Radio
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 08.12.2007 20:38
Tak, tak a smojí nadváhou vydržim i dýl jak jeden den. Ale synáček by to asi nepochopil, ten papakat potřebuje......ale hned se ten hlad snáší líp když to rádio zase hraje :lol:
martyG
Příspěvek od martyG » 08.12.2007 21:00
Tak to ti verím, ja tiež radšej nebudem jesť, ale fofíkovi dám vždy to, čo potrebuje :wink:
lemming
Re: Radio
Příspěvek od lemming » 23.03.2008 17:03
Mam k radiu dotaz: Kod to po mne chce vzdycky kdyz je auto vypnute vic jak cca 10-15 minut, to je dost otravne. Da se to nekde nejak nastavit? Dik.
Focus II kombi, r.v. 2006, 1.6 benzín
chmelko
Re: Radio
Příspěvek od chmelko » 23.03.2008 17:16
zase to iste...ake máš auto, aké radio, ked je auto vypnute zo zapalovania, alebo odpojene od baterky??
lemming
Re: Radio
Příspěvek od lemming » 23.03.2008 19:34
Sorry, blbnu :oops: : Je to Focus II [kombik], 1.6 benzin, rok 2006, ted dovezeny ze Spanelska (vyrobeno v Nemecku), radio originalni Ford.
Prave ze kdyby to delalo po odpojeni baterky tak to je asi normalni. Ale dela to i kdyz vyndam na delsi dobu klicek. Mam auto par dni, takze zatim vypozorovano: Kdyz jsem zastavil na benzince, vypnul, vytahnul klicek, natankoval, zaplatil a nasedl, tak ho to nechtelo. Kdyz jsem vyjel z garaze, vypnul motor, vytahnul klicek a asi po 20 minutach prisel, tak to kod chtelo. Plus pri ruznych delsich odstavenich (pres noc, pul hodky vylet, nakup) ho to rovnez chce.
racetiger
Re: Radio
Příspěvek od racetiger » 23.03.2008 20:42
Mozna se ptam hloupe, ale mas pripojeny staly proud i kdyz je vse vypnute?
_______________________________________
Hatcback 5dv., 1.8TDCi 74kW/100HP, modrá metalíza
Patří nafta jenom do kamen??
lemming
Re: Radio
Příspěvek od lemming » 23.03.2008 21:25
Jak se to pozna? :wink: Kdyz vytahnu klicek, tak pocitadlo kilometru sviti, radio taky (datum / cas / ladeni se nevynuluje), dalkovy ovladani taky funguje OK...
Damon
Re: Radio
Příspěvek od Damon » 23.03.2008 21:29
Když zmáčkneš při vyndaném klíčku tlačítko hlasitosti tak ti hraje?
lemming
Re: Radio
Příspěvek od lemming » 23.03.2008 21:44
Demon: Ano, zapne se a hraje (a dik, tohle jsem doted nevedel ze funguje :) ). Mimochodem, hlasitost se zresetuje vzdck po zapnuti (at uz jakymkoli zpusobem) na petku - to uz se tady resilo.
A jeste jedna vec - mozna to s tim souvisi - klimatizace je po zapnuti auta vzdycky zapnuta.
Damon
Re: Radio
Příspěvek od Damon » 23.03.2008 21:54
lemming píše: klimatizace je po zapnuti auta vzdycky zapnuta.
Pokud máš nastaveno ofuk na okna(kolmo na hoře) tak je to normální a vždycky se zapne. Pokud máš jinak tak když to vypneš při vypnuté tak je vyplá i při zapnutí motoru.
racetiger
Re: Radio
Příspěvek od racetiger » 24.03.2008 08:56
Zeptam se radsi jeste jednou - po delsi prestavce to chce jenom kod a stanice jsou v pameti nebo ne? Kenwood mi dela to, ze si nepamatuje stanice po vypnuti klicku nebo svetel a proud mam zapojeny ok (jiny radio taky Kenwood bez problemu, tzn radio k.o.)- jenze je to v podnikove, tak to moc neresim.Nikde v manualu jsem se nedocetl ze by orig Ford nabizel takovou funkci(zadavani kodu po kazdem vypnuti).
lemming
Re: Radio
Příspěvek od lemming » 24.03.2008 18:24
Damon: Dik, opravdu to tak funguje :D Holt budu misto jen na skla foukat i na nohy...
racetiger: Chce to jenom kod, stanice si to pamatuje. Pokud stisknu bez zasunuti klicku tlacitko volume a zadam kod, tak to normalne hraje predtim naladenou stanici. Takze fakt je to asi nejaka divna funkce. Zkusim se zeptat ve Fordu, jestli o tom neco nevedi. Nebo kdyby se dal alespon kod toho radia prenastavit, man jednu cislici 9 a to je opruz namackat :?
Kdyz uz jsme u toho - jak jsem prochazel menu radia, zjistil jsem, ze se tam da zadavat i VIN auta (mam tam spravny, co jsem tak koukal). Vi nekdo, k cemu to slouzi?
racetiger
Re: Radio
Příspěvek od racetiger » 24.03.2008 20:50
Pisou ze je to kvuli uloupeni,lepe receno kdyby se nasel spodek,takze k nicemu
noell78
Re: Radio
Příspěvek od noell78 » 07.04.2008 17:23
Zdravim Focusáky.Sem tu nový a potřeboval bych poradit.Nejde mi ovládání pod volantem nevíte někdo jestli je nato třeba pojistka?mám auto teprve týden:(
Ford Focus Combi 1.6 16v/74Kw Zetec/2001/Zelená metelíza
FOCKI
Re: Radio
Příspěvek od FOCKI » 08.04.2008 13:07
zkus checknout konektory
