Vadný DPF filtr - motor 1.5TDCi 77kW
Re: Vadný DPF filtr - motor 1.5TDCi 77kW
Nemyslim, ze tam nejaky mas.
myslis jako vaporizer?
ano, mysli
jake jsou chyby v PCM?
P2463-00
P246C-00
P246C-00
jdou odmazat?
delas diagnostikou reset parametru DPF v PCM?
smazat jdou ale hned po startu se objevi hlaska na display ihned servis porucha motoru nebo tak nejak ale doma mam pouze delphi diag
co ty cidla teploty v dpf jak jsem psal nemuze byt ko?
byl jsem u znameho co ma servis a texu tak tou mi nastavoval novy dpf
P2463 je chyba pri nepruchodnosti DPFka (plno sazi) ... jake tlaky jsou podle PCM na vstupu a na vystupu?
tak to bohuzel nevim ale dpf ma jenom 1dno cidlo dif tlaku a to je pred dpf
ted jsem prave daval nove dpf druhovyrobu a ten samy problem po 5ti tisicich km znova
tak jsem dal puvodni dpf origo ford vycistit a dle protokolu z cisteni byl zaplnen z 30ti procent
ted mam v planu zase vymenit dpf a dam tam ten origo vycisteny
delphi by umela za jizd ten tlak jak jsi psal zmerit?
nejake cidlo musi byt i za DPF, ne? jak jinak by auto vedelo, ze je DPFko ucpane?
za je pouze lambda sonda dve teplotni cidla a nahore je vaporizer jedna jedina gumova hadicka do snimace diferencniho tlaku je to motor s oznacenim econetic ale mam obsah 1,6
tady je vlakno o 1.5 u FF3 ... takzu uz vime, ze mas 1.6 ... a rok vyroby? a pro jistotou i model auta (je to focus?)
Ano je to Focus 1.6 TDCi 77 kW 2013 rok výroby jestli jsem blbě tak se omlouvám ale jinde jsem stejný problém nenašel jako byl o pár řádek výš tak jsem se sem přimotal
Nie je. Ma tabulkove hodnoty, prepocitava. Predpoklada, ze vyfuk za DPF je original a ma predpokladany protitlak. Plus vraj sa to nejako adaptuje podla tlaku pred DPF po regeneracii odmeranom pri brzdeni motorom.
To, co si myslis, ze je vaporizer, je snimac NOx. Idu z toho len kable. Ziadna hadicka na naftu.
Měl jsem to vyndaný při demontáži dpf a je tam tryska a hzavicka a hadička na naftu která vede od spodu motoru kde je čerpadlo na naftu a jsout tam dvě teplotní čidla a zmíněná hadička do čidla diferenčního tlaku .lambda sonda či nox čidlo je dole pod dpf těsně před vlnovcem
