Špatné relé řídící jednotky!!!!!!!!!!!
Moderátor:foki
ViNi
Příspěvek od ViNi » 26.05.2009 20:34
Dobrý den, mám dle diagnostiky následující problém: Špatné relé řídící jednotky - projevuje se to tím, že mi nefunguje ABS a protiskluz (carving). Na kontrolkách mi svíti výstrahy abs a protiskl.
Zajel jsem do servisu k člověku, co dělá Fordy a ten si s tim moc neví rady. Zkoušel sehnat jinou řídící jednotku, aby poznal, jestli je problém v ř. j. a né jen někde v elektrice.
Chtěl bych se zeptat, jestli je možné nějakým způsobem vyměnit nebo opravit to relé v ř.j. , nebo jestli se musí sehnat jiná. A to je ten kámen úrazu. Mám Ford Focus combi, r.v. 10/2001,
16V 2.0 v benzínu a na ten je to dost problém. Ten chlapík sehnal asi už 4 ř. j. , ale ta 2.0 má prý úplně jinou ř.j. - hlavně "hlavu (zásuvku)" (sorry, ale nevim, jak se to přesně jmenuje, jsem laik) s konektory. Ty co sehnal neodpovídali tomu zapojení.
Popis a údaje: délka zásuvky 8,5 cm. Měli by tam být 4 ploché konektory a pod tím 3 řady malýhc kon. . + údaj: ATE 10.0204-0341-4 a údaj na pumpě 98AG-2C405-AEE.
Jsem z Hluboké nad Vltavou a máme tu ve vedlejším městě vrakoviště na F. , ale tam jsem taky neuspěl. Než s tím zajedu do spec. servisu - ACR auto v ČB, chci zjistit, jestli je i jiná možnost.
Za rady moc díky. Vašek
Muj FF
Muj FF
zirafak
Re: Špatné relé řídící jednotky!!!!!!!!!!!
Příspěvek od zirafak » 26.05.2009 20:38
Skus foki-ho v Ceskych Budejkach.Ten nieco vymysli.
Příspěvek od foki » 27.05.2009 18:14
nevymyslim , uz mi volaly z homolí a ze zlivi jestli to nemam .
ViNi
Příspěvek od ViNi » 27.05.2009 18:18
Ten chlapík z Homolí je dobrej? Abych věděl propříště. Jestli můžu jít zas za nim.
vitacz
Příspěvek od vitacz » 27.05.2009 18:20
Ciste nahodou, nemuze to byt relatko na ABS, ktere je u pojistek u motoru?
ObrázekObrázek
ViNi
Příspěvek od ViNi » 27.05.2009 18:28
To si nemyslim. Já tomu zas tak nerozumim, ale ten mechanik snad jo. To by bylo vyřešený hned
Příspěvek od foki » 31.05.2009 21:18
a co to pise za chybu na diagnostice ?
ViNi
Příspěvek od ViNi » 04.06.2009 20:55
foki píše:a co to pise za chybu na diagnostice ?
Počet závad 2
B1342 Řídící jednotka vadný
C1267 Napětí relé ventilů vadný
Ten chlapík z N. Homolí mi řekl, ať to nechám být, že mi jen v zimě nepůjde ABS a že to asi opravit nepůjde. Poptával jsem se a někdo už mi říkal, že zná šikovnýho autoelektrik. a ten že by to možná opravil. Bojim se ale, aby to nezhonil a já nemusel kupovat novou.
Příspěvek od foki » 04.06.2009 22:27
nebo to prekopat na normalni
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Pet70 a 1 host
