olej v intercooler-i
ander
Příspěvek od ander » 08.02.2010 21:20
zdravim vas focusaci.mam dotaz: ked som zhodil chladic intercooler tak bol znutra zaolejovany. moj fofo ma uz cez 115000 km tak sa da cakat ze uz bude aj nieco malo s turbom. to bude najskor ta pricina oleja v chladici ale rad by som vedel vas nazor ze co konkretne s turbom to moze byt, nejake netesnosti? a ci to este nejaaky cas vydrzi tak aby sa dalo na tom slusne jazdit bez vymeny turba. diky focusiky :wink:
Fofo 1,8Tdci 85kw 2001
Fako sk
Re: olej v intercooler-i
Příspěvek od Fako sk » 08.02.2010 21:46
niečo podobné odomňa: ked som odpájal gumovú hadicu vedúcu do intercoolera tak bol v nej olej a predpokladám že bude aj v intercooleri. Vraj je to normálne. V lete mám v pláne to demontovať a čistiť celé sanie :wink: . A inak zaujímavé že máš 2001 a už TDCi motor. Som myslel že tie boli až na faceliftoch a to od nejako 2002 8O
Fooookus
ander
Příspěvek od ander » 08.02.2010 23:13
mne povedal znami ze to moze byt opotrebovanim turba. a TDCi-cka sa zacali robit tusim koncom roka 2001.
tibco
Příspěvek od tibco » 09.02.2010 00:11
ahoj
ja som mal tak isto olej v sani intercoolera tak som dal turbo skontrolovat do servisu na turba. Manik povedal ze tam sa okrem ineho meraju vole hodinkami, ale ked zobral to moje turbo do ruk tak zistil uz rukou ze tam je vola 1-2 mm. Povedal ze ked to zrata odhadom oprava do 12 tis/cz.
Tak som kupil nove za 13 tis. :| Inak mam najazdenych 192 tis.
Fofo combi 1.8TDDI , 66KW, 11/2001<br>
smilexxx
Příspěvek od smilexxx » 15.02.2010 12:33
Zdravím pánové, také mě vadily pořád zaneřáděné trubky a intercoler. Myslel jsem si, že je to turbem, jenže za 20.000 mi to nsežralo skoro žádný olej. Nevěděl jsem čím to a smířil se a čistil. Pak se mi ale porouchal EGR ventil a místo nákupu nového jsme ho zaslepil podle návodu tady na foru nerezovým plechem. Po čase jsem vyčistil sání a intercoler a po roce přišlo na kontrolu a ejhle ! sajrajtu je tam opravdu minimálně, jen co pustí turbo.
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 15.02.2010 13:58
čím si čistil trubky a cooler? :wink:
Fooookus
smilexxx
Příspěvek od smilexxx » 15.02.2010 14:06
Benzínem a čistící pistolí na kompresor :lol: dělal jsem to v létě a měl sem tudíž spoustu času na vyschnutí
Lada
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 15.02.2010 14:29
ok dík tiež sa do toho chystám pustiť :wink:
Fooookus
smilexxx
Příspěvek od smilexxx » 15.02.2010 14:42
Nemáš zač, jen to pak chce nechat pořádně vyschnout a vyvětrat :wink: :lol:
Fako sk
Příspěvek od Fako sk » 15.02.2010 15:03
jj s tým počítam :D
Fooookus
zuntak
Příspěvek od zuntak » 22.02.2010 19:11
O víkendu jsem taky rozebral saní (c max 05,2 tdci) měl jsem tam olej mám kolem 100000km,asi to nikdo nikdy nečistil,koukám že se to dá umýt to bych si taky udělal a můj dotaz je jestly se dá sundat intercoler bez sundání předního nárazníku,myslím si ale že ten olej by ve spalování moc nevadí stejně se spalí jde spíš o to aby nebyl olej moc v tom chladiči ta by se trošku mín chladil sací vzduch,ale zajímavý je že trubka(sací) z intercoleru je od oleje a to druhý přímí saní bylo čistý jak nový,tak když jste vyndavaly ten chladič tak jak jste to dělaly jen letmej popis,abych nerozebral něco zbytečně?
smilexxx
Příspěvek od smilexxx » 23.02.2010 13:55
Zdravim, trubky jsou na jeden šroubek a dvě pásky a intercoler, pokud si dobře pamatuju je jen na dva (max 4) šrouby a nic jinýho než intercoler se nesundavá, takže ani nárazník a ani maska :wink:
