vôla v riadení
- stan_115ps
vôla v riadení
Mam problém s vôlou riadenia. Keď stojím na mieste a prudko otočím volant z jednej strany na druhú tak je počuť slabé búchanie. Vôlu cítiť hlavne za jazdy po nerovnostiach. Čapy riadenia sa zdajú byť OK. Ak to bude prevodka riadenia dá sa repasovať, ak áno tak kde? Som z toho zúfalý, prosím pomooooc.
- vitacz
Re: vôla v riadení
Tak tohle mi dela taky, ale jen teda na miste za jizdy jsem to jeste neslysel.
Podle mne ten zvuk jde od mista kde se napojuje tyc rizeni s tahlem kol.
Omluvte muj vyraz, ale nejak si nemohu vzpomenout jak se tomu zarizeni rika.
- vitacz
Re: vôla v riadení
Jo ted jsem to nasel, mel jsi pravdu, je to prevodovka rizeni.
Cena za novej dil je opravdu pekelna (13k)
Ja to teda menit nebudu. Auto zataci a reaguje skvele. Zvuky pri zataceni nebo dokonce pri prejizdeni nerovnosti vubec neslysim. Jestli nahodou neexistuje nejake levne reseni tak na to kaslu.
Maroš1
Re: vôla v riadení
Ahoj . řešil to tady již někdo? začlo mi to taky dělat
.všechny čepy OK a při otáčení volantu na místě rány od tý převodky...
Ford Focus 1,6 Futura 2002 Black Panther
- vitacz
Re: vôla v riadení
Ja bych to asi neresil. Ja na to kaslu. Bylo by to moc nakladne.
miroH
Re: vôla v riadení
Pokud nejsou vůle v řídících tyčkách a kloubech, je vůle v převodovce řízení. Ty rány jsou slyšet převážně tehdy, pokud není v činnosti posilovač - za jízdy někdy i tehdy, pokud se přejíždí značné nerovnosti. Pokud se ty vůle zvětší a na příklad při předjíždění ve větších rychlostech najednou při prudkém pohybu volantem třeba při návratu na svoji stranu zjistíš, že kola reagují se značným zpožděním na pohyb volantu, tak to už je na výměnu, protože jde o bezpečnost. V každém případě je třeba během času tu převodovku vyměnit.
dtx
Re: vôla v riadení
no nazdar mam aj ja tento problem vybyte riadenie v hreberni aka zlozita je vymeny odpojit tiahla servo obsroubovat ho ale neviem ci pojde jednoducho do strany vybrat cele v pohode von foki porad
Re: vôla v riadení
musis pustit napravnici kus dolu aby jsi ho vyhakl z karoserie a povolit stabilizator protoze se tezce bude vytahovat .
dtx
Re: vôla v riadení
riadenie vymenene presne tak trbalo pustit napravnicu dole aby sa to dalo vybrat celkom v pohode cely den roboty sam odraana do vecera ale uz je to 100 percent lepsie
