Zadna brzda - divne zvuky
- vandal46
Zdravim vas,
mam mensi problem so zadnou brzdou, Vzdy ked auto chvilu stoji tak po rozjazde pri brzdeni nejaku dobu vychadzaju od kolesa (teraz som si nie uplne isty tusim od praveho) zvuky ako keby drel kov o kov. Dosky som skontroloval, tie su v poriadku. Este ma napada, pride mi ze cim je vonku vacsia zima tym dlhsie trva kym ten zvuk zmizne. Pred zimou to nerobilo vobec. Neviete niekto co moze byt pricinou?
Este prikladam odkaz, uz to tu bolo trochu riesene na focusoch ale bez nejakeho vysledku:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
dakujem za vsetky rady
Hyundai i30 kombi 1.4T-Gdi , 2018
Ford Mondeo kombi Ghia 2.0 TDCi , 2005 , 96kW/130k
Re: Zadna brzda - divne zvuky
Můj názor je, že máš sjeté desky a chce je vyměnit. V deskách je zapečený kovový plíšek, který když se deska ojede na minimum začne škrábat o kotouč a vydávat tyto hrozné zvuky. Je to schválně, aby se vyměnili dřív, než zničí i kotouč.
Aha, teď čtu, že desky v pořádku, tak to jedině kamínek, kterému se nechce vypadnout ven.
- Kóťa
A nemůže to být,že brzdy jsou vlhké,nareznou a než se zbrzdí ta vrstva rezu,tak to dělá binec?Parkuju v garáži a mám to taky...
Souhlasím s Kotou, podle mě je to taky ten důvod ...
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- vandal46
Tak ten kamienok neviem, je to uz dlhsiu dobu a vzdy to po chvili prestane.
A s tou hrdzou ma to tiez napadlo ale popravde robi to aj ked auto stoji kratsiu dobu (niekolko hodin) ale ma cas schladnut. Hrdza si myslim potrebuje viac casu aby sa tam vytvorila.
Ono pravdepodobne to nicomu moc nevadi ale ten zvuk je vzdy celkom neprijemny
- Rumcajs1
divil by jsi se, jak rychle kotouče nareznou
- KASHA
Mě vždycky když to dělalo tenhle kravál, tak to byly sjetý desky, takže si myslím, že budou asi fakt na odpis, Jinak stou rzí souhlas, kor když je vlhko, nez pronblému se za 8 hodin udělá vrstvička rzi na kotoučích (vlastnoočně vysledováno)
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
- vandal46
Tie dosky mam urcite OK, som ich kontroloval a zmes je na nich ako na novych.
Co sa tyka tej hrdze vcera som ten zvuk znovu trochu pozoroval a po cca dva a pol hodine stania na vonkajsom parkovisku som to pri rozjazde resp. prvom brzdeni pocul znovu ale vtedy si to skrtlo iba trochu a prestalo to.
Neviem ci to nie je na hrdzu moc skoro. A je tiez zaujimave ze to robi iba jedno koleso...
- Kóťa
Hele,umeješ v létě auto a ta rez je tam za 15 minut...Jasně,že teď jsou teploty nižší,ale po příjezdu jsou kotouče ohřáté jak brzdíš.Za 2 hodinky tam ta rez je...A mě taky přijde,že to jde víc odzadu...
- vandal46
Tak to asi necham tak alebo ked bude krajsie pocasie tak sa mrknem ci tam niekde ta hrdza bude ...
