Crankshaft position sensor – CKP u TDDI
tibco
Příspěvek od tibco » 06.01.2010 18:21
ahojte
neviete niekto nahodou ci pri vymene tohto snimaca treba k spojazdneniu
motora vymazat poruchy v riadiacej jednotke? Mne sa motor po nastartovani
do minuty vypol a riad. jedn. hlasila poruchu P0335 Crankshaft Position Sensor ”A” Circuit Malfunction. Ked som snimac vytiahol tak celo snimaca bolo znecistene vazelinou s kovovymi pilinami. Teoreticky ak je to indukcny snimac na kov tak by to mohlo robit problem pre RJ.
Po vycisteni a instalovani spat je situacia taka ze motor sa po nastartovani vypne ihned a vzdy po tom istom case cca 3sek. a rozblika za kontrolka zhavenia. Predtim sa vypinal nepravidelne. Chcem tymto povedat ze ci nahodou ked som odpojil a pripojil ten snimac nema RJ v pamati tuto poruchu a preto blokuje chod motora.
dik :?:
Fofo combi 1.8TDDI , 66KW, 11/2001<br>
priwi
Re: Crankshaft position sensor – CKP u TDDI
Příspěvek od priwi » 06.01.2010 20:10
Zkus odpojit baterku tak na půl hodiny, chyby by se měly vymazat.
Focus 1,8 TDCi 85kW kombi, r. v. 2002
tibco
Příspěvek od tibco » 06.01.2010 20:26
ok skusim to :idea:
tibco
Příspěvek od tibco » 07.01.2010 17:22
stale to iste :? musim to dat znovu na diagnostiku aby som zistil co to hlasi
