Jak zjistit přípravu pro PP (BC) NÁVOD
Moderátor:foki
Frost
Příspěvek od Frost » 24.06.2006 19:17
Jelikož se tu množí dotazy jak se mrknout na to zda má Focus přípravu pro palubní PC od výrovy, rozhodl jsem se založit nové téma a něco málo k tomu napsat. Přikládám sem 3 fotky, které by měli být dostatečně výmluvné aby člověk pochopil jak na to. Aby jsme předešli nějaké velké demontáži vnitřního zařízení vozu, použijeme pro nahlédnutí do dutin palubní desky ventilační mřížku klimatizace. Je to první mřížka vpravo od budíků a její demontáž je na obrázcích 1 a 2. Prosím dodržujte při její demontáži postup po bodech tak jak je znázorněno na obrázcích..... pokud budete tlačit jinde... asi se to nepovede :D . Po její demontáži uvidíte do prostoru palubní desky, doporučuji si posvítit baterkou. Uvidíte poměrně tlustou kovovou kulatou vzpěru vedoucí skrz celou palubní desku. Směrem za budíky by se za ní měl skrývat volný konektor který je určen pro PP. Je obalen izolepu a pomocí ní připevněn ke vzpěře. V některých případech se může stát že se odlepí a zapadne hlouběji do palubní desky.... poté je ale nutné demontovat i budíky aby byl věčí prostor pro hledání. Ale s tímto případem sem se zatím setkal jen jednou. Aby jste věděli co vlastně hledáte tak podobu konektoru naleznete na obrázku 4 použitého z GB fóra. Pokud máte nějaké dotazy… pokusím se zodpovědět.
Ford Focus 5dv 1.6 Ghia 00 Eibach+OZ Racing+Rieger+Brembo+K&N+MOMO
Frost Focus
Stenly
Příspěvek od Stenly » 29.06.2006 22:42
Hledal jsem hledal, ale marně. Konektor tam není. :(
Dost dobrý návod, klobouk dolů.
fábia 1,2HTP 47kW služební (bez výběru)
felda 1,3 combi --> FoFo 1,6 combi 01
Frost
Příspěvek od Frost » 30.06.2006 07:46
Když jsem naposledy hledal konektor tak nebyl umístěný za budíky, ale spíše doprava směrem ke spolujezdci, takže není pravidlem umístění za budíky. Doporučuji se zaměřit i na toto místo.
Frost Focus
petulka
Příspěvek od petulka » 30.06.2006 15:06
A když tam ten konektor mám, co dál obnáší montáž PP ? Když jsi to tak perfektně naznačil, tak zkus prosím napsat něco víc. Díky 8)
mar_tin
Příspěvek od mar_tin » 30.06.2006 15:57
myslim, ze potom potrebujes uz len vlastny pocitac a packu blinkrov s info tlacidlom.
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
Frost
Příspěvek od Frost » 17.08.2006 07:27
mar_tin píše:myslim, ze potom potrebujes uz len vlastny pocitac a packu blinkrov s info tlacidlom.
Je to tak, ale navíc je ptřeba nový plast kolem budíků a pokud chceš aby PP ukazoval teplotu tak i teplotní čidlo. Pro ukazatel stavu kapaliny pro ostřikovače je potřeba plovák, který se vsadí do nádobky.
Frost Focus
Foqus
Příspěvek od Foqus » 17.08.2006 09:05
tím novým plastem je myšlen ten trojúhelníkový odkládací prostor?? nebo něco jiného?
Frost
Příspěvek od Frost » 17.08.2006 12:20
Foqus píše:tím novým plastem je myšlen ten trojúhelníkový odkládací prostor?? nebo něco jiného?
Je tím myšlen celý plast kolem budíku včetně té kapsy. Délka cca 60cm, výška cca 18cm, hlouba cca 8cm.
Frost Focus
Foqus
Příspěvek od Foqus » 17.08.2006 13:10
aha, díky, myslel jsem, že ten plast na PC bude zvlášť, přípravu tam mám, tak furt s tou myšlenkou laškuju
Bery
Příspěvek od Bery » 08.10.2006 13:34
:cry: :cry: Hledal jsem a hledal,nakonec jsem vyndal budíky,větrrání,rádio a celej ten panel okolo něho ale prostě jsem to tam nenašel:(:( Škoda no za tuhle cenu bych to hned bral,prostě nemůžu mít všechno :lol:
Fíkus 2.0 :) 16v :) 130Ps ( momentálně trochu přidřenej motor,tak to moc nejede:( )
Jsem tlustej!!!
Protože nejsem línej se nažrat!!!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
