Problém s osvětlením interiéru
Jarek83
Příspěvek od Jarek83 » 11.01.2010 11:20
Cau, prosím o pomoc. Při výměně antény, jsem si neodpojil baterii a omylem jsem si zkratoval el. okruh pro osvětlení interiéru. Díval jsem se na pojistku a žárovku. Obojí v pořádku. Není možné ,že by vylítlo ještě něco? Jinak je všechno v pořádku a funguje jak ma. Díky všem za radu.
Ford Focus Combi, 1,6 16V, 74kW - ZETEC-S - r.99, zelená metalíza  /  <br>
zirafak
Re: Problém s osvětlením interiéru
Příspěvek od zirafak » 11.01.2010 11:40
Pri vymene LED osvetlenia interieru som si to tiez skratoval a bola to 10amp poistka v interiery.
JxJ
Příspěvek od JxJ » 12.01.2010 17:52
Rovnou bych se připojil z otázkou ať nezakládám nový téma. Zkoušel sem si dát do osvětlení interíru SMD led sulfitku a nastal problém :
Rozsvítí se, zhasne - vše v pořádku. Ale když přepnu na automatické rozsvícení při otevřených dveřích, tak se rozsvítí, pomalu zhasíná, ale nezhasne se úplně - furt jakoby tak na 5% svítí - opravdu jenom malinko, ale nezhasne se úplně.
Myslíte, že pomůže výměna za obyč LED nebo problém bude v malém odběru proudu? 8O
JE : Ford Fiesta ST150
BYL : Ford Focus ST225
BYL : Ford Mondeo 2.0 107 KW
BYL : Ford focus 1.8 TDCi 85KW
miro
Příspěvek od miro » 12.01.2010 21:25
maly odber :-(
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
Anndy
Příspěvek od Anndy » 12.01.2010 22:02
Hej.
Treba kvalitnejšiu diodu.
Alebo odpor.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 13.01.2010 07:51
anndy ten odpor:
v tomto pripade s mensou alebo vacsou hodnotou?
Anndy
Příspěvek od Anndy » 13.01.2010 08:17
S väčšou :-). Aby tade prúd neprechadzal pri vypnutom stave.
JxJ
Příspěvek od JxJ » 13.01.2010 08:50
Aha, myslel jsem si to. Ale jak na to? - já sem v elektrice úplně mimo .. 8O
Anndy
Příspěvek od Anndy » 13.01.2010 09:49
Ja tiez, po pravde. Ale riesenie, ktore asi vsetci tu na fore zvolili je take, proste kupit kvalitnu diodu do auta, ktora obsahuje ten odpor, alebo ma celkovo dostatocny odpor a je po probleme :D.
gargulakj
Příspěvek od gargulakj » 20.01.2010 15:52
Zkoušel tam někdo dávat nějaký ten odpor? Takový aby to zhaslo a nežralo nic z baterky?:)
JxJ
Příspěvek od JxJ » 13.02.2010 15:30
A neni to tak, že ta dioda bude prostě malinko svítit a bude odebírat stejně proudu jako obyč sufitka, kterou ten slabej proud akorát nerozzáří?
teebee
Příspěvek od teebee » 14.02.2010 15:26
Myslím si to samý jako JxJ - ten proud tam bude vždycky. LEDce ale stačí aspoň na minimální rozsvícení, v ostatních případech se spotřebuje v odporu nebo ve vlákně žárovky.
Ford Focus ST, 2007 pre-facelift, 5D, Sea grey
Anndy
Příspěvek od Anndy » 14.02.2010 19:53
Ved preto tam potrebujes ten odpor, ak teda nechces, aby to stale svietilo. :lol:
teebee
Příspěvek od teebee » 15.02.2010 00:25
To je mi jasný :) , já spíš reagoval na ten malinký odběr z baterky. Když je přepínač v auto poloze, tak si to GEM modul hlídá přes spínače ve dveřích a udržuje ti ten okruh "živej". Po 10 minutách po vypnutí klíčku se tenhle okruh (vč. osvětlení prostoru nohou) odpojuje a po dalších 20 minutách odpojí i čtecí lampičky atd. :wink:
JxJ
Příspěvek od JxJ » 15.02.2010 07:21
Aha, takže jestli to dobře chápu : Když tam dám diodu, tak za jízdy to bude furt malinko svítit, ale když zamknu auto, tak po 10-ti minutách mi to zhasne úplně i v poloze na dveře?
- jinak zas na druhou stranu, když jedu za tmy, tak i to malinký světýlko neni úplne příjemný ..
Zpět na „Interier“
