Tempomat
Anndy
Re: Tempomat
Příspěvek od Anndy » 06.09.2011 14:54
No, ja si chcem dat nanovo obsit volant a to by poznali (ze sa robila demontaz volantu) v pripade nejakej reklamacie tykajucej sa volantu/riadenia, keby som si volant vymienal sam a urcite by mali vyhrady. A ja sa chcem tomu vyhnut tym ze, ak by pindali, vytiahnem papier, ze montaz a demontaz volantu robili oni (alebo iny autoriz. servis).
bertikcertik
Re: Tempomat
Příspěvek od bertikcertik » 06.09.2011 16:05
Milan86: Velmi záslužná činnost a zjištění. Už tu snad jen chybí informace, jak je ten airbag k tomu krytu přichycen. Snad Ti onen chlapík ten kryt na airbag bezpečně uchytil :cooler: . Na uhýbání před letícím krytem při vystřelení airbagu by nebyl čas.
Tak ať tempomat slouží :nazdravi: .
Pořiď si Focus a pocit z jízdy okus.
Je dobré mít v životě i chvíle, kdy nespěcháme ...
Milan86
Re: Tempomat
Příspěvek od Milan86 » 06.09.2011 20:43
bertikcertik píše:Milan86: Velmi záslužná činnost a zjištění. Už tu snad jen chybí informace, jak je ten airbag k tomu krytu přichycen. Snad Ti onen chlapík ten kryt na airbag bezpečně uchytil :cooler: . Na uhýbání před letícím krytem při vystřelení airbagu by nebyl čas.
Vid děkuji, myslim že to je super info ... ušetří dost pěnez. Jinak k tomu co říkáš, je to naprosto lehké, jen hrůza ten airbag dostat z volantu, ale když znáš způsob jde to rychle :palec_nahoru: Na to co se ptáš je pro mě těžké vysvětlit. To hlavní je, že ta krytka s tim logem se zníčí - jakoby se odříznou ty packy co drží ten airbag a je to ( pokud se najde někdo, kdo má vyfocený airbag a pošle foto zakreslim to na něm :palec_nahoru: ) ... tím pádem ta krytka je už k ničemu, ale nevadí to jelikož jsem jí měl hned novou tu na 4 ramenn. volant a dělal to hodně precizně a hlavně věděl co dělá, fakt jsem měl šílené štěstí na člověka ... až bude nějaký sraz tak to tam vysvětlim ... nejde mi to písemně :D
:nazdravi:
Giggo
Re: Tempomat
Příspěvek od Giggo » 08.09.2011 10:33
Milan86 čau, tak co už tempomátíš? Pokud se nepletu měl si jet včera k ZaQik-ovi, tak se pochlub :)
Blackhawk
Re: Tempomat
Příspěvek od Blackhawk » 08.09.2011 10:52
MK2 píše:Kdo by to chtěl skusit předělat mám tady návod na předělání ovladače rádia na tlačítka tempomatu:
Po rozmontování ovladače uvidíte následující...
Nacházejí se tam rezistory (odpory) označené R1 až R7. Dále pak kontakty spinačů (tlačítka) označené S1 až S6.
Doufám že všichni poznají co k čemu patří.
Spinač S1 bude fungovat jako SET- (původní VOL-),
S2 - SET+ (VOL+)
S3 - ON (nahoru)
S4 - OFF (dolu)
S5 - RES (Mode)
S6 - nepoužívá se (voice control)
Nejprve odpájejte všechny rezistory pryč kromě R6 (u šroubu). Bude se hodit, má totiž 1000 Ohmu (1K).
Poté přerušte vedení na místech vyznačených na obrázku (červeně).
Dále pak propojte kontakty vodičem viz obrázek (modře).
Nakonec připájejte místo původních rezistorů nové rezistory s předepsanýma hodnotama.
Na pozici R1 připájet rezistor 120 Ohmů,
na R2 - 180 Ohmů,
na R3 - 300 Ohmů,
na R4 - 520 Ohmů,
a 1K rezistor už tam máme :)
Můžete zároveň s vodičema pájet i rezistory na stejném kontaktu, ušetříte si práci ;)
Povedzme cisto teoreticky, ze by som sa pustil do tejto prestavby ovladania, ako potom napojit to ovladanie na ten cerveny konektor na volante?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 08.09.2011 11:17
Blackhawk píše:Povedzme cisto teoreticky, ze by som sa pustil do tejto prestavby ovladania, ako potom napojit to ovladanie na ten cerveny konektor na volante?
