Příjem FM bez antény?
pkadecka
Re: Příjem FM bez antény?
Příspěvek od pkadecka » 29.10.2011 18:23
Teda to je dotaz. Buď je problém v rádiu nebo je problém v anténě. Pokud je problém v rádiu, IMHO se nevyplatí ho nechat opravovat, lepší je koupit nový. Jedině že by to opravil nějakej kamarád zadarmo, nebo by sis to opravil sám, jestli umíš. Pokud je problém v anténě, buď je to přerušený kabel nebo zkrat na kostru.
Ale nikdo ti takhle na dálku neřekne, která z těch věcí je vadná, to musí někdo vzít měřák a měřit, anténa se změří celkem jednoduše, zvládne to i ne-elektrikář, pokud není úplný pako ;) Multimetr stojí stovku na tržnici nebo dvě až tři stovky v OBI apod. Anténa je přístupná skrz otvor pro stropní svítilo, jestli se nemýlím. Pokud je anténa v pořádku, tak je špatný rádio. Jestli máš možnost si od někoho vypůjčit jiný rádio, je to ideální test pro potvrzení diagnózy.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Infinter
Příspěvek od Infinter » 09.11.2011 09:49
Já třeba s elektrikou a vším tím okolo co není vidět moc kamarád nejsem :nixw:
Nemohl bys nám sem hodit nějaký návod, jak na to :?:
Obrázek Obrázek Obrázek
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 09.11.2011 12:44
Nejjednodušší diagnostika: vypůjčit si jiný rádio. Pokud to s ním bude hrát a s tvým ne, je vadný tvoje rádio.
Když nemáš možnost půjčit si rádio, musíš měřit. Kup si multimetr, nastav diodový test/bzučák, to je na přepínači tam, co je symbol diody, zde ta bílá pozice mezi měřením odporů a měřením proudů (je to dole blízko červené zdířky):
Měřící sondy (jsou to jen dráty s hroty) připoj na červenou a černou zdířku. Když spojiš hroty, uslyšíš pískání. Tak se měří zkrat nebo dělá test, jestli nějaký drát vede nebo nevede proud.
Když vyndáš a odpojíš rádio, kouká na tebe mj. konektor od kabelu antény. Je to koax a konektor má středový pin a kroužek okolo. Středový pin je připojený na prut antény (měl by být, pokud tam není zařazený nějaký zesilovač, u focusu na 99% není, je snad u některých škodovek). Když se jednou sondou dotkneš středového pinu konektoru antény a druhým toko místa, kde je připojený prut antény - to by mělo být za stropní lampičkou, musí to pískat. Pokud ne, je někde přerušená cesta a proto to nehraje. Ale pozor, může tam být zkrat na kostru, pak to pískat bude taky.
Ten kroužek na konektoru antény je kostra a ten je spojený s kostrou auta a rádia (aspoň by měl být, na rádiu si to ověříš jednoduše). Jinak taky "stínění". Tohle musí být vodivě spojené s kostrou auta, tj. měřák musí pískat. Resp. ne nutně, vlastně by to nemělo na fuknci antény takový vliv. Podstatné je, aby ten středový pin byl propojený s prutem antény.
Poslední test je změřit, co je mezi tím středem a kroužkem konektoru antény - nesmí to pískat, pokud ano, je tam zkrat a proto anténa nefunguje. Případně zkus změřit ten střed proti kostře auta. Opět to nesmí pískat.
Je to návod dost pro blbý?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Infinter
Příspěvek od Infinter » 09.11.2011 13:50
:gott: díky :palec_nahoru:
Infinter
Příspěvek od Infinter » 11.11.2011 09:05
Tak jsem po chvilkovém boji dokázal vyndat rádio a proměřil ho.. všechno pípalo/nepípalo tak jak mělo, tak jsem vrazil do rádia kus drátu a ty silnější stanice mi to jakž takž naladilo. Po dalším zkoušení to vypadá že je problém v tom kruhovém "konektoru" u střechy. Příjde mi že se tam občas anténa uzemní a moc to nehraje.. Tomu by odpovídalo i to, že včera jsem ve stoje naladil vše, ale po rozjezdu to blblo, a za půl hodky hrála jen jedna stanice.. Dnes ráno to hrálo skoro normálně :nixw:
