Pískání v motoru..co to je? VIDEO!
Jardak
Re: Pískání v motoru..co to je? VIDEO!
Příspěvek od Jardak » 05.03.2012 22:08
Může to tak bejt.Já měl bosháka a aby nepískal musel jsem ho občas máznout.Nedávno jsem měnil ložiska v kladkách,v altíku atd. a taky řemen.Dal jsem origo koupený forda a je po pískání.Kolegovi v práci taky řemen pískal,dal origo a má klid.
Projdi starý témata dost se o tom psalo,že náhrady mají sklon k pískání.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 05.03.2012 22:11
jakub.sampon píše:klinák mám 1.5roku starý :)
Sice mi mechanik říkal že řemenice je ok,ale jakmile budou penízky tak vyměnit jako první řemenici....
To není vůbec rozhodující.Já měl bosháka taky novej,při výměně měl asi 55 tkm.Když jsem ho umyl od mastnoty tak vypadá jako novej,ani v nejmenším není popraskanej.Mám ho jako rezervu.
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 05.03.2012 22:17
Tak treba je ok. Ja jsem si to video pustil jeste jednou a musim rict, ze ten zvuk je hodne podobny tomu co jsem mel ja. Ja mel teda mondeo v benzinu, takze to bylo slyset jeste o neco vic. Taky to cinkalo (piskalo) jenom po nastartovani a po chvilce to prestalo. A po vymene toho klinaku klid. Ja jsem taky nevedel cim to je, takze jsem to vzal postupne od nejlevnejsi polozky a mel jsem kliku :cooler: bylo to ono.
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
Jardak
Příspěvek od Jardak » 05.03.2012 22:22
To je fakt řemen je ze všech položek nejlevnější.Co jsem koukal tak řemenice klikovýho hřídele stojí 7 tkč,samotná volnoběžka 3 tkč,celá předloha 6 tkč,navíc to jsou ještě náhrady.(což neznamená že nevydrží)
Vito SoT
Příspěvek od Vito SoT » 05.03.2012 22:35
Ja to tenkrat studoval na nejakym mondeo foru a hodne tam psali o napinaci kladce ( nevim jak je to u focusu ) tak jsem byl pripravenej ji vymenit, ale nejdriv jsem zkusil ten remen a bylo po problemu. Ten novy byl po obvodu snad o 10 cm kratsi, takze kladka byla asi na doraz a nenapinala jak mela ( teda si myslim, protoze po vymene remenu jsem to uz nestudoval ).
