Olej v sání motoru
- Kalimero18
Olej v sání motoru
Zdravím mam problém s olejem v sání .. vypadá to že se tam bere z odvětrávání olejových par na krytu hlavy válců nevím jestli tam něco nechybí ale zatím jsem nic nezjistil nevíte co stím ?? Děkuji
Ford Focus 1,8 TDdi, 66 kw ( 90 HP ) Ghia, červená metalíza r.v. 08/2000
zirafak
Re: Olej v sání motoru
Zalezi,kolko ho tam je,lebo ak iba trosku a je v rohu vzduchoveho filtra,kde je prave preto osadena molitanova kocka,tak je to normalne
- Kalimero18
je ho hodne cely systém sání od vzduchového filtru az po přírubu sání k motoru !
zirafak
A mas tam v rohu tu molitanovu kocku?
- Kalimero18
nemam
- Kalimero18
tak mam jsem si toho nevsiml ! ale rekl bych ze je to tam zbytecne protoze ta hadice co vede z krytu hlavy motoru usti mezi vzduchovym filtrem a turbem takze to s filtrem nema nic spolecneho !
- Lukynho
olej v sání je u turbodieselů normální.
Otázka je jak moc ho tam máš?
Velké množství oleje v sání může být způsobené netěsností
turba. myslim tim hřídel která je mazaná motorovým olejem
z motoru.
Proto je vždy dobré po skončení jízdy nechat cca 2 minuty
běžet motor na volnoběh. Aby se nestalo že turbo se bude
dotáčet ale nebude tam olej protože bez spuštěného motoru
nejde mazání.
z motoru.
nejde mazání.
Ford Focus II SPORT 2.0 TDCi combi. 12/06
- Jozkablack
Ty dvě minuty jsou trochu přehnaný ne? Myslim že bohatě bude stačit tak 20vteřin
Jde hlavně o to aby jsi nepřilít z dálnice např. k čerpačce a ihned nevipnul motor když před tim si prohnal turbo.
Jiank olej v těch hadicích je naprosto běžná věc. Jen jde o to kolik ho tam je, jak psali kluci. Pokud máš olej i ve vzducháči, tak bych až tak v klidu nebyl. Když jsem nedávno jednu tu hadici měnil, tak jsem tam měl oleje tak na otření prstem. Spíš by to měla bejt jen olejová mlha.
- stand
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Gunsmith a 5 hostů
