Brzdová kapalina (Low brake fluid level)
lamka
zdravim, mam takovy problem... pri rychlejsim rozjezdu pripadne i za jizdy pokud rychleji seslapnu plyn (musi to byt fakt docela razantne) se mi napise na displeji hlaska "LOW BRAKE FLUID LEVEL" po par vterinach zase zhasne koukal jsem do manualu a je to hladina brzdove kapaliny... otazka zni mohu si ji doplnit sam? nejak jsem nevidel merku kolik tam toho ma byt... nebo je lepsi si to radeji nechat prohlidnout v servise? predem diky za info
FoFo II, 06, 1,8 TDCi 85 kW, tmavě modrá metalíza
chmelko
Re: Brzdová kapalina (Low brake fluid level)
ako to,že tam nemáš mierku? otvoríš kapotu, najdeš tam najmenšiu nadobku a to je ta na brzdovka a skontroluješ..možeš mat ale aj problem s tlakom a preto ti píše nizska hladina
- Milinko
Měrku tam samozřejmě máš. Jak říká chmelko, otevři kapotu a v levé části uvidíš poloprůsvitnou nadobu, na přední straně má označené Max a Min, kapalina by měla být někdě mezi. Pokud jí máš málo dolej destilkou, ale ne zase litr
- Anduril
Redit brzdovou kapalinu destilovanou vodou?
- spanel
Jéžiš, jen né destilkou!!!Milinko píše:Měrku tam samozřejmě máš. Jak říká chmelko, otevři kapotu a v levé části uvidíš poloprůsvitnou nadobu, na přední straně má označené Max a Min, kapalina by měla být někdě mezi. Pokud jí máš málo dolej destilkou, ale ne zase litr
dvorak.josef01
Našel sem doma Brzdovou kapalinu Podle te specifikace co tam patří teda tu DOT4, ale už je starší nejspis i po záruce.. Můžu ji použít na dolití? Nebo by ste raději koupili novou a tu vyhodili?Díky za odpověd
Ford Focus 1.6 benzín, HATCHBACK 5dv., 74kW, rok výr.2002
- B.F.G.
Pokud ti doma leží více než dva roky tak kup novou, také pokud máš pocit, že její nádobka netěsní dobře. Nová brzdovka nestojí majlant. Já na svém autě popravdě pořádně nevidím kde je přesně hladina. Umístěná je pěkně naprd.
- Mr.Zdenda
když už jste u toho, zajímalo by mě kdo jí měnil doma svépomoci...? Umístění je fakt super a na výměnu ještě lepší..alespoň u 2.0 diesla...
2018-?: Rapid 1.0
2016-2018: ex. BMW e39 530dA, 142 kW
2015-2016: ex. Rapid 1.2 TSI 63 kw
2011-2015: ex. Ford Focus II 2.0 100 kW TDCI
2012-2018: ex. Suzuki Bandit GSF 600s 57 kW
2007-2012: ex. 323F BG 1.6 16V 66 kW
2006-2007: ex. Seat Ibiza 1.5glx 66 kW
- Jardak
Ono se u tohoto motoru nemůže na víčko brzdový kapaliny? To je totiž jediná součástka která se musí demontovat při výměně brzd. kapaliny.Já si třeba kapalinu měním sám (nejen tedy sobě) a používám na to malou vývěvu.Prvně odsaju brzdovku ze zásobní nádržky,kterou následně doleju čerstvou a pak s vývěvou obejdu všechny odvzdušňovací šrouby u kol.Z každého kola odsaju 2 -3 deci,samozřejmě je třeba průběžně doplňovat do nádržky novou kapalinu.Pokud jdou povolit ovzdušňováky je to pohodová práce.
zaks
Jestli to je umístěný stejně jako u mýho motoru, tak přeju příjemnou zábavu... Takhle kravsky umístěnou nádobku jsem ještě neviděl, i kdyby byla na cukrovou vatu tak to umístění je na pikaču.
- Jardak
Takže nejde víčko bez problémů výšroubovat
To se mi nechce věřit...
zaks
Víčko možná vyšroubuješ, ale jak to tam nalít když je to pod plastem?
Stříkačka s hadičkou?
- V12
Doliat brzdovku je relativne bezproblemove. Zaujimavejsia je vymena zhavicov na 2.0TDCI. Za toto by konstrukter PSA 2.0HDI mal vysiet za gule v prievane a povinne na 10 autach za den ich menit aspon tyzden, aby si uvedomil, co za somarinu to vymyslel. Idiot.
- lucky.jack
Sundal jsem stěrače, plast a plech pod čelním oknem. Než se pr.at s dolíváním přes stříkačku mi těch 5 minut práce(než to všechno sundám) za to stojí.
Někomu se může vyskytnout problém se sundáním stěračů, takže to těch 5 minut nebude
