Příjem FM bez antény?
Infinter
Příspěvek od Infinter » 11.08.2011 09:18
Může mi někdo říct jestli dokáže na original ford radiu 6000CD naladit FM vysílání i se sundanou anténou? Začal mi blbnout příjem, naladím pouze stanici která má v okolí silný vysílač (ale ne stereo), ostatní jsou velmi slabé nebo šumí. Nerad bych vyndával radio jen abych zjistil že mám v háji anténu (nějaký dobrák si na ní totiž sušil ručník :dih: ).
Obrázek Obrázek Obrázek
Anduril
Re: Příjem FM bez antény?
Příspěvek od Anduril » 11.08.2011 09:25
Mne to bez anteny nehraje, jen velmi silne stanice a to jeste nekvalitne.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 11.08.2011 13:01
A co si představuješ pod pojmem "bez antény"? Odpojený konektor u rádia nebo vyndanej prut na střeše? To jsou totiž dvě různý věci, klidně ti to může nějak hrát i na ten kabel, co vede skrz auto na střechu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Infinter
Příspěvek od Infinter » 11.08.2011 13:28
Měl jsem na mysli sundaný prut ze střechy.. Je mi jasné že když odpojím konektor, tak mi nic hrát nebude. Jde mi o to abych zjistil jestli ta prutová anténa je zlomená, nebo je problém s kabelem, to vše bez vyndávání rádia.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 11.08.2011 14:40
Jo tak, na to stačí vzít nějakej drát zhruba stejně dlouhej jako ten prut a zastrčit místo něj. Jasně že tam nebude sám držet, ale na zkoušku ho tam prostě nějak zapíchneš a uvidíš jestli to rádio začne hrát.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Infinter
Příspěvek od Infinter » 12.08.2011 07:50
Tak se mi po celdenním stání na sluníčku anténa umoudřila a rádio hraje. Ale po cestě přes hrby vypadává signál, a když jsem zkoušel anténu ohýbat, vydává skřípavé zvuky. Předpokládám že v té ohýbací části bude nějaká pružinka, která je zlomená, takže to vypadá na novou anténu..
Infinter
Příspěvek od Infinter » 26.10.2011 08:25
Tak jsem se dostal k tomu, abych se mrknul na tu anténu.. rádio pořád hrálo a nehrálo, takže jsem pořídil nový prut a zároveň se při tom mrknul na uchycení ve střeše. Závěr potěšil, rádio mi přestalo hrát úplně :dih: Po marných pokusech vyndat rádio z panelu jsem na tom hůř než předtím..
Nemáte tu někdo fotky jak vypadají packy které drží radio, abych měl alespoň tušení jak na to?
VH123
Příspěvek od VH123 » 26.10.2011 08:46
Já používám 4 modelářské šroubováčky, dají se i 4 svářecí elektrody nebo cokoliv z tvrdšího drátu, zasunout úplně volně a všechny čtyři najednou odtáhnout směrem ven do boků. Nic na tom není, ucejtíš jak ty zajišťovací plechy pruží. A kdybys cejtil že jdou od sebe a rádio pořád nešlo vytáhnout ven, ať ti někdo pomůže zatlačit skrz kaslík u spolujezdce.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 26.10.2011 09:36
Buď si ty vyndávací dráty někde koupíš hotový (v elektru, v autodílech apod.) nebo si je uděláš s ocelovýho drátu (jednou jsem zkoušel i měděnej, ale tím to nejde, je moc měkkej), zarazí se to do rádia a pak by mělo jít vyndat třeba po vyndání toho malýho panýlku s tlačítkama za okraje díry po panýlku zevnitř. Těma drátama zkus trochu zapáčit od sebe (do stran). Případně vyklopit tu přihrádku u spolujezdce a pomoct si odtamtud.
