alternator
pavlik.0071
alternator
Příspěvek od pavlik.0071 » 01.10.2009 21:23
AHOJ KLUCI MAM NA VAS OTAZECKU,CHTEL JSEM SE ZEPTAT NESKOUSEL NEBO NEVITE NEKDO JESTLI ALTERNATOR NA MONDEO MK3 2.0I A 1.8I JE STEJNY NEBO JESTLI JE TAM NEJAKY ROZDIL?DEKUJU ZA ODPOVEDI
FORD MONDEO MK3 r.v.2001 2.0i 107kw
pavlik.0071
Re: alternator
Příspěvek od pavlik.0071 » 05.11.2009 18:50
tak jeste jednou zdravim,tak alternator vypovedel sluzbu uplne,nasel jsem na netu novy ale jde o polsky vyrobek ktery stoji 4 500kc,nezda se vam to malo,kdyz jenom volnobezka na to prijde kolem trech tis.?aby to nevydrzelo mesic a ja sel s nim nareklamaci,dekuju za odpoved mondeo mk3 2.0i 1O7kw
Kóťa
Re: alternator
Příspěvek od Kóťa » 06.11.2009 17:55
To mě opravdu přijde málo.Na couriera jsme kupovali kolem 10 000kč...
Boban
Re: alternator
Příspěvek od Boban » 06.11.2009 19:29
alternátor je stejný jak na 1.8 tak na 2.0 :idea: :wink: promiň, ale radši bych sehnal jiný jak z polska :idea: :!:
MONDEO alex
Re: alternator
Příspěvek od MONDEO alex » 25.11.2010 15:35
Zdrvím, mám prodlém. Odešel mi alternátor a to tak, že jsem vyjel od domu po ujetí cca 2km se mi rozsvítila konrolka dobíjení, zastavil jsem vypnul motor a zase nastartoval, kontr zhasla. Jel jsem cca 500m a zase se rozsvítila, tak zastavím otevřu haupnu a čumím jak jetel, smrad a kouř z altíku. Altík samo horkej jak svina. Nechal jsem to vychladnou a dojel domů. Druhý den jsem koupil nový (druhovýroba) za 5táců, šoupnu ho tam. Altík dobíjí, kontrolka nesvítí čili ok, ale po 5minutovém chodu motoru na volnoběh mi to nedalo a sáhl si na altík a podle mě byl až moc horký že na něm skoro neudržím ruku. Je taková vysoká teplota altíku normální?
Ford Mondeo Combi 2.0 TDCi NAVI 96kw Ghia 2002
David 1
Re: alternator
Příspěvek od David 1 » 26.11.2010 09:46
Pokud jsi měl trochu vybitou baterku, tak se ji snaží altík dobít a ze světlama a vším co je zaplé má co dělat. Je to normální. Můžeš mu pomoct tím, že si dobiješ baterku. Měl jsem to taky. Uklidní se to.
zelená met.
MONDEO alex
Re: alternator
Příspěvek od MONDEO alex » 26.11.2010 11:48
Baterka je ok, a altík je ohřátý po ujetí 1km tak, že na něm ruku neudržíš. Mám strach abych i tenhle nový altík neodpálil.
David 1
Re: alternator
Příspěvek od David 1 » 26.11.2010 18:02
Mi se to uklidnilo za dva dny. Možná si potřebuje sednout, anebo ho vyreklamuj, jestli to nepřestane. A máš stejné parametry jako s tím origo.
zelená met.
Brehowicz
Re: alternator
Příspěvek od Brehowicz » 26.11.2010 18:31
Možna si to fakt musí sednout,jsou tam uhlíky chvilku trvá než se zajedou.
HmerX
Re: alternator
Příspěvek od HmerX » 26.11.2010 21:18
Ale že by se kvůli uhlíkům přehříval? Možná by to dobíjelo hůř, ale teplota celého altiku? To spíš něco z vinutím, nebo ložiska. Jestli nejsou přidřena, nebo blbě osazena a rotací se zahřívají ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
MONDEO alex
Re: alternator
Příspěvek od MONDEO alex » 27.11.2010 19:54
Původní alternátor mi shořel přehříval se, tak jsem koupil nový (shodné parametry) dám ho tam a už po 3 minutách běhu motoru na volnoběh je altík tak horký že se na něm ruka nedá udržet. Ted mám altík odpojený a po ujetí cca 10km na něj sáhnu a je lehce vlažný- podle mě ohřátý od motoru. Myslím že je někde zkrat, prohlédl jsem ten silný + kabel od baterky přes starter k altíku a je v OK. Ukostření altíku taky OK. Vyměnil jsem i baterii,ale jak zapojím altík je do 3min rozpálený jako svina. Už nevím co a jak.... myslíte že když to nechám ve Fordu napíchnout na pc, že by se závada našla?
Naposledy upravil(a) MONDEO alex dne 28.11.2010 19:21, celkem upraveno 1 x.
David 1
Re: alternator
Příspěvek od David 1 » 28.11.2010 08:13
Toto si myslím ti diagnostika neodhalí, ale ono se to asi opravdu zkratuje. Spíš bych to viděl na autoelektrikáře, který ti všechno proměří za chodu a pozná hned co se děje.
zelená met.
Kóťa
Re: alternator
Příspěvek od Kóťa » 28.11.2010 23:17
S tímhle bych asi taky nevážil cestu do autorizáku.Je to zřejmě stav,který si žádá čmuchání a to v autorizácích většinou nedělaj :?
David 1
Re: alternator
Příspěvek od David 1 » 29.11.2010 14:58
Já mám taky problém. Když nastartuju, tak mi blikají světla i ve vnitř na displejích to jde vidět. Jen lehce a rychle. Když zapnu třeba vyhřívání okna, tak to přestane, ale když to zase vypnu a auto má odběr jako vždy, tak to zase bliká. Na jízdu to nemá vliv. Po přidání plynu, nebo při jízdě to nedělá. jen volnobeh. Můžou to být jen diody, nebo je altík ko? Co myslíte. Nechci zbytečně utrácet
zelená met.
tomik...
Re: alternator
Příspěvek od tomik... » 29.11.2010 20:53
Něco podobnýho jsem měl taky, měly by to být ty diody, ale neřeknu Ti to úplně jistě, páč jsem měnil celej altík
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava :)
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Zpět na „Motor - Mondeo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
