Olejový filter
erik123456
Olejový filter
Příspěvek od erik123456 » 30.01.2009 21:17
Ahojte! Mohol by mi niekto poradiť kde sa nachádza olejový filter. Na e-schopoch som našiel iba filtračnú vložku a kdesi som čítal že niktore FF II su s filtrom a niektore bez. A aký je postup pri výmene palivového filtra? Dík.
ford fokus combi 2005 1,6 tdci ghia strieborny
Ahmed
Re: Olejový filter
Příspěvek od Ahmed » 30.01.2009 21:20
Olejový filtr je pod vzduchovým filtrem a je to jenom vložka. Normální filtr bude mít asi jenom 1,8TDCI.
erik123456
Re: Olejový filter
Příspěvek od erik123456 » 30.01.2009 21:27
To musim dať dole vzduch. filer aby som sa dostal k olejovému?
Ahmed
Re: Olejový filter
Příspěvek od Ahmed » 31.01.2009 10:22
Asi jo, pokud neumíš opravit motor přes výfuk :wink: :lol: Podívej se na to a uvidíš, já jsem to nedělal, je to dost blbě vidět, takže pochybuju, že by se to dalo vyměnit.
kako
Re: Olejový filter
Příspěvek od kako » 03.02.2009 15:21
Neni problem vymenit. Treba demontovat rurku mmedzi turbom a vzduchovym filtrom. 2 x eska pasky povolis a ked natocis rurku stiahnes aj tu tensiu 3. hadicku od veka motora. Pod rurkou sa nachadza olejovy filter trochu sikmo hore natoceny, ma to cierny plastovy vrchnak , ktory odsrobujes a vytiahnes papierovu vlozku. Po vytiahnuti vlozky stecie stary olej do vane. Je lepsie skor vybrat filter a tak vypustit olej.
Fofo 2, combi, strieborny, 1.6 TDCI 66 kw, r.v. 05
erik123456
Re: Olejový filter
Příspěvek od erik123456 » 04.02.2009 10:14
[quote="kako"]Neni problem vymenit.
Diki za radu,skúsim to vymeniť a uvidim ako dopadnem.
tchifla
Re: Olejový filter
Příspěvek od tchifla » 04.02.2009 10:38
Presne ako pise kako - len doplnim - Po odsrobovani toho plastoveho krytu ostane ta papierova vlozka na tom kryte, takze ju vyberies spolu s krytom. Ide pomerne tazko dole z toho krytu, je treba pouzit mierny tah - nic hrozne, len sa toho nebat.
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
BobTDCi
Re: Olejový filter
Příspěvek od BobTDCi » 18.02.2009 22:30
Palivový sa mení celok - /len nerozumiem prečo nie iba teleso filtra bez plastovej nadstavby čo je tam na tuším 2skrutkách a v nej je predohrev nafty - špirála - bez nej by to bolo lacnejšie/ - na takom zvláštnom kváziráme primontované tuším na hlave valcov - len je potrebné nový filter predtým naplnič po okraj striekačkou s čistou naftou - lebo v nádrži nie je podávačka ako pri väčšine áut s common railom.
Točenie motora bez nafty - hrozí poškodenie vstrekov - sú naftou i mazané. :idea:
Re: Olejový filter
Příspěvek od foki » 19.02.2009 07:13
zalezi na roku do 4/2005 stoji palivový 725kc , od 4/2005 stoji 1663kc . je to 1,6 TDCI
alexino
Re: Olejový filter
Příspěvek od alexino » 19.02.2009 09:29
a do 1.8 TDCI, rok 2006 je stejnej?
Galerie:
Ahmed
Re: Olejový filter
Příspěvek od Ahmed » 19.02.2009 18:03
Tam je ten obyčejný za těch cca 800,-
Norbert
Re: Olejový filter
Příspěvek od Norbert » 24.02.2009 18:21
Ja už v každom prípade dávam jedine originál. Pri neorig. som mal nepresné tesnenie a došlo k vytlačeniu oleja a samozrejme ku oprskaniu motora.
peterkos2
Re: Olejový filter
Příspěvek od peterkos2 » 06.12.2009 12:01
Vie mi niekto poradiť,či mi predali dobrý olejový filter na 1,6TDCI 80kW r.v.2005-má priemer 65mm,dľžku 82mm FRAM CH9657ECO.Zdá sa mi nejaký malý,nerád by som prišiel na to,že je zlý až pri výmene oleja.Díky
Ford Focus II 09/2005 combi 1,6TDCI Duratorq bez DPF tmavá zelená metalíza
BobTDCi
Re: Olejový filter
Příspěvek od BobTDCi » 07.12.2009 12:12
peterkos2 píše:Vie mi niekto poradiť,či mi predali dobrý olejový filter na 1,6TDCI 80kW r.v.2005-má priemer 65mm,dľžku 82mm FRAM CH9657ECO.Zdá sa mi nejaký malý,nerád by som prišiel na to,že je zlý až pri výmene oleja.Díky
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... &NodeId=-1
Takéto rozmery to má mať:
http://www.elitecat.sk/ArticleDetail.as ... eId=100259
Takže zdá sa že dobre...ti predali.
:idea: :roll: 8)
peterkos2
Re: Olejový filter
Příspěvek od peterkos2 » 08.12.2009 08:45
Díky moc,BobTDCi,môžem meniť olej.Pekný deň všetkým.
