Vadný DPF filtr - motor 1.5TDCi 77kW
Dobrý den,
prosím o radu. Mám Ford Focus 1.5 TDCi 77 kW a mám najeto necelých 70k km, rok výroby 2017. Nyní jsem byl na technické prohlídce a bohužel jsem neprošel emisemi, kvůli vadnému DPF filtru. Na technické mi poradili, ať ho rovnou vyměním, protože regenerace nebo vyčištění nebývá úspěšné...
Nemá s tímto někdo zkušenost?
Osobně bych nejradši technickou emise udělal bokem přes známé a jezdil s vozidlem dál, ale trošku mám obavu, aby auto za chvíli nepadlo...
Díky za vaše zkušenosti, opravdu mi toto mrzí, protože jinak je auto perfektní.
Lukáš
Lukáš
Re: Vadný DPF filtr - motor 1.5TDCi 77kW
protokol z emisi bys ukazal?
diagnostikou se da udelat staticka regenerace (cca 30 minut na miste s vysokymi otackami motoru) a zkusit emisemi projit znovu
- Hoffis
DPF zachycuje saze a pokud jsi neprošel kvůli DPF, tak by musel být děravý a tam žádná regenerace nepomůže. Otázka spíš je, proč by měl být při tak malém nájezdu KO. Pokud začne zlobit DPF a nemá už najeto mnoho stotisic km, je buď na vině palivová soustava, nebo samotná regenerace nefunguje tak jak má, ať už příčinou špatného čidla, nebo třeba vaporizeru a podobně. 70 tis km je prostě brzy a pouhá výměna dpf bez odstranění příčiny je nesmysl.
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
Focus MK3 econetic 2013 1,6tdci 77kw DPF
Zdravím všechny fordaky,mám ff MK3 econetic a rozsvítila se kontrolka motoru,diagnostika hlásí problem s dpf najeto 230k a normální výkon a čistý výfuk.Nema někdo zkušenost jestli to nemůže být jen nějaké čidlo na fotku nebo tak něco? Dík za radu
Re: Focus MK3 econetic 2013 1,6tdci 77kw DPF
kod chyby?
Myslím že U0100 ale nejsem si jistý musel bych to znova napíchnout jen tam psalo dpf zaplněný
to je chyba nekomunikace nejake jednotky s PCM ... ne, napis kod chyby z PCM ... a pokud mas zaplneny DPF, tak zkus statickou regeneraci (je tu uz napsano, co to je a jak na to - staci HLEDAT) ... a pokud nepujde, tak zase potrebujes chybu z PCM
Tu jsem zkoušel dělat ale diag napsala že to selhalo a nejde udělat proto si myslím zda nebude nějaké čidlo kolem dpf špatné.ted s autem jezdí dcera auto napichnu o víkendu a chybu upřesním ,zarazilo mne to já sám mám oct 3 a najeto 400k km a vše původní a.bez problémů .Focus je z No a jezdil po Evropě aspoň v navigaci jsou cíle jako Barcelona a Madrid atd tak si myslím je jezdil dálky ....
Dobrý den,
nemá někdo nějaké info jak tento případ s DPF dopadnul? Kde byla závada? Řešíme úplně to samé - Focus 2018 1.5TDCi 88kW- ještě mu nejsou ani 4 roky, najeto 73 000 a prní emise neprošlo, limit kouřivosti 0,25 a nám naměřili 0,75. Dle diagnostiky je vadné DPF přitom auto jezdí jak po městě tak dálky každý týden. Díky.
Dobrý den.vyresily jste problém?já byl teď mimo na mém autě je nový dpf druhovýroby a 5 tisíc km a vše znova . Chyby to hlásí P2463 a P246C už jsem z toho jelen
a regenerace probihaji? jde udelat staticka regenrace?
Nejde nic a teď už ani komunikace s diagnostikou ,měl jsme venku čerpadlo na naftu do dpf ,vybraném vaporizer jestli hzavi ,koukal jsem na pojistky a relátka a teď už nejde ani nastartovat píše porucha motoru ihned servis, porucha park pilot, porucha imobilizérů no hotovo
Vaporizer na 1.5
dobry vecer auto se vzpamatovalo a zacalo komunikovat s diagnostikou ale problemy pretrvavji dpf vymenen a chyba zpet po cca 5 tisicich km ted vymeneno cidlo dif tlaku a zadna zmena puvodni dpf jsem nechal vycistit a dle protokolu byl zaplnen na cca 30 procent coz nebyl duvod te chyby jeste mne ale zarazi kdyz na studenem aute koknu na hodnoty teploty cidel vyfukovych plynu tak jedno cidlo stale hlasi 935 stupnu a to mi prijde jako nesmysl
jeste jednu info jak se pozna ze vaporizer je spatny ?
