Kontrolka ABS
PHECZ
Kontrolka ABS
Příspěvek od PHECZ » 01.09.2006 08:43
Úplně závažnej problém to snad nebude, ale rád bych věděl proč se to děje...
Sednu do auta, otočim klíčkem do polohy 2, počkám dokud neproběhne test kontrolek(ABS taky zhasne).
Pak nastartuju a ABS se rozsvítí, trvá jí to asi tři sekundy a zhasne.
Dělá to jenom když startuju po delší době(jeden den), pak už je to normální.
Nemáte nápad, proč by to dělala?Začala to dělat asi před týdnem.
Díky
ObrázekFF 1.6 Ti-VTC,85kW,r.10, 5dv, Hatchback, černá panther"Galerie"
ObrázekFF 1.6 16V,74kW,r.99 5dv,Hatchback,stříbro "Galerie"
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 01.09.2006 17:45
Jestli se ti rozsviti uz pri startovani, tak slaba baterka. Zkus zmerit, kolik ma. Mozna spatne dobijeni. A nebo opravdu neco s cidlem, ale to by asi nezhaslo.
Peter
Příspěvek od Peter » 01.09.2006 18:10
Urcite to bude tou baterkou mne to robilo tiež ked som dobil baterku tak to na urcity cas prestalo väčšinou chodim na kratke trasi tak baterka dostava dost zabrat...
Ford Focus r.v. 99 1.8TDDi Trend 3dv Panther black
davef
Příspěvek od davef » 05.09.2006 20:42
Pomoc, pomoc, prosím o radu viz. http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 97bdddd8bb na konci
C-Max 2008 black panther 1,6 16V
[img:20vcwc46]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:20vcwc46]
rusher
Příspěvek od rusher » 22.09.2006 14:46
Mám podobný problém....Když ráno přijdu k autu, tak po nastartovaní zůstane svítit ABS + varovná kontrolka brzdového systému (!) . Na volnoběh se kontrolky vypnou po zařazení rychlosti zace svítí obě dvě. Po zastavení a vypnutí motoru se ozve takový zvuk jako, když odšpuntujete láhev. Po dalším nastartování je vše OK, nic nesvítí. Stejně tak, když to nechám stát třeba hodinu, tak je vše OK. Další den ráno je to, ale zase na novo. Mám z toho dost obavy a předtím než pojedu do Fordu nebo k svýmu mechanikovi, tak uvítám každou radu, abych alespoň přibližně věděl v čem by mohl být problém. Je to tento měsíc už druhý problém a já mám pocit, že pomalu začnu vydělávat jen na toto auto. Jo a ABS jsem raději nezkoušel jesti funguje
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 22.03.2007 18:13
mám téměř stejný problém jako rusher, nevíte někdo co by to mohlo bejt? mě se stalo včera, že přijdu k autu a kontorlka abs + var. kontorlka brzd nezhasla, ani po nastartování, ale když jsem se po chvilce rozjel tak 10km/h tak to zhaslo a pak celou cestu nic, brzdilo to ok, ale dneska to při nastartování zase svítilo (nezkoušel jsem se rozject dneska) 8O
Jari
Příspěvek od Jari » 22.03.2007 18:41
Změna napětí v baterce,jakmile se vyrovná mnělo by to zhasnout(2-3sec.-pokud máš dobrej altík)
Ford Focus combi 1.4 16V r.v.2001
Dany
Příspěvek od Dany » 22.03.2007 19:00
Na 99,5% baterka, nebo baterka vlivem špatného dobíjení. :wink:
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 22.03.2007 19:19
no doufám... docela se bojim, ale pokud se to veme logicky by to tak mělo být no, testoval jsem FM vysílač přepnutej na 10x vyšší výkon (bral to ze zapalovače) myslim si, že by to mohla bejt ta příčina.
hihi
Příspěvek od hihi » 22.03.2007 23:28
Je to ta příčina - špatná baterka. Dobít. Nebo vyměnit.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
mosad
Příspěvek od mosad » 23.03.2007 11:34
V návodu se praví, že po zapnutí zapalování se kontrolka ABS krátce rozsvítí pro potvrzení funkčnosti systému. O rozsvícení po nastartování nic. Mě se před startováním rozsvítí a zhasne a po nastartování se opět rozsvítí a cca za 2 -3 sec zhasne.
Vsadil bych na tu baterku. Mám tam od výroby původní baterku je jí 7 let. Pořád startuje, ale když jsem jí měřil hustoměrem, tak všechny díly ukázaly červenou-dobýt. Nechal sem to být, nic nedobíjel, až klekne dám novou. 7 let starou už zachraňovat nebudu.
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Dany
Příspěvek od Dany » 23.03.2007 12:00
hihi píše:Je to ta příčina - špatná baterka. Dobít. Nebo vyměnit.
Normálně tu baterku dobij, běž se někde proletět a nech to den - dva stát. Pokud ti to udělá znovu, kup novou. No možná by bylo vhodné jěště změřit to dobíjení. Já si to nepamatuju přesně, ale dělá to něco kolem 13,5V.
pelen
Příspěvek od pelen » 23.03.2007 19:09
Ja mam baterku osmy rok a zatim v pohode. Jezdim ale prakticky denne.
LANpartyzan
Příspěvek od LANpartyzan » 23.03.2007 21:04
zejtra se s tim projedu tak uvidim, jinak baterka je taky původní (12/1999)
Stenly
Příspěvek od Stenly » 23.03.2007 22:19
Je to baterka, mě to dělalo to samé. Po výměně O.K.
Zpět na „Interier“
