problém při startu fík 1,8 i 16 V ZETEC r.v.99
valmet
Zdravím,můžete mi někdo poradit?Při ranním startu nebo když auto déle stojí mám problém s tím,že po nastartování se ručičky otáčkoměru a tachometru otočí na maximum a všechny kontrolky se rozsvítí.Celé to trvá cca. 5 sekund.Není to asi závažná porucha,ale štve mě to.Pokud jste měl někdo podobný problém a vyřešil ho,prosím poraďte.Díky
zirafak
- Dalis
Re: problém při startu fík 1,8 i 16 V ZETEC r.v.99
... a projed si sekci o motoru, tam se to taky řešilo
focus combi mk3, 2013, 1.0 ecoboost 92kW, lunar sky (šedá:)
valmet
Děkuji za odpovědi.Jdu skouknout sekci motory
Wolf2
To ani nemusíš ,jak píše zirafak je to na 99% slabá baterka ,dobít ,nebo vyměnit .valmet píše:Jdu skouknout sekci motory
valmet
Díky moc.Zítra jí hodím na nabíječku a pokud se to bude opakovat,tak koupím novou.
zirafak
Nabijacka je uz iba posledna zachrana docasne riesenie.Horsie bude,ked Ta potom niekde auto necha.Ber tie poskakujuce rucicky ako poslednu vystrahu.
valmet
Tak baterku jsem dobil a zatím to nedělá.Tak asi byla jenom vybitá,ale uvidíme časem.Pokud se to bude opakovat okamžitě koupím novou.Tahle je origo Ford 43 AH 390 A.To se mi zdá dost málo,ale asi to tak má být
- sid
Hm , já tam mám 52AH o to jsem si myslel , že mám slabouvalmet píše:Tak baterku jsem dobil a zatím to nedělá.Tak asi byla jenom vybitá,ale uvidíme časem.Pokud se to bude opakovat okamžitě koupím novou.Tahle je origo Ford 43 AH 390 A.To se mi zdá dost málo,ale asi to tak má být
Ford focus II 1,8 HB 2007
Robert Vondryska
Mám stejný problém a stejný motor,ale o rok starší.Píšete že je slabá baterka,ale já nastartuju bez problému.Otočím klíčkem a jedu.Všiml jsem si že když nastartuju tak mi budíky vylítnou na max a svítí kontrolka automatická převodovka/chladící systém,je to takový ten vykřičník v kolečku.Je to baterkou nebo mám jiný problém?!Díky
Ford Focus 1.8,16V ZETEC
r.v.1998
r.v.1998
Wolf2
to Robert Vondryska - jasné příznaky slabé baterky ,tě ma ručičkama to začíná a končí to relátkovým blues a pak už neodjedeš
Robert Vondryska
Nevím jak je ta baterka stará kupoval jsem to v létě,ale radši koupím novou.díky mocMůžeš mi prosím tě ještě poradit jak silnou mám koupit?Vůbec tomu nerozumím.
r.v.1998
r.v.1998
- Rendy
No jestli Ti můžu poradit tak já koupil banner 55Ah a funguje už dva roky v pohodě,ale samozřejmě by byla nejlepší origo motorcraft Ca,ale já tu bannerku měl s takovou slevou,že pomalu nešlo odmýtnout.
Robert Vondryska
na kolik vyjde?
r.v.1998
r.v.1998
- Rendy
Normálně tak na 2200kč,já ji měl za 1500,ale je to dva roky stará informace,mám u známyho v autodílech slevu.
