Seřízení předních a zadních dveří
Potřebuji seřídit levé přední a zadní dveře. Když je otevřu tak jak kdyby spadnou o centimetr a srovnávají se až po zabouchnutí. Jak je trochu zvednout ať sedí pořádně? Děkuji za radu. FoFo 2001 po FC
benikml@seznam.cz
benikml@seznam.cz
Re: Seřízení předních a zadních dveří
Předpokládám, že po zavření Ti lícují s karosérií dobře, takže jsou blbě usazený při otevření. Je potřeba hnout panty. Staří povolit šrouby horního pantu, trochu posunout dveře dopředu, dotáhnout a hotovo. Při rovnání jsem si raději obtáhnul nejdřív panty tužkou, abych dobře viděl, o kolik se hnuly. Stačí milimetry. Dolní mají celkem vůli, která stačí a není potřeba je rovnat. Snad to stačí.
Zkusím pak dám vědět. Díky
ono by to chtelo je lehonce pretahnout nahoru a pak dotahnout protoze stejne o nejaky mm spadnou .
Mne se udrzely vyskove v pohode, ale presne z toho, co pise Foki, jsem mel strach. Puvodne jsem dokonce premyslel, ze bych po srovnani povolil i dolni pant, aby si "sednul", ale pak jsem to radsi nechal, protoze mel dostatecnou vuli a dvere bez povoleni zustaly ve spravne vysce. Navic me napadlo, ze jsem si je pri tom rovnani podeprel pres hadr spalikem, aby nemohly spadnout dolu. Dej si na to urcite pozor - Foki preci jen srovnal vic dveri nez ja
a spadnout o kousek muzou. Nastesti nevazi tunu a daji se prizvednout. Drzim palce.
oni se daji srovnat i bez povoleni , kdyz je privres co nejvic k autu , otevres si predni a chytnes je v tom oblouku co je vybrane na zadni kolo a jakoby budes chtit prizvednout auto . a nemusis nic povolovat .
Sikovny vyuziti paky
. To me nanapadlo. Ja je holt povolil, pritahl za ram okna zepredu a dotahl. Mozna spis panty prihnes, ale to se (mam ten dojem) i doporucuje v "Jak na to...".
- beris
Já bych spíš potřeboval seřídit zadní dveře za spolujezdecem.
Pač jsem si všiml že mi dole u prahu cca 5 mm vyčnívají (trčí) přes línii karoserie.
Tohle se dá taky nějak asi srovnat?
Nějaký jednoduchý návod bych přivítal.
A nahore jsou v pohode? Dolehaji jako na druhe strane?
- beris
No abych řekl pravdu, tak to 100% nevím, ale myslí že ano.
Pač když to pucuji tak si všimnu vždy jen tohoto.
Že by byly křivé dveře, myslíš?
Nebo by potreboval doklepnout zamek dveri. Nevim, jak je seridit v pripade, ze cumi ven jen spodek, ale zkus projet zbytek fora.
- VH123
Mám už od koupě auta (tj. cca třičtvrtě roku) problém s aerodynamickým hlukem u řidičových dveří tak zhruba od rychlosti 100 km/h a výš. U spolujezdce je úroveň hluku podstatně menší. Zdá se mi že dveře normálně lícují a hluk se mi nepovedlo lokalizovat přesněji než někam do prostoru zpětného zrcátka. Je nějaký fígl jak zjistit v jakých místech netěsní guma po obvodu dveří? Nechci zkusmo laborovat s nastavením šroubů u pantů, pokud existuje způsob jak si ověřit že tam opravdu nějaká fuka je. Měl by někdo nápad? Předem dík.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
- matys
VH123.............Zkus si mezi dveře a karoserii zavírat papír a vtahovat dovnitř . Uvidíš , ve kterém místě jde volněji , kde nedosedá tolik gum.těsnění .
- hejdik
Měl bych taky technický dotaz ohledně dveří.
Jedná se konkrétně o levé zadní a problém mám ten,že mi ty deře vržou.
Zkoušel jsem promazat všechny ty hejblátka,kterými jsou dveře připevněna včetně té ližiny,která zajíždí do dveří a která se zdá být původcem toho pazvuku.
vždy to pomůže tak na chvilku a pak to zase začne vrzat.
Otázka zní: myslíte ,že by seřízení dveří pomohlo
Focus hatchback r.v.2001 1,6 GHIA
Galerie https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=10900
Další Forum,které navštěvuju:https://www.bike-forum.cz/forum_index.html
A co vrže? Panty? Napadlo mě, jestli někdo nepohnul jedním pantem a nedošlo k tomu, že obě osičky nejsou v ose otáčení (na jedné přímce), ale jsou vůči sobě navzájem o trochu posunuté nebo nakřivo. To by pak vrzat urřitě mohlo (dřelo by to panty). Pak by patrně pomohlo seřízení pantů. Zkus si poslechnout, co vrže a případně panty srovnat.
