ballu
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od ballu » 05.05.2012 15:52
Mates, můžeš mě vysvětlit, jaký rozdíl je mezi olejem 5W-30 A1/B1 , 5W-30 A3/B3 , 5W-40 A3/B3 a olejem 10W-40 A3/B3. Vysvětlení jaký rozdíl , nechci citované z manuálu, ani ze 199 stran ,jak píšeš.
Díky za fundovanou odpověď Ballu.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Příspěvek od miki21 » 05.05.2012 21:07
Karle klíííd.Praskne Ti cévka a budeš tahat nohu. :mrgreen:
Pro někoho je manuál jako bible,taky tam je spousta polopravd a nesmyslů(překroucených časem) a přesto se někteří kvůli tomu budou i vraždit. :dih: :totlsmile:
Borja
Příspěvek od Borja » 05.05.2012 22:44
Ahojky vespolek, jen tak při hledání ve starých papírech a časopisech jsem našel tuhle tabulku... no a pak se dohadujte jestli A1, B1 nebo A3, B3. ....:D
Ford FOCUS 1.8 TDCi 85KW/115 Hp, 9/2002, 5rychl. manuál - MTX75, Hatchback/5, Trend Silver Vitrum
Borja
Příspěvek od Borja » 05.05.2012 23:42
No a kdo by se v tom chtěl ještě pitvat dál tak tady je odkaz..
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani
mates444
Příspěvek od mates444 » 06.05.2012 08:41
Ballu: podle toho, jak ses mé odpovědi chytl, nejspíš dobře víš sám jakej je tam rozdíl. Já to vím taky, zkoušet mě nemusíš :wink: Taky oba víme, že auto pojede se všemi čtyřmi oleji, které jsi vypsal. Otázka je jak dlouho...
Mě šlo jen o to, že pokud někdo neví co tam nalejt, tak je nejjednodušší se držet předepsaného oleje. I vzhledem k ceně origo olejů Ford.
Už se radši nebudu angažovat, protože se vždycky najde někdo, kdo to ví zaručeně nejlíp :wallbash:
Nekonečná debata může pokračovat :bravo22:
polcas
Příspěvek od polcas » 06.05.2012 09:32
ale tu vobec nejde o to ze by som tam tu 5w 30-ku nechcel naliat aby som usetril par korun pre boha.....tu ide o to ze v servisnej mam pisane ze menili olej a je tam 10w 40....a teraz neviem co bude vacsie zlo ci prejst na 5w 30(mechanici mi hovorili ze zacne rozpustat nejake castice a to by mohlo spravit viac skody ako uzitku) alebo mam ist do tej 10w 40. som laik tak som chcel poradit iba :nixw:
mates444
Příspěvek od mates444 » 06.05.2012 10:47
No tady se to vždycky zvrhne :lol:
Já si až teď všimnul, že tam teď máš olej 10w :dih: Sorry. celou dobu jsem myslel, že tam máš 5w40.
Osobně bych pokud má motor už dost naběhaný, nebo je nájezd hodně nejistej zůstal na 10w40. Pokud je ještě v dobré kondici, zkusil bych dát 5w40 jak píše miki21 a zkrátil bych pro klid v duši první interval výměny.
http://www.oleje-pema.cz/cs/nahrady-mot ... oleju.html
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 06.05.2012 12:28
polcas píše:ale tu vobec nejde o to ze by som tam tu 5w 30-ku nechcel naliat aby som usetril par korun pre boha.....tu ide o to ze v servisnej mam pisane ze menili olej a je tam 10w 40....a teraz neviem co bude vacsie zlo ci prejst na 5w 30(mechanici mi hovorili ze zacne rozpustat nejake castice a to by mohlo spravit viac skody ako uzitku) alebo mam ist do tej 10w 40. som laik tak som chcel poradit iba :nixw:
Napíšu ti moji zkušenost.. Koupil jsem auto mělo 63 000 byla tam 10w40 s tou jsem jezdil cca do 90 000. V zimě ve velkém mrazu se mi zdálo že ten motor je takový pár sekund "hrubý". Tak jsem tam šoupl 5W40 a ted mám 120 000 a liju ji tam pořád. Značku jsem zachoval stejnou BP VISCO. A ztrácí se minimálně.. 1dcl na 1500 km.