Nějakou dobu jsem měl ty packy z rádia odšroubovaný, abych ho nemusel pracně dostávat ven (rádio se pak líp krade, ale nebude o něj asi velkej zájem - dá se použít zase jenom do focusu nebo escortu), pak jsem si ohnul ty dráty.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Infinter
Příspěvek od Infinter » 27.10.2011 07:06
Já jsem to zkoušel uzkým šroubovákem, ale vždy jen na jedné straně, protože mám jen dvě ruce :D Takže to zkusím až nás u toho bude víc.. Btw, víte někdo kudy vede kabel k anténě? Střechou jde doprava ke spolujezdci, ale pak se tam bez sundání tapece nejde dostat.. Kolik toho musím vymontovat, abych se dostal k větší části toho kabelu?
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.10.2011 08:05
Nejdřív to rádio vyndej a vyzkoušej s kusem drátu. Ono to vůbec nemusí bejt anténou.
Na anténě změř, jestli nemá zkrat na kostru (ohmmetrem).
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Gromik
Příspěvek od Gromik » 27.10.2011 08:49
Co se týče vyndávání rádia, tak když jsem si chtěl dodělat AUX do kastlíku, tak jsem též zkoušel rádio všemožně vytáhnout, ale po půl hodině snažení a zkoušení jsem to vzdal a na druhý den jsem se po cestě z práce zastavil ve FORDu, servisák si donesl 4 spešl-klíče (vytahováky), udělalo to cvak a rádio jsme za pár vteřin povytáhli, založil jsem si to složeným papírem, aby zpět nezapadlo, poděkoval, popřál pěkný den a jel domů :-) ... klidně bych mu tam i kilečko nechal, ale nic nechtěl :-)
Infinter
Příspěvek od Infinter » 27.10.2011 12:13
pkadecka píše:Nejdřív to rádio vyndej a vyzkoušej s kusem drátu. Ono to vůbec nemusí bejt anténou.
Ad1) No myslím že to anténou/kabelem je, protože když bylo hezké počasí, přišlo mi že rádio hrálo líp.. Takže usuzuju na špatný kontakt, ale to je pouze teorie. A vzhledem k tomu že jsem se vrtal jen v anténě a uchycení na střeše (a od té doby FM nebere vůbec nic) tak bych tady viděl příčinu.
Ad2) Jejej, ohmmetr, to je nějaké sprosté slovo? :mrgreen: Ale když jsem to montoval, přišlo mi zvláštní že ta speciální podložka, skrz kterou se šroubuje držák antény na střechu, je bez těsnění.. ale po úvaze nad prvním příspěvkem bys mohl mít pravdu.
Teď mě napadlo, že jsem anténu zkoušel propojit anténu když ještě nebyla namontovaná na střeše, a taky skoro bez signálu.
Infinter
Příspěvek od Infinter » 27.10.2011 12:16
Gromik píše:Co se týče vyndávání rádia, tak když jsem si chtěl dodělat AUX do kastlíku, tak jsem též zkoušel rádio všemožně vytáhnout, ale po půl hodině snažení a zkoušení jsem to vzdal a na druhý den jsem se po cestě z práce zastavil ve FORDu, servisák si donesl 4 spešl-klíče (vytahováky), udělalo to cvak a rádio jsme za pár vteřin povytáhli, založil jsem si to složeným papírem, aby zpět nezapadlo, poděkoval, popřál pěkný den a jel domů :-) ... klidně bych mu tam i kilečko nechal, ale nic nechtěl :-)
Mno, to bych taky mohl zkusit.. ale otázka je kdy se k tomu dostanu..
cutmen
Příspěvek od cutmen » 28.10.2011 17:48
Mohl bych se taky přidat se svým problémem? Mám neorig.radio JVC (auto jsem koupil už s ním). Normálně používám FM transmitter na MP3 a naladěný kmitočet a to mi jede v pohodě. Jenže radiostanice mi hraje jen ve městě, kde je silný příjem nebo blízko vysílač. Jinak mi radio nenajde žádnou stanici a jen šumí. Netušíte co by s tím mohlo být? Jestli je chyba v trase antény, nebo je blbý kontakt, nebo je chyba i v radiu?? Uvažoval jsem že bych si pořídil orig. Ford 6000 s CD, kde by mi fungovalo i teď nefunkční dálkové ovládání pod volantem...a třeba by se to "spravilo" :Dancer:
