vitr73
Re: motorový olej pro focus-všechny informace na str.1
Příspěvek od vitr73 » 25.11.2012 16:10
ja myslim ze kdyz uz je motor starej a ma vetsi najezd km...tak to zacina byt pomalu jedno-hlavne ze je to mastny :mrgreen:
Nicia
Příspěvek od Nicia » 13.01.2013 15:51
Zdravím,
chci se zeptat, zda-li může mít starý olej výrazný vliv na spotřebu ? Nejezdím mnoho, najezdím tak 6 tisíc km za rok :D a je to spíše město + sem tam mimo. Nicméně když jedu s Focusem tak mám neskutečnou spotřebu okolo 10 litrů a to i s lehkou nohou. Olej bych měl měnit buď každý rok nebo po nějakých 15 tis. km, takže je si myslím nejvyšší čas.
Jinak bývalý prodejce tam lil Castrol Magnatec 5W-40c3 - máte s tímto olejem dobré zkušenosti? Jelikož se v tom moc nevyznám, tak mám v plánu jej koupit také, protože jsem za celou dobu co tam byl neznamenal jediný problém :) jo a kolik oleje je pro výměnu potřeba, když chci měnit i filtr? 4,25 litru?
Díky za každé rady :)
FORD FOCUS II 1.6, Ti-VCT Sport (r.v.2005)
phofy
Příspěvek od phofy » 13.01.2013 16:35
Tak, zas tak velkou roli nebude mít olej na spotřebě, to bude spíš tím termostatem
VH123
Příspěvek od VH123 » 13.01.2013 18:33
Nevím jestli to až tak souvisí s oleji, ale nevím do jakého jiného vlákna to dát. Jakým klíčem se řídí výběr olejového filtru? Naklikal jsem loni v oblíbeném eshopu tradičně 2x sadu filtrů a 2 kanystry Formula F a trochu mě dneska zarazilo že olejový filtr pro Fiestu je asi o 2 cm nižší než ten co jsem po výměně vyhazoval. Když to srovnám s olejovým filtrem pro Capri, je to jak plechovka broskví a plechovka s nakládaným hráškem. :D Co můžu zkazit u 1.25 Zetecu filtrem určeným pro 1.6 (za předpokladu že se vejde na své místo)? Rozdíl je maximálně pár desetikorun a tak nějak selským rozumem mi připadá že větší objem celkově => větší plocha filtru jako takového => při stejném proběhu mezi výměnami se méně přicpe a víc odfiltruje.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.01.2013 18:41
Taky mi tohle není moc jasný...
U některých 1,6 74kW je malý filtr a u některých je velký filtr...slangově řečeno. Rozdíl je potom jenom v náplni. U prvního je 4,1 a u druhýho 4,3. Ale podle jakýho klíče to dávali do aut fakt netuším :irre: :nixw:
To samý bude asi v tvém případě.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.01.2013 18:42
Akorát by chtělo zjistit při jakým tlaku otevírá obtokový ventil. Pokud bude hodnota zhruba stejná,neměl by ve velikosti bejt problém,pokud vejde na místo.
A co závit je stejnej?
Mě docela překvapilo,že motor v 1,8 TDCi ve ff 1 má jinej filtr než motor 1,8 TDCi ve ff 2. FF 2 má filtr samozřejmě menší vč. závitu. Nevím co výrobce ke změně vedlo,asi úspora materiálu... :nixw:
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 13.01.2013 18:46
V jedničkovým ff je takovej ten velkej, že? a 1,8 ff2 má myslím takový malý, zrovna tak jako mondeo IV, smax...
Závity u těch 1,6 jsou stejný.
Jardak
Příspěvek od Jardak » 13.01.2013 19:04
Jj je tam stejnej jako ve starým transitu co máme v práci....
kolokol
Příspěvek od kolokol » 18.02.2013 21:28
Dneska jsem kontroloval, kolik mám oleje v motoru a ukazovalo mi to pod spodní risku. potřeboval bych jen dolít olej ale nevím jaký tam mohu dolít abych něco neposr.. Servisované to bylo ve fordu a byl u toho štítek od Mobilu. Je možné tam dolít i jinou značku? Výměnu oleje plánuji na jaro i s rozvody.
Ford Focus I hatchback 1.6 16v r.v.2004
Ford Focus II hatchback 1.6 74kw r.v.2010
tym
Příspěvek od tym » 18.02.2013 21:32
Jiná značka nevadí, jen dolej stejnou specifikaci, co máš na štítku.
kolokol
Příspěvek od kolokol » 18.02.2013 21:44
no já tam žádnou specifikaci nemám.
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 18.02.2013 22:14
To tam máš prázdnej štítek??
Jestli to bylo ve fordu, tak tam máš na 99% 5W-30 s fordí specifikací Ford WSS-M2C913-A(B;C) a splňují specifikace ACEA A1/B1.
Nicméně jestli si opravdu nejseš jistej, dostav s co nejdřív na výměnu oleje a na nějaký jaro se vykašli.
Příspěvek od miki21 » 18.02.2013 22:41
Dolij klidně i 5w40, jen, aby tam něco bylo. Doporučuji výměnu čím jak nejdřív a na jaro nečekat. :cooler:
Dingo-zetec se
Příspěvek od Dingo-zetec se » 19.02.2013 18:22
tu je zobrazeny tlak oleja u Focusa mk1
podla toho mozete pouzit filtre.... :lol:
1.6 16v zetec-se 2004 Black Panther metal
Dingo-Black Panther
ObrázekObrázek
Jardak
Příspěvek od Jardak » 19.02.2013 20:03
Jenže v tabulce jsou tlaky oleje v mazacím okruhu motoru. :nixw:
To co jsem měl namysli já je tlak oleje při kterým otevírá obtokový ventil ve filtru. Tzn. pokud je fitrační vložka z nějakýho důvodu neprůchodná,tento ventil se otevře a zajistí mazání motoru nefiltrovaným olejem. (např. u felicie 1,3 a 1,6 jsou filtry rozměrově stejný jiná je pouze hodnota otevíracího tlaku obtokovýho ventilu,takže nejsou záměný)