Tu jsem se ptal i na oleje.cz (autor : duphan123)
http://oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3 ... ight=visco
klobi2664
Příspěvek od klobi2664 » 10.05.2012 09:33
mohu použít tento olej pro 2.0 tdci s DPF jako kvalitnější náhradu ford formula F?
http://www.cztuning.cz/index.php?action ... boid=46812
Ford Focus II Turnier 2.0 Tdci 100kW DPF Ghia 2006
cr4sh3r87
Příspěvek od cr4sh3r87 » 10.05.2012 12:22
Určitě můžeš, jen bych to kvalitnější náhradou nenazýval, prostě je to jiný olej. Ale pokud ho jestě nemáš koupený, tak bych šel radši do Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 - Má aji specifikaci FORD.
lahvik
Příspěvek od lahvik » 13.05.2012 18:25
Dávám Castrol Magnatec 5w-30 Má specifikaci přímo na Forda a motor si chrochtá uplně v klídku :perfect:
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 27.06.2012 08:10
Občas tu někdo doporučuje do forda 5W-40. Ale který? Nebo je to jedno? Snad všechny 5W-40 mají ACEA A3/B3 (nebo /B4). Olej 5W-40 s fordí specifikací pro benzínové motory zřejmě neexistuje.
Setkávám se tady i s tvrzením, že fordem doporučený 5W-30 je příliš řídký a špatně maže, což je příčinou zkrácení života motoru.
Původní Motorcraft Formula E má ACEA A1/B1, lepší je zřejmě najít olej s A5/B5:
Výkonnostní třída ACEA - Použití oleje HTHS - [mPa.s]
A1, B1 - Standardní olej, normální intervaly výměny - 2,9 - 3,5
A2, B2 - Standardní olej, normální intervaly výměny (Již neplatné) - > 3,5
A3, B3 - Olej pro vysokou zátěž, možnost prodloužení intervalu výměny - > 3,5
B4 - Jako B3 + možno použít pro dieselové motory s přímým vstřikováním - > 3,5
A4 - Rezervováno pro oleje pro benzínové motory s přímým vstřikováním - (nic)
A5, B5 - Jako A3 / B4, avšak se sníženou viskozitou HTHS - 2,9 - 3,5
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... =mot_vykon
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
wintermute_rio
1.6 ti-vct a olej 5w40
Příspěvek od wintermute_rio » 28.06.2012 13:09
Omlouvam se za pripadny prebytecny thread, nicmene jsem nenasel vlakno, ktere by mi odpovedelo na nasledujici otazku:
Jak se na 1.6 ti-vct motoru projevi, kdyz do nej predchozi majitel lil 5w40 misto 5w30 uz od 30 kkm. Auto ma ted najeto 127 kkm, zadne pazvuky nevydava.
Mam do nej i nadale lit 5w40 nebo se vratit k 5w30?
Diky za rady.
Ford Focus II, 1.6 ti-vct, 127 000 km
vitacz
Re: 1.6 ti-vct a olej 5w40
Příspěvek od vitacz » 28.06.2012 17:01
Nijak se to neprojevi. Pokud to byl olej dané specifikace tak je to ok. Pokud olej pořádně vypustíš můžeš nalít 5w-30
ObrázekObrázek
shibio
Příspěvek od shibio » 28.06.2012 23:08
Tenhle rok sem používal Shell Helix Ultra AF 5W-30.
Olej je plně použitelný pro všechny předchozí modely Ford.
Splňuje specifikace: Ford WSS-M2c913-C ACEA A5/B5
a podle oleje.cz
Ford WSS M2C913-C
Plně zpětně kompatibilní a je doporučeno pro všechny aplikace, které v současné době vyžadují specifikace Ford M2C913-A a Ford M2C913-B. Odpovídá ACEA A5/B5, ILSAC GF-4. Nový motorový olej poskytující další různé výhody pro zákazníka jako je snížení spotřeby pohonných hmot, ekologie provozu a vysokou odolnost vůči bionaftovým palivům.
Ford Focus, 1,6 16V, 2002, benzín - prodám více info přes SZ.
Ford Mondeo 2,0 103 kw, 2007, Diesel
IN VINO VERITAS, in ganja charitas. In vagina - penis, wimbledon - tenis.
