Nefunkční cyklovač stěračů
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 26.10.2009 17:44
Zdravím, mám problém s cyklovačem stěračů, jednoho krásného rána jsem pospíchal a zapnul jsem stěrače, ikdyž na okně bylo asi 5 cm sněhu, stěrače se samozřejmě zasekly a než jsem stihl vyházet sníh z pod nich, tak už se zakouřilo někde z pod palubovky (možná od motoru a ventilátor to nasál) a od té doby nejde cyklovač, stěrače zůstanou stát tam, kde pustím páčku... Při ostřikovači zase nevypnou až s vypnutím motoru.. Stačí vyměnit nějaké relé nebo musím koupit celý motor stěračů? Díky...
cizaa
Re: Nefunkční cyklovač stěračů
Příspěvek od cizaa » 26.10.2009 18:56
Tohle sme nedávno řešili u Kájíka. Tomu sice cyklovač jde, ale při jednorázovým setření se mu stěrače zastaví tam, kde je pustí a při jakémkoli chodu se vrátí kousek zpátky. Výměna relé R19 nic nevyřešila, takže bude asi vada v motorku.
Ale těžko říct, co to je u tebe. Zkus to relé a pak hledej dál.
ST170, ´02, 5D, ATE, TRW, Imperial, projekt postupné restaurace na sérii :-)
Fiesta 1.4 Titanium ´09, 3D, Squeeze
Fiesta 1.3 ´98, 3D, Modrá
GALERIE
EX: Focus 1.6 ´98, 5D, Moondust
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 26.10.2009 20:15
Říkáš relé R19? Zkusím tedy.. Díky za tip..
VH123
Příspěvek od VH123 » 27.10.2009 08:45
Zkusím přispět svou trochou rozumů. Když jsem koupil auto (ještě s normální páčkou bez cyklovače), stěrače se taky po vypnutí páčky nevracely - původně jsem myslel že je to vlastnost :D. Zkusil jsem prohodit s relé od zadního stěrače a najednou to šlo v pohodě. Protože jsem byl línej a lakomej shánět nový, sundal jsem kryt, trochu očistil a přiohnul opálený kontakt a slouží už cca půl roku. Relé zadního stěrače spíná podstatně méně často, tak bude v lepším stavu.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Thomas_333
Příspěvek od Thomas_333 » 27.10.2009 12:47
A nepamatuješ si náhodou označení relé pro zadní stěrač?
