Volant
- Kóťa
Re: Volant
Ghost si je nechal pochromovat,tak ten to určitě ví...Mrkni do jeho galerky.Dával tam fotky...třeba to tam má i popsaný...
- Wizzy008
Re: Volant
Tipnu - prodřený máš ten levý horní?
Kdyby se ti nechtělo ten volant kuchat, tu je jeden k mání...
http://www.aukro.cz/item633822750_volan ... _2001.html
Re: Volant
Já je taky sundaval!
Sice jsem kuli tomu vyndaval celý volant, ale nebyl to takový problém! Ale bohatě stačí jen sundat prostředek volantu. Jsou tam zezadu 2x TorX šrouby, na který se dostaneš jen v určitý poloze volantu. pak opatrně odsuneš střed volantu (pozor na Airbag) a ty plasty jsou akorát 2ks plastu zasazený do sebe, malým šroubováčkem to jde oddělit!
Mondeo ST220; 3.0 V6 166kw; 2003
Re: Volant
A jak se sundavá ten prostředek. Mám strach za to vzít.
Re: Volant
Když ten volan natočíš o 90° doleva, tak se ti zezadu nahoře (jakoby od budíků) objeví dírka. A v ní je Torx šroub, ten vyšroubuj. Pak otoč volant o 90° doprava a zase se ti nahoře objeví druhá dirka, taky vyšroubuj ten šroub, a tan střed už ti pak sám vypadne.
Bude vyset na drátkách od Airbagu, případně Tempomatu. Ty drátky může, ale nemusí šodpojovat (raději při vyndání baterky).
Jde to v pohodě. Pokud si ještě nevíš rady, tak ti odoledne až budu doma pošlu foto, kde ty štoubky jsou....
Re: Volant
Jo super. Díky moc. Zítra na to vlítnu.
- ghostx5844
Re: Volant
Gines tie plasty das dole tak, ze musis tie zadne povysadit tenkym srobovakom a potom tie predne odskocia. Je to velmi chulostive, ale ked das pozor, tak to nedolames
- psmolly
Re: Volant
Netušíte, jestli jde do Mondea vsadit tříramenný volant např. z Fofa? Samozřejmě včetně airbagu.
Teď: Mondeo MK3, TDCi 85kW
Dřív: Mondeo MK2 combi, 1.6i
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- psmolly
- Kóťa
Re: Volant
No,zadní část,resp.konektor k bagum a volantu nafocený mám.Zkus sehnat fotky od kluků co focuse maj.Pak to můžeš porovnat.Každopádně si nejsem jistej stejným materiálem na volantu focuse a palubky mondea.Aby to moc nerazilo....
- psmolly
Re: Volant
No jo, na to jsem nemyslel. A neexistuje tříramenej volant do Mondieu?
Dřív: Mondeo ST220,
Dřív: Mondeo ST220,
- Kóťa
Re: Volant
Čoveče neviděl jsem...
- Rumcajs1
Re: Volant
taky jde o to, aby jednotka airbagů ten focusáckej pytel bez problémů vzala, nebudou tam třeba nějaký drobný rozdíly např. v odporech?? Jen hádám, ale ta možnost tu podle mně je
