Kontrolka ABS
jamaka
Příspěvek od jamaka » 29.07.2007 12:27
chmelko píše:jamaka:myslíš, že ešte raz to rozobrat a skusit to prefuknut?
Skus najskor bez rozoberania prefuknut poriadne medzi kotucom a tym kricim plechom a uvidis.
chmelko
Příspěvek od chmelko » 29.07.2007 12:28
díky moc za radu..skusim to
E-man
Příspěvek od E-man » 12.09.2007 22:10
Zdravím všechny,
potřeboval bych od Vás pánové prosím poradit.
Oběvil se u mě stejný problém s rožínající se kontrolkou ABS při nastartování, jako některým z Vás.
Před startem kontrolka vždy zhasne, po nastartování na 3 vteřiny svítí...
Šouračky a chladno tomu nepomáhají:(
Minulý týden jsem ji nabíjel, na pár dnů to ustálo, ale už se to opět objevilo.
Startovat jde bez problémů a na novou baterku teď nejsou penízky :(
Otázka zní, jestli to může fordíku nějak ublížit a jestli mě na krizový stav baterie upozorní vystřelující ručičky při startu? :idea:
Díky moc za názor.
Ještě takový můj poznatek... Nemůže mě náhodou na nízky napětí v baterce upozornit např. slabší osvětlení v interiéru nebo slabší chod některých přístrojů při vypnutém motoru? Po nastartování zjevné zlepšení :idea: :idea: :idea: :) Díky
joozi
Příspěvek od joozi » 19.12.2007 19:36
Ja som pred dvoma týždňami kupoval nový akumulátor, 55Ah, a tiež sa mi kontrolka ABS na pár sekúnd rozsviecuje. Navyše, raz mi vyleteli ručičky na maximum a hneď sa vrátili naspať. Ale keď som bol auto kupovať v bazári, ručičky vyleteli na maximum a nechceli sa ani vrátiť. Batéria bola vtedy totálne vybitá a nedalo sa ani naštartovať. Nerozumiem však, prečo sa mi toto deje, keď mám novú...
E-man
Příspěvek od E-man » 21.12.2007 12:53
Zdravím všechny a prosím o radu...
Tak jsem z dobrého přesvědčení, kvůli občasnému rožnutí kontrolky ABS ,předevčírem přes noc nabil baterii. Věděl jsem, že mě nejspíš, stejně jako asi před 4 měsíci, čeká restart řídící jednotky. Vím, někdo namítne, že to focusy nedělají... No já těm, kterým se auto nechová zvláštně můžu jen pogratulovat, protože mě se zvláštně chovalo a vlastně i chová. Padají otáčky, už mi chcíplo, při jakémkoliv zastavení nebo vyřazení jdou otáčky dolů. Minule toto zmizelo po ujetí asi 9 km, což mi potvrdil i manuál, ovšem včera jsem ráno s autem najel asi 25 km a nic. Dnes jsem zkusil baterii znovu odpojit a zkusit to ještě jednou, ale bez výsledku. Zdá se mi přinejmenším velice málo pravděpodobné, že by se něco stalo zrovna když odpojím baterii, ale já už se asi ničemu nedivím... Premie přeci nemůžou zůstat doma:(
Je evidentní, že zapnuté spotřebiče tomu pomáhají a co je nejhorší, kontrolka ABS se mi za tyto dva dny rožla několikrát, tudíž to nabití bylo zbytečné.
Nevíte někdo prosím co se děje?
Díky všem
chmelko
Příspěvek od chmelko » 21.12.2007 13:11
a čo volnobežný ventil? riešil si ho?
E-man
Příspěvek od E-man » 21.12.2007 14:34
Jo,ten mě samozřejmě napadl, ovšem zdá se mi to nějak divný...
Ale teď jedu za kamarádem, takže uvidím...
Dám vědět.
E-man
Příspěvek od E-man » 22.12.2007 15:02
Tak jsem včera absolvoval pokus o uzdravení, strávili jsme nad tím tolik času, že to až zdravé není...
Zkusili jsme vyměnit všechno. Od volnoběžného ventylu, svíček, čidla klapky, káblů, ukostření, váhy vzduchu, přes hadice podtlaku, baterku samotnou, pojistky ... toto všechno jsme prohodily za jiné a pořád žádný výsledek...
Auto jede jako švýcarky, ovšem po vyřazení, prošlápnutí spojky nebo zastavení jdou otáčky dolů, po zastavení se drží na skoro normálu.
Jakoby je něco na své obvyklé hodnotě při cestě dolů neudrželo. Jediný co jsme nezkusili je lambda... Kamarád zatím přišel na všechno, ale toto? Je to o to víc záhada, že to začalo po odpojení baterky... Prosím Vás všechny o radu. Foki co ty? netušíš?
Děkuju všem a přeji pohodové vánoce bez starostí... :? :)
jakle
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od jakle » 06.08.2009 13:02
Ahoj,
po zapnutí motoru mě stále svítí kontrolka ABS. ABS funguje a diagnostika neukazuje žádnou chybu. Netušíte, kde by mohla být chyba? Diky za každý nápad.
zirafak
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od zirafak » 06.08.2009 13:04
chybny snimac ABS,alebo iny problem v elektroinstalacii,kabelazi,konektoroch,atd.
jakle
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od jakle » 06.08.2009 13:17
Diky za rychlou odpověď. Snímač ABS znamená celou řídící ABS jednotku, nebo něco menšího? Z tvé odpovědi, je mi jasné, že sám to nezvládnu a pro specialistu to bude asi vopruz.
zirafak
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od zirafak » 06.08.2009 13:25
Snimac ABS je mala suciastka s cidlom a nachadza sa na kazdom kolese.Problemy s elektroinstalaciou byvaju zaludne.
jakle
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od jakle » 06.08.2009 14:39
Předpokládám, pokud by bylo vadné čidlo, tak by to nahlásila diagnostika. Ale možná, že ne.
solfan
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od solfan » 07.12.2009 20:21
zdravim vas, tak mam asi podobny problem ;-)
niekedy pri starte ked natocim motor, tak mi asi na sekundu zasvieti kontrolka ABS. Myslite, ze je to na servis (ako je to akutne)?
Riesila sa tu baterka, ako zistim ci je este ok alebo uz odchadza (auto ma 4 roky a nabehanych necelych 150000 km), pripadne kde kupit vhodnu baterku a co to tak asi stoji?
Dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Punisher
Re: Kontrolka ABS
Příspěvek od Punisher » 07.06.2011 15:51
Ahoj lidi, mam podobný problém.
Obcas mi na palubovce problikne kontrolka ABS.
Nekdy sviti, nekdy jen problikne a pak třeba zase vůbec nesvítí.
Pokaždé když nastartuji tak je to jiný...!?
Už pred rokem a půl mi ve Fordu na to upozornovali - slabší baterie. Tak jsem jí nabil a dolil destilkou.
Pres zimu mi nikdy nenechala. Startovaní vždy na poprvé, snad jen jednou dvakrát na podruhý.
Jinak každý rok jí nabíjim aspoň 2x
Máte zkušenosti?
Asi koupim novou baterii. Chtěl bych nějakou kvalitnější a bezúdržbovou.Aby mi tam pasovala:-) Máte nějaký tip??? Motocraft? Varta? Bosh?
(FoFo 2003 HB)
Zatim se mi nechce do Fordu, protože je mi jasný, že to napíchnou a asi půjde jen o to čidlo
nebo baterii
Díky za každou radu :bravo22:
Ford Focus 1.6 16V, 74kW, r.v. 2003, Black Panther
Zpět na „Interier“
