Zdravím všechny,potřebuji se pozeptat jak zapojit dva reproboxy do FF combi (99) a jestli musím použít zesilovač.Mám repro v předních i zadních dveřích tak nevím jestli existuje nějaký konektor v zádu v kufru.
Všem díky za pomoc
Zapojení reproboxu
- canndale
Re: Zapojení reproboxu
nerozumiem celkom Tvojej otazke
mas dva nove reproboxy, ktore chces umiestnit do kufra a mat tak v aute 6x reproduktory? Akoze vpredu par, vzadu par a v kufri par? ja len aby som tomu spravne rozumel
Kazdopadne ak to planujes takto, tak myslim ze standardne radio neutiahne 6x reproduktor, resp. utiahne, ale nebude to ziadna slava.. Ja som daval zosilovac do kufra, ale vsetky kable od napajania od baterie az po signalove kable sa musia tahat. Pokial viem, tak ziadne audiovystupy v kufri niesu
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- big_bart
Pokud chces davat dalsi repro dozadu, tak musis tahnout nove kabely od radia a baterky dozadu a urcite zesilovac, jinak by ti to nehralo
FORD S-MAX 2.0 TDCi, rv. 2008, cihlová barva - zatím ještě je
- r0mik
v tridveraku jsem kabely pro zadni repro co jsou po bocich ustrihnul, nadstavil pres cokoladu pro jistotu to obtahnul parkrat izolackou a kabel zapojil do repraků co mam v zadnim platu...
vim prasarna reseni, ale jak jinak to udelat na parkovisti v unoru, a ted se mi to zadni vnitrni oblozeni uz nechce sundavat
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Damon
JJ jde hlavně o to co od toho čekáš. Jestli chceš aby ti něco hrálo i v kufru a měl jsi v autě 3 páry repro tak si tam dej rozbočku,výhybku atd a jestli chceš víc tak bez zesiku to asi nepůjde.
zirafak
tema interier reproduktory
pokracovat tam
lock
pokracovat tam
lock
