Blbne centrál zadních dveří
Nightmix
Příspěvek od Nightmix » 15.12.2008 11:02
Ahoj,
mám takový divný problém. Když mám klíče v zapalování tak mi během jízdy odemyká a zamyká centrál zadní páté dveře. Je to dost otravné. Nevíte, kde může být problém?
Děkuji předem za pomoc :wink:
Ford Focus 2,0 Zetec r.v. 2000 - výměna za ...
Říká kočka praseti: "Hej čuníku, už vím, co z tebe bude, až vyrosteš." "Jé ty jsi četla můj horoskop?" Kočka: "Ne, kuchařku."
Jemar
Re: Blbne centrál zadních dveří
Příspěvek od Jemar » 15.12.2008 18:28
Jestli je to jen během jízdy, třeba to dělá spínač na přístrojovce (zkusit odpojit a vyzkoušet), zlomený dráty v zadních dveřích, nebo špatný zámek?
Nightmix
Příspěvek od Nightmix » 24.12.2008 08:51
Děkuji za radu :wink:
Chvilku jsem to pozoroval a dělalo to jen za deště. Tak jsem si řekl, jestli to nebude tou lištou, co jsem měnil. Vypadá to, že to tou lištou bylo. Neměl jsem ji pořádně dotaženou a asi se tam dostávala voda. Proto jsem lištu znovu sundal a proces jsem opakoval s tím, že jsem ji pořádně utěsnil. Zatím to vypadá dobře. Už nic neblbne :)
bajcarak33
Příspěvek od bajcarak33 » 04.02.2009 14:42
Zdravím, aj ja mam problém, ale z DO. Stáva sa mi, že sa auto samo zamyká, problém je asi v DO v mikrospínači ktorý už necvaká , inak to funguje . Neviete kde zohnať mikrospínač do DO
v rozmeroch 6x4x výška 3 mm ?
Za info ďakujem.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.02.2009 15:40
Než seženeš nový mikrospínač do DO, přečti si toto vlákno. Může být špatný mikrospínač, ale v zámku dveří.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 25.02.2009 16:28
bajcarak33 píše:Zdravím, aj ja mam problém, ale z DO. Stáva sa mi, že sa auto samo zamyká, problém je asi v DO v mikrospínači ktorý už necvaká , inak to funguje . Neviete kde zohnať mikrospínač do DO
Za info ďakujem.
Můžeš mít i samozamykání...pokud odemkneš DO a neotevřeš do 1minuty dveře, tak auto samo zamkne !!!
Zpět na „Interier“
