Vibrace motoru na volnoběh
petrik
Příspěvek od petrik » 07.08.2008 09:33
Prosím o pomoc při stanovení diagnózy,TDCI 74 kW,najeto 110000,při volnoběhu třeba na semaforech, zvláště u zahřátého motoru začne postupná zvětšující se vibrace,vymáčknu spojku a ta postupně zmizí.Při jízdě občas začne celé vibrovat,jakoby nevyvážená kola.Ta to nejsou,nechal jsem převážit.Ještě při vypnutí motoru občas kovový zvuk-rozvody vyměněny.Toto trvá od doby co jsem ho koupil tzn. od 100000 a nějak výrazně se nezhoršuje.
Může někdo poradit? díky
Jemar
Re: Vibrace motoru na volnoběh
Příspěvek od Jemar » 07.08.2008 10:54
Možná to má souvislost s tímto: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... Dk&start=0
Příspěvek od foki » 07.08.2008 10:58
taky bych si typnul
vitut
Příspěvek od vitut » 07.08.2008 11:51
Resim podobny problem s volnobehem u TDCi, moje priznaky jsou trochu jine. Volnobeh zacne kolisat, kdyz je motor dostatecne rozpaleny (tak po 50-60 km jizdy) a jen pri seslapnutem pedalu spojky. Kdyz pedal pustim, tak bezi klidne, bez znamek vibraci. Ve vsech rezimech jizdy se pak uz nedeje nic - zadne vibrace do pedalu, zadne pazvuky pri prechodu motoru z brzdeni do akcelerace. Zhasinani i startovani za tepla ok. Dle dvorniho mechanika se dvouhmotak projevuje trochu jinak.