No, nevim, jak to MK2 udelal, ale protoze jsem mu k DO radia dodal i konektor s kusem dratu, tak tipuji, ze to pripajel na kabely vedouci z GEMu do volantu. Pod volantem u sloupku rizeni je dost mista, kde se na to chytit.
Blackhawk
Re: Tempomat
Příspěvek od Blackhawk » 08.09.2011 11:41
No, a to je to co by ma zaujimalo, nejaky navodicek, lebo to co postol je len pol-navod, tak ak by to bolo uplne, a mohlo by sa to cele supnut do sekcie navody.
MK2
Re: Tempomat
Příspěvek od MK2 » 08.09.2011 11:46
Jaký červený konektor? 8O :D
Najdi si tam pod volantem pin 4 (hnědý) a 5 (bílý) a na to připojíš výstup z ovladače :wink:
Všecko je to tu už popsané :idea: Stačí to trochu prolistovat...
Snad jsem tam jen neuvedl, který výstup z ovladače připojit na jaký pin. Tedy když se podíváš na rozebraný ovladač tak je tam č. 3 a č.1. Trojku (je propojená s dvojkou) připojíš na pin 4 (hnědý) a jedničku připojíš logicky na pin 5 (bílý). :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Blackhawk
Re: Tempomat
Příspěvek od Blackhawk » 08.09.2011 12:38
Cervenym konektorom som myslel konektor, na ktory sa pripajaju tlacitka z volantu, ktory ma ovladanie tempomatu (pokial som dobre cital).
To co si teraz napisal mi uplne staci, nevedel som ako a kam napojit to ovladanie. Vdaka.
Milan86
Re: Tempomat
Příspěvek od Milan86 » 08.09.2011 13:02
Giggo: Ahoj, prosimtě byl jem tam včera ale byl nějaký problém, ale mělo by to být už OK, takže dneska tam jedu znova kolem 15 tak snad uuuž :nazdravi: Dám vědět :Dancer:
Blackhawk: Krásný návod, ale lepší je koupit volant 4 ramen. s tempomatem a krytku a vyměnit to ... vypadá to krásně a tak jak má a celé to stojí cca 2.500 Kč :Dancer: :bravo22: ps. ještě mi to nefunguje, aléé snad dneska :cooler:
MK2
Re: Tempomat
Příspěvek od MK2 » 08.09.2011 13:28
Lepší je mít tříramenný volant :ble2: :ble2: :Dancer:
Blackhawk
Re: Tempomat
Příspěvek od Blackhawk » 08.09.2011 13:40
MK2 píše:Lepší je mít tříramenný volant :ble2: :ble2: :Dancer:
+1 :palec_nahoru: mne sa viac paci 3-ramenny a nechcem menit volant, tak hladam ine riesenie. A navod sem daval MK2, ja som ho len citoval. :wink:
Milan86
Re: Tempomat
Příspěvek od Milan86 » 08.09.2011 16:53
Mě teda ten 4 vyhovuje stejně a jasné že 3 je hezčí - sportovnější ale tento má tlačítka a je tím pádem vybavenější :huraa: :ble2: :bravo22: ... ale dneska jsme opět nezprovoznili tempo :cry:
Takže zítra jdu k Fordu a snad se to ž povede kua, ale jinak díky ZaQiku za še :nazdravi: Zas se uvidímééé :nazdravi: :ble2:
MK2
Re: Tempomat
Příspěvek od MK2 » 08.09.2011 17:10
U mě se to na poprvé taky nepodařilo zaktivovat a mechanik netušil proč :nixw:
Milan86
Re: Tempomat
Příspěvek od Milan86 » 08.09.2011 17:16
U mě i na podruhé ne, že se to neche přepsat něco ... :nixw: :nixw: A co si měl za problém a jak si to vyřešil ? Snad pomůžou ve Fordu sakra :shocked: :wallbash:
:bebng:
