Aditivum do motorového oleje
Moderátor:foki
Miki.N
Příspěvek od Miki.N » 15.03.2010 21:41
Zdravím,
byl jsem dnes na servisní prohlídce a výměně oleje v autoservisu Pavlíček v Brně Komárově. Zmínil jsem se mu o tom, že mi motor žere necelé 1dcl/1000km. Chtěl jsem, aby se podívali, jestli olej náhodou někde nepatrně neprolíná. Samozřejmě neprolíná. Osobně si myslím, že důvodem je větší nájezd, než uvádí počitadlo. :twisted:
Tvrdil, že se to u těchto motorů může dít i lehce s nájezdem přes 100 tisíc, což odpovídá stavu počitadla. (aktuálně 111 tisíc)
Na to mi nabídl aditivum do motorového oleje OIL TREATMENT. Údajně by to mohlo rozpustit karbonové usazeniny, kvůli kterým např. kroužky špatně stírají olej. (nejsem velký odborník)
Stál si za tím, že s tím určitě nemůžu nic pokazit. Říkal že to mají odzkoušené a pokud to nepomůže, tak to aspon ztíší chod motoru.
Nemám k tomu moc důvěru, ale vzhledem k tomu, že za to chtěl 140Kč, tak jsem to vzal s tím, že uvidím.
Hledal jsem tady na fóru a jsou tu na různá taková aditiva rozdílné názory. Vůbec už nejsem přesvědčený o tom, že bych to měl v klidu do motoru nalít.
Proto jsem se chtěl zeptat, jestli někdo toto aditivum zkoušel, a s jakým výsledkem.
Příkládám foto.
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
Rendy
Re: Aditivum do motorového oleje
Příspěvek od Rendy » 15.03.2010 21:56
At si to ten perfektní mechanik naleje do krku a pak se ho zeptej jak mu to chutná :mrgreen:
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
Rendy
Příspěvek od Rendy » 15.03.2010 22:02
A Miki.N,jestli chceš vědět jestli máš v motoru karbonové usazeniny tak mrkni na víčko od nalévání oleje,ventildekl je první místo na motoru,kde je usazování karbonu vidět viz š105 co jezdila na M6A,ale pokud tam liješ předepsaný olej tak v pohodě.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 15.03.2010 22:05
Trošku delší :oops:
Motorové oleje:
Jejich funkcí je mazání všech třecích dvojic v motoru, odvádění tepla (olej odvádí asi 10% vznikajícího tepla v motoru), dotěsňování pístů a pístních kroužků, odplavování nečistot všeho druhu a konzervace vnitřních částí motoru při jeho odstavení z provozu.
Motorové oleje se vyrábějí z ropy destilací (vznikne tzv. minerální olej), nebo se vyrábějí „složením“ jednotlivých komponentů, které musí olej obsahovat. Taková výroba syntetickou cestou má výhodu v tom, že olej obsahuje jen ty složky, které jsou nezbytně nutné a vhodné. Ostatní, které tam být nemusí, ale není je možné klasickou cestou odstranit a které zhoršují vlastnosti oleje tam tedy nejsou, oleje mají výrazně lepší parametry, ale také výrazně vyšší cenu (3 – 5x).
Na motorový olej jsou kladeny protichůdné nároky. Kromě toho, že má motor mazat za všech teplot, a to jak kluzná ložiska, tak různá ložiska valivá, ozubené převody, řetězy, vačky atd., musí odvádět teplo z horkých míst motoru, kde není možné chladit kapalinou (písty, kroužky, kluzná uložení), dotěsňovat píst ve válci, konzervovat motor při delším odstavení z provozu, při spalování vytvářet co nejmenší množství popela a toto vše musí zvládat dlouhé tisíce kilometrů.
Do surového minerálního oleje se přidávají inhibitory a detergenty (zkráceně aditiva). Inhibitory chrání olej před účinky kyslíku a mazané plochy proti otěru a korozi, detergenty udržují v disperzi nerozpustné složky v oleji a neutralizují kyselé spaliny a kyselé oxidační zplodiny. Dále se olej upravuje z hlediska viskozity, její hodnota by se měla s teplotou měnit co nejméně. Neupravený olej mění viskozitu ve velmi širokém rozsahu podle teploty, čím je teplota nižší, tím je viskozita větší (olej houstne a špatně teče), se zvyšující se teplotou olej řídne, až ztratí mazací schopnosti. Úprava se provádí technologickým postupem při výrobě oleje a speciálními přísadami.
Viskozita – důležitý, ale velmi často jediný údaj, který motoristu zajímá při koupi oleje, bez ohledu na výkonnostní klasifikaci. Viskozita je míra vnitřního tření kapaliny a je způsobena odporem, který kladou jednotlivé molekuly kapaliny vzájemnému pohybu (každá kapalina má svoji velikost viskozity). Jednotkou této kinematické viskozity (nebo také vazkosti) je mm2/s. Měří se průtokem kapaliny kapilárou, přičemž tíha působící průtok kapaliny je dána její hustotou. Násobením kinematické viskozity hustotou kapaliny získáme dynamickou viskozitu, vyjádřenou v Pa . s. Pro nás je důležitý viskozitní index, vyjadřující jedním číslem závislost viskozity na teplotě. Čím je toto číslo vyšší, tím je menší teplotní gradient viskozity, průběh teplotně viskozitní křivky je plošší a viskozita se mění jen nepatrně. Takový olej je pro motor z hlediska viskozity nejvhodnější.
Mezinárodně byly pro srovnání jednotlivých olejů stanoveny viskozitní třídy podle SAE. Stupnice má 6 stupňů, dělí se po 10 a většinou začíná číslem 20 a končí na 60. Označení SAE 20, SAE 30 atd. udává tzv. letní viskozitní index, čím vyšší je toto číslo, tím má olej větší viskozitu a je vhodný pro provoz za vysokých okolních teplot. Viskozita těchto olejů se měří při teplotě oleje 100º C. Pokud je olej označen pouze tímto symbolem (SAE 30 atd.), jedná se o jednotřídní – sezónní olej (monograde). Oleje podle SAE 30 je možné používat do okolní teploty 40 °C, oleje podle SAE 40, 50, 60 již horní teplotu okolního vzduchu nemají omezenou. Obecně se dá říci, že čím je toto číslo nižší, tím má vhodnější vlastnosti pro zimní provoz. Z praxe se dá v zimě používat olej podle SAE 20, při mrazech pod -10º C však nastávají problémy se spouštěním motoru.
Z těchto důvodů má stupnice SAE ještě druhou řadu, doplněnou o písmeno W (Winter – zima). Stupnice začíná nulou a má opět šest stupňů, je odstupňovaná po 5 (např. SAE 15 W). Zde je srovnávací teplota -18º C. Také platí, že čím nižší číslo, tím je olej vhodnější pro nižší teploty.
Dnešní moderní oleje jsou již vyráběny výhradně jakožto oleje vícestupňové – celoroční (multigrade). Označují se podle SAE složením viskozitních indexů pro letní a zimní provoz, oddělené lomítkem, např. 10W/40. První číslo udává viskozitní třídu při -18º C, druhé číslo při 100º C. Vyrábějí se oleje v různých kombinacích těchto tříd, starší typy od 20W/30 až po extrémní hodnotu 5W/60, určenou pro vysoce zatížené závodní motory. Tak velké rozsahy jsou dosažitelné pouze u syntetických olejů, minerální většinou nepřekročí rozdíl mezi čísly 30 jednotek (15W/40, 20W/50).
Jestli se někomu zdá, že okolní teplota vzduchu nemůže mít na viskozitu oleje takový vliv, tak by měl brát v potaz odvod tepla olejem z motoru, kdy plocha olejové vany umožní vyzáření jen určitého množství tepla (čím je větší rozdíl teplot mezi teplotou oleje a okolním vzduchem, tím se odvede více tepla), zvýšení okolní teploty vede také ke zvýšení teploty v olejové vaně, celková teplota oleje motoru se tedy zvýší a tak poklesne viskozita oleje pod použitelnou hodnotu. Dnes již není běžné vybavovat motory chladiči oleje a tak používání oleje podle SAE 30 v tropech není jistě nejlepším řešením.
Viskozitní index se udává u všech typů motorových a převodových olejů bez ohledu na způsob jejich výroby. Hodnota zimního indexu je dobrým rozpoznávacím kritériem pro typ oleje: 0W a 5W přísluší olejům plně syntetickým, 10W (téměř výhradně 10W/40) olejům polosyntetickým, 15W a výše jsou oleje minerální. 10W je možné i u oleje minerálního, často se používala hodnota 10W/30, několik málo firem na světě umí i 10W/40. Kromě tohoto určuje typ i letní index, větší rozsah než 40 značí plnou syntetiku (10W/60).
Viskozita je sice důležitý údaj, ale mnoho neříká o mazacích schopnostech oleje. K posouzení komplexnosti vlastností motorových a převodových olejů slouží další normy.
Důležitějším kritériem při hodnocení motorových olejů je tzv. výkonnostní specifikace. Jde o posouzení mazacích schopností a vlastností oleje jako celku. Pro posuzování se dlouho používala a dodnes používá americká norma API (American Petroleum Institute), která ale pro evropské zážehové motory ztrácí na významu, její aktualizace zaostává za vývojem. Pro vznětové motory je naopak velmi vhodná, zde zatím Američanům neujel vlak. Stupnice se označuje písmeny, pro zážehové motory je určeno S a pro vznětové písmeno C. Za tato písmena se přidává další písmeno zhruba podle anglické abecedy, každé následující písmeno značí vyšší výkonnostní stupeň (SA, SB, SC… CA, CB, CC atd.). Pokud je olej vhodný pro oba typy motorů, označuje se kombinacemi výkonnostních klasifikací oddělených lomítkem (SD/CC apod.). Platí, že vlevo se uvádí vždy vyšší specifikace, která udává vhodnější vlastnosti pro typ motoru (SD/CB označuje olej pro zážehové motory starší konstrukce s možností použití do vznětových motorů s nízkým měrným výkonem bez přeplňování, CC/SB označuje opak). Pokud není znak kombinovaný, je olej určen pouze pro tento typ motoru, převážně jsou takto označovány oleje pro vznětové motory. V praxi to znamená, že je olej určen pro motory podle označení na levé straně, označení na pravé straně je jen jakousi možností pro druhý typ motoru pro dolití v případě nouze. Doporučuje se proto používat olej pouze takový, který má odpovídající specifikaci pro konkrétní typ motoru uvedenou v levé části klasifikačního stupně.
Oleje označované API SA až SE jsou vhodné pro konstrukce motorů asi do přelomu 70. a 80. let minulého století a do dnešních moderních motorů s vyšším měrným výkonem by se neměly používat, snižují jejich životnost a mohou vést až k poruše motoru (hlavně přeplňované motory, turbodmychadla vyžadují velmi kvalitní oleje). Totéž platí i o API CA až CC. Dnešní moderní oleje mají již běžně SJ a CF, dokonce se již objevily CG a CH. Použití olejů s vyšší specifikací pro starší konstrukce motorů vhodné je, před použitím je vhodné motor nejdříve propláchnout odpovídajícím přípravkem pro odstranění černých kalů a části karbonu.
Pokud je za API Cx znak 4 (API CF-4), jde o olej určený pro provoz s naftou s vyšším obsahem síry, olej je speciálně aditivován pro omezení vytváření kyseliny sírové a dalších sloučenin síry. Pokud je olej označen pouze API CG-4, je určen pro vysoce přeplňované motory nákladních vozidel a pro používání v benzínových motorech není vhodný.
Evropa má také svoji normu. Norma ACEA je pro posuzování kvality olejů vhodnější než API. Označuje se kombinací písmen a čísel. Pro zážehové motory je určeno A, pro vznětové B a pro nákladní vozidla E. Za každý znak se připisuje číslo výkonnosti a určení. Č. 1 je označením pro lehkoběžné oleje, snižující spotřebu paliva, č. 2 a 3 jsou výkonnostní stupně podobně jako u API a č. 4 je vhodnost oleje pro vznětové motory s vysokotlakým vstřikováním (Common rail, HD, PD atd.). Číslo 5 označuje olej s vlastnostmi B1 + B3 + B4 a platí pouze pro vznětové motory. Za kombinaci těchto znaků se ještě vkládá číslo roku vydání této normy, takže označení může vypadat asi takto: ACEA A3, B3 – 96, nebo ACEA A2, B2, E2 – 96 atd.
Proč se rozlišuje olej pro nákladní a osobní vozidla? Vznětové motory nákladních vozidel jsou velkoobjemové motory s přeplňováním s nižším měrným výkonem, které jsou ale často dlouhodobě provozovány na maximální výkon, dalším požadavkem je delší výměnná lhůta, protože servisní zásahy snižují výtěžnost vozidla, také výměna velkého objemu olejové náplně prodražuje provoz. Vznětové motory osobních vozidel jsou na tom opačně, relativně malý objem motoru, ale vysoký měrný výkon, maximální zatížení z důvodu značného přebytku výkonu nastává jen občas a krátkodobě, výměnná lhůta malého objemu oleje není určujícím kritériem.
Dalšími normami jsou normy jednotlivých výrobců vozidel, kde jsou stanoveny vlastnosti pro typovou řadu nebo i jednotlivé typy vyráběných motorů té které automobilky. Zde je velká volnost označení a každá firma má označení jiné. Pro vlastníka vozidla je důležité vědět, která norma je platná pro jeho vozidlo a podle toho kupovat vhodný olej. Firemní normy začaly nabývat na významu od doby, kdy automobilky začaly přecházet na prodloužené servisní intervaly, kdy se ponechává olejová náplň až 30 000 km u zážehových a až 50 000 km u vznětových motorů. Motory mají přídavná čidla, podle kterých počítač určuje opotřebení olejové náplně a podle druhu provozu určuje vhodný interval výměny oleje. Podmínkou tohoto druhu provozu je použití olejů podle standardů výrobce, olej musí splňovat příslušnou výkonnostní normu (u VW je to 503.00 pro zážehové a 506.00 pro vznětové motory kromě PD a 506.01 pro PD). Většinou se jedná o oleje syntetické 0W/30, seznam všech schválených typů je k dispozici ve značkových servisech.
Minerální oleje:
Minerální olej se vyrábějí destilací z ropy, kdy se oddělí lehčí a těžší uhlovodíkové složky, výsledný produkt se technologicky upravuje a aditivuje. V začátcích automobilizmu se olejům zvláštní pozornost nevěnovala, protože velmi nízké měrné výkony motorů a relativně málo ujetých kilometrů za rok netlačily výrobce olejů k nějakému zvláštnímu vývoji. (Kromě ropných olejů se velmi rozšířilo používání ricinového oleje, který se vyznačoval vysokou odolností proti působení tlaku. Ricinový olej se získává ze semen skočce, je nevysychavý, ale obsahuje jedovaté alkaloidy ricin a ricinin, požití i malého množství vyvolávalo silné průjmy. Ricinový olej značně pěnil a přísady proti pěnění zhoršovaly jeho stabilitu a ostatní vlastnosti, takže se postupně přestal u čtyřdobých motorů používat, dost dlouho se udržel jako mazací olej u dvoudobých motorů, a to dokonce pro závodní motory. Byla to doba, kdy zplodiny z výfuku měly vůni. Dnes se ricinový olej používá k výrobě fermeží.) S postupem času byla snaha zlepšovat mazací vlastnosti a tlakové parametry olejů, k tomu později přibyla nutnost omezit tvorbu karbonových úsad. Jako první aditiva se používaly protipěnící přísady, pěnění oleje znemožňovalo správnou činnost mazacího čerpadla. Později se přidávaly antioxidanty a přísady pro zvýšení tlakového namáhání olejového filmu, s velkým úspěchem se používal chlór. Chlór ale způsoboval vnitřní korozi motoru a tak byl později nahrazen zinkovými sloučeninami. Dále přišly detergenty, které omezovaly tvorbu karbonu a neutralizovaly kyselé složky, vzniklé z působení spalin a vzdušné vlhkosti, dále protiotěrové přísady a přísady čistící. V posledních asi 40 letech se začal vyžadovat vhodný viskozitní index, výroba olejů se změnila a také přísad pro udržení viskozity v širokém rozsahu teplot přibylo. Celkově se používá asi 60 druhů různých aditiv, které se v určitém počtu a množství přidávají do olejů, podle jejich počtu a složení jednotlivých přísad má potom olej vlastnosti. Většinou na jeden typ oleje připadá asi 8 – 12 přísad. Změna jednotlivých přísad a jejich množství nesmí narušit vlastnosti oleje, proto při každé změně aditiva se provádí rozsáhlé zkoušky vlastností oleje, pokud nevyhoví, buď se přeřadí do jiné odpovídající třídy, nebo se dále pokračuje ve výběru přísad, až se požadovaných parametrů dosáhne.
Z tohoto pohledu můžeme oleje rozdělit na oleje neaditivované, označované písmenem A (např. M6A) a aditivované, označované AD (M6AD). Oleje A jsou z dnešního pohledu oleje velmi nekvalitní s krátkou trvanlivostí a dnes se prakticky nepoužívají. Při každé výměně olejové náplně bylo nutné motor propláchnout proplachovacím olejem, aby se olejový systém pročistil od velkého množství různých úsad. Vyrábějí se v malém množství pouze pro speciální použití u historických vozidel nebo letadel, protože např. u letadel jak někdo jednou něco schválí, nejede přes to vlak a jakákoliv změna čehokoli způsobí to, že letadlo nesmí do vzduchu. Je jasné, že máme-li stroj, který je dlouhou dobu provozován na olej typu A, není možné jednoduše přejít na olej AD.
Oleje AD jsou vyráběny tak, že jsou navzájem mezi sebou mísitelné a tak při dolévání oleje jinou značkou nedojde k poškození motoru, platí vždy pro stejný druh oleje (minerální, syntetický). Je to nouzové řešení, protože každý olej má jiné složení aditiv a tak se celá olejová náplň z pohledu vyváženosti přísad naruší, to vám potvrdí každý odborník na tribotechniku. Doporučuje se vybrat jeden vhodný typ oleje pro daný motor a tento používat trvale až do GO motoru. Jakákoliv změna typu oleje totiž způsobí rozpouštění tzv. kladných úsad, které vymezují vůle, které vznikly nedokonalostí technologických postupů při výrobě (karbon, lakové úsady, které dotěsní místa s nadměrnou vůlí), změní se vnitřní „klima“ v motoru a většinou dojde ke zvýšení spotřeby oleje do doby, než nový typ oleje opět vytvoří potřebné kladné usazeniny. Proto trvalé používání jednoho typu i když méně kvalitního oleje je pro motor lepší, než neustálé hledání lepších a nebo levnějších značek olejů (oblíbené řešení typu „kamarád mi nosí z práce sudový olej za dvacku litr“).
Aditivované a neaditivované oleje: nejde o přesný terminus technicus, neaditivované oleje jsou také částečně aditivovány, ale aditivované oleje je označení pro oleje s aditivy omezujícími opotřebení a tvorbu karbonu, tyto přísady jsou schopné také karbon rozpouštět. Takové rozdělení je nutné z jednoduchého důvodu: neaditivované oleje vytvářejí ve styku s benzínem nebo naftou vysoké množství karbonových úsad, které se usazují na stěnách motoru. Za určitý čas je těchto úsad velké množství a pokud použijeme aditivovaný olej, začnou jeho aditiva tento karbon silně rozpouštět, může dojít k vytvoření mazlavé hmoty, která obtížně proudí mazacími kanály, které se většinou ucpou a tak není příslušná část motoru mazána a doje k jejímu zadření. Proto se nesmí aditivovaný olej používat v motorech, které byly delší dobu provozovány na neaditivovaný olej, záměna je možná až po důkladném odstranění karbonu z motoru (např. při GO motoru).
Karbon je těžce definovatelná chemická sloučenina, jejíž velkou část tvoří nějaká forma uhlíku. Při styku oleje s palivem typu benzín – nafta se začne působením teploty, vlhkosti a dalších činitelů karbon vytvářet a postupně se usazuje na stěnách, nejdříve relativně pomalu, jakmile se celý povrch kovu pokryje vrstvou karbonu, usazování karbonu se zrychlí. Karbon se vytváří vždy, pouze sestava vhodných aditiv a typ oleje (minerální, syntetický) tvorbu karbonu omezuje s větším či menším úspěchem. Karbon zhoršuje přestup tepla z motoru stěnami a tak je při silně zakarbonovaném motoru teplota uvnitř vyšší. Každá nová náplň oleje má snahu starý karbon rozpouštět, tím se aditiva vyčerpávají a potom nestačí zabraňovat tvorbě karbonu nového. Rozpuštěný karbon potom proudí mazacími kanály až k filtru, který ucpává více, než potřebujeme a tím snižuje jeho životnost. Pro snížení tvorby karbonu je nutné dosáhnout styku oleje s co nejmenším množstvím paliva, které se do olejové náplně dostane, proto je dlouhá a častá jízda na sytič nevhodná, také velká vůle pístů ve válcích napomáhá profuku palivové směsi do prostoru pod písty, totéž platí pro vodítka sacích ventilů. Benzín se sice postupně z oleje odpaří, ale to platí při důkladném prohřátí oleje aspoň na 80° C, což nebývá v městském provozu často splněno. To je také jeden z mnoha důvodů, proč by se měla výměnná lhůta olejové náplně motoru zkrátit v městském a podobném provozu zhruba o 1/3 v zimě a 1/4 v létě.
Minerální olej má také sklon k tvorbě černých kalů, které vznikají z působení vlhkosti. Tyto kaly zůstávají na dně olejové vany a znehodnocují novou olejovou náplň. Moderní minerální oleje jsou speciálně upraveny a aditivovány pro snížení tvorby těchto kalů a tak je tento problém méně významný. Při používání oleje Mogul Forte jsem po cca 55 000 km (výměna rozvodů u Š 120 LS) nenašel ve vaně stopu černých kalů a to nebyl motor nikdy žádným čistícím přípravkem ošetřen.
Výměnná lhůta minerálních olejů nebývá nijak závratná a je dosti silně závislá na druhu provozu. Minerální oleje rychleji degenerují z působení vzdušné vlhkosti a kyslíku. Většinou je vhodné i kvalitní minerální oleje měnit již po 10 000 km. Velmi kvalitní minerální oleje jsou zase natolik drahé, že se vyplatí spíše používání olejů polosyntetických.
Ještě důležitá informace, tou je antioxidační stálost. Olej působením vzdušného kyslíky, teploty, spalin a dalších činidel postupně oxiduje. Oxidace se dá omezit přísadami, ale největší vliv na ni má základní surovina, ropa. Podle naleziště má ropa určité složení a obsah nežádoucích příměsí, z kterých se nejvíce sleduje síra. V naší republice kupujeme levnější ruskou ropu, která je svým složením někde na konci pomyslného žebříčku kvality a obsah síry je vysoko nad rozumným limitem. Technologické zpracování takové ropy pro dosažení vysokých parametrů výrobků z ní je náročné a výsledné výrobky prodražuje, proto se technologie upraví jen tak, aby výrobky splňovaly normy na dolní hranici povolených parametrů. Některé vlastnosti výrobků z takové ropy prostě odstranit nelze a musíme se smířit s tím, že kvalita těchto produktů bude nižší. To právě platí pro oxidační stálost, která je nízká a tak všechny tuzemské oleje se musí vyměnit nejpozději po roce od výměny bez ohledu na počet ujetých kilometrů. Výrobce udává limit např. 10 000 km nebo jeden rok, co přijde dříve. Kromě toho tuzemské oleje ztrácejí zhruba po 6 – 7 000 km čistící schopnost a motor není v tomto ohledu chráněn (další důvod pro zkrácení výměnné lhůty).
Minerální oleje mají svá omezení, většinou nelze vyrobit olej s větším rozsahem viskozitních stupňů než 25 (15W/40), 10W/40 bývá zcela výjimečně (napsáno být může, skutečnost bývá často odlišná). Většího rozsahu se dá dosáhnout pouze směrem nahoru (Mogul Super má 15W/50), směrem k nižším teplotám se dosahuje 10W/30, 5W/30 je téměř nedosažitelné. Olej 10W/30 je vhodný pro starší konstrukce motorů provozovaných v chladnějším klimatu, při vysokých okolních teplotách (nad 35° C) je doporučeno vybavit motor chladičem oleje.
Pokud se vám zdá z předchozího popisu, že je minerální olej vhodný tak akorát na topení, není to tak docela pravda. Jistě, minerální oleje nepatří do moderních motorů s vysokým měrným výkonem a zvlášť motory TDi je vůbec nemají v lásce, ale pro motory starší konstrukce a motory s měrným výkonem do cca 37 – 40 kW/dm3 jsou plně dostačující. Jejich výhodou je kromě přijatelné ceny také to, že nejsou náchylné k degeneraci z krátkodobého působení vysokých teplot (přehřátý olej se po zchládnutí opět chová normálně). K tomuto jevu dochází velmi často při záběhu motoru, kdy se mikroobjemy oleje ve styku s ještě nezaběhnutými třecími dvojicemi (např. pístní kroužek – válec) silně přehřívají. Minerální oleje jsou tedy pro záběh motorů vhodnější, než oleje syntetické a protože o něco hůře mažou, dojde k záběhu motoru relativně dříve. To je sice hezká věc, ale vždy je nutné dodržet doporučení výrobce jaký olej se má pro záběh použít, většinou je vhodným olejem již z výroby motor naplněn. (Před plným přechodem na aditivované oleje se doporučovalo jako první náplň olej typu A (neobsahoval protiotěrové přísady), po ujetí cca 2 500 km se po vypláchnutí vyplachovacím olejem olej A nahradil olejem typu AD. Za tak málo kilometrů ještě nedošlo k vytvoření nebezpečného množství karbonu a tak přechod na AD proběhl bez problémů. Později se s omezením výroby neaditivovaných olejů od tohoto postupu rozumně upustilo.)
Provoz se studeným motorem (platí pro všechny typy a druhy olejů, včetně syntetických):
Motorový olej má svoje nejlepší mazací a další vlastnosti při teplotě blízké 100° C. Za provozu teplota oleje silně kolísá od cca 40° C do 120 – 130° C, zaleží na zatížení motoru (olejový okruh nemůže mít již z principu žádný termostat). Po nastartování studeného motoru dochází vlivem vzdušné vlhkosti, vody v oleji, spalin a teploty k vytváření různých kyselin na těch částech motorů, kde jsou pro to podmínky nejpříznivější, a to je spodní část válce. Začnou se vytvářet různé kyseliny, nejvíce kyselina sírová (obsah síry v oleji a palivu je vždy nějaký), pohybem pístu tam a zpět se tyto kyseliny roztírají po povrchu válce, kyseliny znehodnocují olejový film, který se začne trhat a kromě přímého působení kyselin na povrch kovů dochází také k nadměrnému opotřebení z nedostatečného mazání. Tento stav je nejvýraznější do teploty stěny válce 60° C (ve spodní části válce teplota většinou odpovídá teplotě chladící kapaliny, vzduchem chlazené motory jsou na tom z důvodu vyšší teploty válců a rychlejšího prohřátí motoru o něco lépe). Pokud se motor prohřívá pomalu, nepříznivý stav trvá o to déle a motor se opotřebuje více, než odpovídá najetým kilometrům. Kyseliny znehodnocují celou olejovou náplň, která se musí také dříve vyměnit. Další z důvodů, proč je nutné v městském provozu měnit olej dříve.
Také stav chladící soustavy motoru, hlavně činnost termostatu, se podílí na uvedeném jevu. Pokud se nám zdá, že se motor prohřívá dlouho a teplota za provozu nedosahuje předepsané hodnoty, je nutné zjednat okamžitou nápravu. Podle výše uvedeného si již můžeme odvodit, proč se udává až 8x vyšší opotřebení při provozu se studeným motorem.
Další skupinou olejů jsou oleje vyrobené syntetickou cestou. První pokusy s výrobou syntetických olejů jsou z konce čtyřicátých let a úspěch včetně patentové přihlášky se dostavil v první polovině let padesátých, takže opět poslední výkřik hi-tech v mazání je starý padesát let. Vývoj těchto olejů byl podnícen dosažením větších viskozitních rozpětí, protože minerální oleje nejvyšší kvality končily někde na 15W/40.
Syntetické oleje:
Syntetický olej se vyrábí velmi náročnou technologií, kdy se z ropného základu extrahují pouze ty složky, které jsou pro mazání vhodné; nepotřebné a nevhodné složky, které nejdou normální destilací odstranit a v minerálním oleji tedy zůstávají, zde nejsou přítomné a tedy olejový základ neovlivňují. Takto získaný základový olej se aditivuje podobně jako olej minerální, ovšem mnoho aditiv je odlišných a vhodných pouze do synteticky vyráběných olejů. Z hlediska viskozity není velkým problémem dosáhnout 0W/50 (tento olej se ale běžně nevyrábí) a 5W/60. Olej 5W/60 se používá pro vysoce namáhané závodní motory, kde je i složení aditiv upraveno pro tak náročné použití. Výroba syntetických olejů je velmi variabilní z hlediska složení základové složky, proto je možné s pomocí vhodných aditiv vyrobit olej s obrácenou charakteristikou viskozity, kdy olej se zvyšující se teplotou houstne. Rozdíl v hustotě ale není tak výrazný jako u klasického minerálního oleje. Takto se chová většina kvalitních syntetických olejů, zvláště typy určené do motorů s prodlouženými servisními intervaly (0W/30).
Velkou výhodou syntetických olejů je menší tvorba karbonu. Ne že by se netvořil, ale tvoří se ho méně a u syntetických olejů je možné použití aditiv, které udržují karbon neustále ve vznosu, takže se téměř neusazuje, při výměně olejové náplně se vypustí spolu s olejem. Oxidace těchto olejů je také pomalejší, protože olej neobsahuje složky, které jsou oxidačně méně odolné. Tvorba černých kalů je jev neznámý. Syntetický olej dobře snáší použití speciálních čistících aditiv, které na rozdíl od minerálních olejů fungují dlouhodobě a jejich účinnost klesá jen pozvolna.
Jednou z velmi důležitých vlastností syntetických olejů je schopnost větší aditivace, oleje je možné více aditivovat přísadami, které pro minerální oleje nejsou vhodné (s minerálními oleji „nespolupracují“). Běžná aditiva jsou všeobecně známa, v syntetických olejích se ale objevují i takové exotické látky, jako kysličníky wolframu, o kterých se všeobecně příliš neví k čemu slouží. Výrazně odlišné složení základního oleje a aditiv výrazně ovlivňuje životnost olejů, udává se v optimálním režimu až 80 000 km. Prakticky dosažitelná hodnota je okolo 30 000 km bez ztráty mazacích vlastností u motorů benzínových, u motorů naftových až 50 000 km. Vše záleží na druhu provozu a kvalitě filtrace olejové náplně.
Mazací schopnost syntetického oleje je dána hlavně jeho konstantní viskozitou a schopností vytvářet pevnější mazací film na třecích dvojicích. Pevnějšímu styku oleje s kovovou stěnou motoru výrazně napomáhají syntetické estery, které způsobují menší stékavost oleje ze stěn a tak i při dlouhodobém odstavení motoru z provozu mazané plochy výrazně méně korodují. Při startu zajišťují slušné mazání do doby, než olejové čerpadlo naplní všechny kanály mazací soustavy olejem a olej začne mazat. Opotřebení motorů je proto zastudena menší, než při použití olejů minerálních. Pokud někdo uvádí, že jeho olej obsahuje syntetické estery, které chrání atd. (známý Castrol GTX Magnatec), je to jen reklamní žvást, estery jsou obsaženy ve všech syntetických olejích. Syntetický olej má ale jednu nepříjemnou vlastnost – při tepelném přetížení se narušuje, tato změna je na rozdíl od minerálních olejů nevratná, proto do závodních motorů musí být používán olej s vyšším viskozitním číslem, než při použití oleje minerálního. I z tohoto důvodu se tepelně namáhané motory vybavují chladiči oleje. Tepelné přetížení u normálního sériového motoru může nastat pouze v době záběhu, kdy mikroobjemy oleje ve styku s ještě neohlazenými nerovnostmi mohou vlivem vývinu tepla degenerovat. Z tohoto důvodu výrobci motorů často používají pro záběh jako první náplň olej polosyntetický, ačkoli to nikde oficiálně neuvádějí.
Syntetické oleje se obecně dále dělí na dvě kategorie, normální a tzv. Eco. Eco znamená „ekonomické“ a v praxi značí oleje lehkoběžné snižující odpory třením a tím spotřebu paliva. Podle typu může úspora paliva dosáhnout od 3 do cca 8%. Obchodní označení lehkoběžných olejů se různí, nejčastěji se používá označení ECONOMIC, ENERGY I a ENERGY II. Lehkoběžné oleje najdeme i v kategorii polosyntetických olejů, ovšem tam nebývá úspora tak výrazná, většinou se pohybuje okolo 3%.
Polosyntetické oleje:
„Vezmi nádobu dvakrát tak velkou, vraz tam litr minerálního oleje a litr oleje syntetického, důkladně promíchej, přiveď k varu a dvacet minut na silném ohni pod poklicí vař…“ tak tohle je tak dobré pro kuchařku M. D. Rettigové, ale pro vytvoření polosyntetického oleje není tento návod správný, takto polosyntetický olej nevzniká. Název „polosyntetický“ neznamená od každého polovinu, ale označuje skupinu olejů, která už není minerálním, ale ještě není plnohodnotným olejem syntetickým. Vyrábí se zhruba takto: vezme se minerální základ, který je ale vyroben jakousi syntetickou cestou (přesně nevysvětleno) a do něj se přimíchává syntetický olej určitého složení. Obsah syntetické složky podle normy nesmí být menší než 20% objemu, špičkové polosyntetické oleje obsahují až 65% syntetického oleje. Poměr těchto složek dává výslednou cenu, pokud není nadhodnocena prodejní sítí, je dobrým ukazatelem kvality polosyntetického oleje. Takto vyrobený základ se dále aditivuje pro dosažení potřebných parametrů. Polosyntetické oleje jsou jakýmsi kompromisem mezi oleji minerálními a plně syntetickými, od každé skupiny mají určité dobré vlastnosti. Nejsou sice jako celek lepší než oleje syntetické, každopádně jsou kvalitativně na vyšší úrovni než oleje minerální. Jejich cena a provozní vlastnosti je předurčují do motorů s vyšším měrným výkonem, než který je únosný pro oleje minerální, tvorba karbonu a černých kalů je výrazně menší. Dosažitelné rozpětí viskozitních tříd plně pokrývá evropské požadavky a jejich většímu rozšíření brání někdy zbytečně vysoká cena, obchodní politika bývá často nepochopitelná.
Životnost polosyntetických olejů je větší než olejů minerálních a běžně se u všech udává výměna minimálně po 15 000 km. Podle provozních podmínek je možné výměnu prodloužit až na dvojnásobek, ovšem záleží na značce oleje, oleje s vyšším obsahem syntetické složky na tom jsou výrazně lépe.
Při použití polosyntetických olejů do starších konstrukcí motorů po vyčištění v rámci GO dochází k vylepšení provozních vlastností motorů, ovšem otázkou je ekonomika provozu. Starší typy motorů mívají z dnešního hlediska větší spotřebu oleje a časté dolévání dražšího oleje provoz vozidla prodražuje. Mazací schopnosti polosyntetických olejů většinou omezují spotřebu oleje pod původní povolenou hodnotou, ovšem ne vždy je pokles výraznější. Proto záleží na ekonomické úvaze, jaký olej použijeme.
Oleje pro motory spalující LPG:
Pro plynové motory se vyrábějí oleje speciálně aditivované, protože např. LPG vytváří s olejem zvláštní typ úsad, který se téměř nedá rozpustit a agresivní zplodiny LPG rychleji olej znehodnocují. Kdysi se vyráběl minerální olej Mogul pro plynové stacionární motory (nic lepšího u nás na trhu tehdy nebylo, polo a plná syntetika je olej u nás existenčně výrazně mladší), které mohly spalovat LPG, bioplyn, svítiplyn, zemní plyn a snad i jiné technické plyny, dodával se v sudech pro podniky, protože na jakýkoli plyn se u nás jezdit nesmělo. Specifikace podle API byla někde okolo SB – SC a tak je jasné, že takový olej není pro dnešní motory nejvhodnější. Většina výrobců olejů běžné minerální oleje nedoporučuje, pouze polo nebo plnou syntetiku, někteří velcí výrobci mají speciální řadu olejů pro plynové motory a také ji řádně označují. Kromě zmíněného Mogulu jsem objevil leták na Trysk Super Turbo M7ADS IV, kde se praví, že jde o „univerzální olej pro běžnou strukturu vozového parku firem s výjimkou vysokotlakého vstřikování včetně LPG a bionafty II. generace“ (API SG/CF-4, ACEA A2, B2, E2 – 96). Ovšem po zkušenostech z Autotecu, kde došlo k těžkému konfliktu mezi Škoda Auto a výrobcem „Speciálního oleje pro Škoda Felicia“ (Mogul, však čtyřlitrová balení se speciální stříbrnou nálepkou jistě z dřívějška znáte, měl přezdívku „motoru je Škoda pro takový olej“), kdy vzduchem létaly propagační materiály a vypadalo to na pár facek, není radno věřit každému všechno. Asi i v Paramu dostali po prstech, na obalu oleje již nic o LPG a bionaftě psáno není.
Obecně hlásaná „pravda“ o vlastnostech LPG vůči oleji je pouze polopravdou. Pravdou je to, že LPG ve styku s olejem vytváří výrazně méně karbonu a tak motor provozovaný na LPG bývá uvnitř většinou čistější. Na základě tohoto jevu prodejci zařízení LPG doporučují zcela nesprávně možnost prodloužení kilometrového proběhu do výměny oleje. Skutečnost je taková, že olej ve styku s vyšší produkcí dusíkatých zplodin více „koroduje“, vytváří se zvláštní úsady ve spalovacím prostoru, které mají odlišný charakter proti klasickému karbonu a velmi těžko se odstraňují. Olej rychleji ztrácí čistící a určité mazací vlastnosti a je vhodné zkrátit výměnnou lhůtu o 1/3. Klasické minerální oleje by se používat vůbec neměly, pouze polo nebo plná syntetika. Minerální oleje je možné použít v případě, že jsou pro používání v motorech na LPG příslušně aditivovány látkami, omezujícími nitrooxidaci. Tyto oleje jsou vždy řádně označeny jako vhodné pro provoz na LPG, nitrooxidační aditiva jsou používána i u olejů polo a plně syntetických. Firma Total má novou řadu asi 9-ti olejů různého složení a viskozitní klasifikace jak pro motory stacionární, tak i pro motory vozidlové, ale převážně velké původní dieselové motory přestavěné na LPG nebo CNG (městské autobusy atd.). Dodávají se pouze v sudovém balení pro servisy a velké firmy. Z nyní dostupných olejů je možné použít polosyntetický Total Quartz 7000 (10W/40, API SJ/CF), kterému odpovídá olej Total Super Plus (modrá etiketa, obsah syntetické složky 60%, výměna 15 000 km na LPG), který dostanete v Globusu Baumarkt a v Carrefouru, ovšem cena je 289 Kč za litr, pětilitrové balení stojí 1390 Kč (278 Kč/l). Minerální Total Quartz 5000 (15W/40, API SJ/CF) má v obchodě označení Total Motor Oil Super (oranžová etiketa, na LPG 10 000 km) za 179 Kč/l (ceny se shodují s cenami u čerpacích stanic Total). Oba oleje jsou vhodné pro LPG i CNG, na etiketách toto označení ale není. Údajně je to nějaká záhadná obchodní politika, i vysoká cena v „levných“ obchodních řetězcích do této divné politiky patří. (Dalo mi dost práce zjistit jak to je, nikdo nebyl ochoten férově přiznat shodnost těchto olejů. U ostatních značek na trhu nemám „špióna“ a tak více informací nyní neposkytnu.) Každopádně vysoká cena těchto olejů spoustu zájemců od koupě odradí, zvlášť pokud má jejich motor zvýšenou spotřebu oleje.
Skladovatelnost:
Oleje velkých výrobců v originálním balení vydrží 5 let, pro letectví je tato lhůta z bezpečnostních důvodů často poloviční i kratší, přestože jde o stejný olej. Pokud olej nalijeme do motoru, začne běžet dvouletá výměnná lhůta i když motor odstavíme z provozu. Oleje nespotřebované by měly zůstat v původních obalech řádně uzavřené a nevystavené vyšším teplotám a slunečnímu záření.
Výměnné lhůty:
Životnost olejů je dána jejich složením, druhem provozu a použitým systémem filtrace. Občasně provozovaný motor má na olej více zničující vliv než-li motor, který prakticky nevychladne. Na životnost oleje má pozitivní vliv dlouhodobý běh motoru při částečném zatížení, kdy počet studených startů na počet ujetých kilometrů je malý. Proto se nedá přesný kilometrový proběh jednoduše určit, často je minerální olej po 15 000 km méně opotřebený, než olej plně syntetický. Kromě kilometrového proběhu je důležitá i časová hodnota, dnešní moderní oleje vyrobené z neruské ropy mají udávané 2 roky, tuzemské rok jeden. V žádném případě se nedoporučuje časovou lhůtu překračovat, protože degradace oleje z působení vzdušného kyslíku, vlhkosti a spalin pokračuje stejně rychle bez ohledu na to, jestli motor jezdí nebo stojí v garáži. Důležitým kritériem je filtrace oleje, staré motory s obtokovou filtrací (pouze 20% oleje prochází přes filtr, zbylých 80% jde přímo do olejového okruhu) mívají předepsaných 5 – 6 000 km bez ohledu na typ oleje. Motory s plnoprůtokovým filtrem nejsou z tohoto důvodu omezovány, ovšem doporučuje se používat výrobcem předepsané značky filtrů. Kilometrový proběh je možné prodloužit, pokud je motor prakticky neustále v provozu (např. kamionová doprava). I u minerálního Mogulu Stabil M7ADS IV se dlouhodobě dosahuje u nákladních vozidel výměnné lhůty až 45 000 km. Skutečnou lhůtu je možné určit buď pravidelným rozborem oleje, nebo náhradní metodou, která se nyní rozšiřuje u osobních vozidel. Provedou se rozsáhlé zkoušky při různých druzích provozu pro daný motor a podle toho se stanoví křivka opotřebení oleje. Do olejové náplně se umístí snímače množství oleje a jeho teploty, dále se sleduje druh provozu, počet studených startů a u naftových motorů i spotřeba paliva, protože množství sazí ze spálené nafty negativně ovlivňuje kvalitu oleje. Všechny hodnoty vyhodnocuje počítač a na základě zjištěných údajů určí opotřebení oleje a nutnost jeho výměny. Při převážně městském provozu se maximálního kilometrového proběhu nedosáhne, z praxe vyplývá, že nejméně se olej opotřebuje při dlouhých jízdách ekonomickým způsobem, kdy se snažíme o dosažení nejmenší spotřeby při přiměřeném rychlostním průměru. Časté využívání maximálního výkonu a krátké jízdy naopak životnost oleje zkracují. Každopádně každý olej má určitou rezervu, po ujetí předepsaných kilometrů mazat nepřestává. Mnozí výrobci olejů čas od času provedou veřejný test za přítomnosti státních zkušeben, kdy provozují motory s olejovou náplní s dvojnásobnou výměnou lhůtou, s motorem najedou přes 150 000 km a potom nechají motor rozebrat a posoudit jeho technický stav, který většinou vykazuje stejné opotřebení, jako motor s výměnnou lhůtou podle předpisu výrobce. Jaksi u toho zapomenou poznamenat, že pro takový test se vyrobí várka oleje s plným obsahem aditiv a motor je provozován prakticky bez zastavení a tudíž je olej neustále teplý. Takový test kdysi provedl v ČSSR i tuzemský výrobce oleje Mogul (nebo Madit) Super Stabil M7ADS, kdy nechal v provozu motor Š 120 s obtokovou filtrací olej po dobu 35 000 km, aniž by se nějak motor výrazněji více opotřebil. Druhý mně známý pokus byl proveden před několika roky s olejem Mogul Forte GX – FE (polosyntetický 10W/40), kdy Favorit najel 5 x 35 000 km bez výraznějšího opotřebení motoru, opotřebení nebylo vyšší, než při normální výměně olejové náplně po 15 000 km. Ovšem nikde jsem neviděl, že by výrobce olejů tak dlouhé výměnné lhůty doporučoval.
Závěr: výměnná lhůta není pevná hodnota, někdy je nutné ji výrazně zkrátit, někdy je možné i výrazně prodloužit. Není možné jednoduchým způsobem bez přístrojů přesně dobu výměny určit a proto se doporučuje vyměnit olejovou náplň podle předpisů výrobce. Kolikrát sice vyměníme olej který je ještě provozuschopný, ale ono to jinak nejde. Přestože rozbor oleje není drahý, žádná soukromá osoba se nebude zabývat testováním oleje ve vlastním vozidle. Stejně by cena za olejovou náplň a pravidelné testy vyšla zhruba nastejno, jako předepsané výměny. Takový postup je vhodný pro velké spediční firmy s rozsáhlým vozovým parkem (případně železnice s desítkami lokomotiv), kde si mohou dovolit vlastní laboratoř, velké objemy olejů motorů nákladních vozidel zdůvodní takový postup. Ovšem v tuzemsku… škoda mluvit. (Perlička na závěr – jeden neobyčejně šetřivý motorista s Felicií 1,6 dosáhl evropského rekordu, kdy první výměnu oleje (plná syntetika) provedl po 112 000 km („Vždyť to olej nežralo…“), olej již nešlo normálně vypustit, musel se naředit tlumičovým olejem. Natlakovat olejový systém vzduchem pro kontrolu stavu již potom nešlo („zemědělské“ vůle na všem), po dalších cca 1500 km se motor odporoučel definitivně. Nebýt toho, že se motor prakticky přestal točit, tak na původní olej jezdil dodnes.)
Filtry:
Původní filtrace oleje byla často řešena jako obtoková, tzn. že se filtr umístil do obtokového kanálu, kudy procházelo zhruba 15 – 20% čerpaného oleje. Teoreticky se časem kompletní olejová náplň přefiltrovala, ovšem teorie je věc jedna, praxe druhá. Obtoková filtrace byla používána proto, že filtr byl výrobně jednoduchý, nebyl namáhán plným tlakem oleje. Olej byl levný a tak nikomu nevadilo každých 5 000 km olej vyměnit. U mnoha vozidel se používalo několikastupňové čištění, kdy byly za sebou umísťovány filtry s kovovými lamelami, které postupně zachytávaly mechanické částice podle jejich velikosti, na konci řady byl obtokový filtr s papírovou vložkou. Lamelové filtry měly páčku, kterou se občas zakývalo a tím se lamely pročistily, usazené částice se shromažďovaly ve spodní záchytné komoře filtru, jednou za čas se komora odkalila. Prostě fantazie. Obtoková filtrace měla na druhé straně jedno pozitivum, olej se často nestačil znehodnotit nevhodným provozem a byl nahrazen novou náplní dříve, než ztratil většinu svých vlastností. Z tohoto důvodu se často ani neudávalo nějaké zkracování výměnných lhůt.
Se zvyšujícími se nároky na výkon a hlavně životnost motorů a s nástupem nové řady aditivovaných olejů bylo nutné přepracovat soustavu filtrace, požadavkem bylo udržet olej co nejvíce čistý, aby se do kluzných ložisek nedostávaly pevné částice, které poškozují povrch čepů, vaček atd. Plnoprůtokový filtr musel snášet plný tlak oleje a pětinásobný průtok oleje proti obtokovému filtru, jeho konstrukce a použité materiály jsou odlišné, odlišné je i uspořádání olejového okruhu (bez úpravy není možné takový filtr namontovat místo filtru obtokového). Z důvodu nebezpečí poruchy mazání při totálním ucpání filtru je vybaven pojistným ventilem, který propustí olej obtokem okolo vložky (lépe nefiltrovaný, než žádný olej). Rozdíl mezi obtokovým a plnoprůtokovým filtrem je kromě konstrukce ve velikosti zachycovaných částic, plnoprůtokový je o něco hrubší a nedokáže zachytit velmi malé částice, obtokový filtr je jemnější a tudíž olej na výstupu z filtru je čistější. Na základě tohoto rozdílu f. Tecnocar vyvinula kombinovaný filtr, který v jednom pouzdře sdružuje filtr plnoprůtokový i obtokový, montuje se normálně na místo plnoprůtokového filtru. Tento filtr je zvlášť vhodný pro vozidla pracující v rozvážkovém režimu, ovšem použít ho můžeme na všechna vozidla s plnoprůtokovou filtrací. Bohužel jsem se nedopátral oficiálního zastoupení, na původní adrese už nikdo takový není a na náhradní adrese se mi ozvala nějaká česká firma, která tuto značku prodává, ale tento typ jim nic neříkal, znali jen objednací čísla klasických filtrů na všechna dostupná vozidla.
Začátkem osmdesátých let minulého století se objevil japonský přídavný filtr, šlo o nádobu o objemu asi 1,5 l, v které byla filtrační vložka z nějakého speciálního „chlupatého“ papíru, který byl stočen do ruličky stejně jako toaletní papír. Filtr byl připojen do systému pomocí hadic. Olej protékal axiálně (ne přes stěnu papíru, ale mezi závity), „chlupatost“ zajišťovala zachytávání částic menší než 1 μm, prakticky i karbon, který se ještě neusadil. Ve „spolupráci“ se syntetickým olejem se udávala výměnná lhůta oleje v ideálním případě až po 80 000 km. Víc o tom nevím, jestli je tento filtr na trhu mi není známo. Jen chci zdůraznit, že kvalitní filtrace nezanedbatelně ovlivňuje životnost olejové náplně a životnost motoru.
Závěr: filtry používejte předepsané od solidních výrobců, zde je garantovaná filtrační kapacita pro předepsanou výměnnou lhůtu. Starší typy filtrů ještě ze socialistických zásob byly konstruovány na 10 000 km a pro delší výměnné lhůty nejsou vhodné. Přes třináct let od zániku socialismu u nás se ještě občas někde na trhu objeví, nápadná je jejich nízká cena, popis azbukou a případně i zaprášenost. Filtrují také, ale jen do 10 000 km. U nových typů filtrů se nedejte zmást jejich malými rozměry, nové materiály s vyšší filtrační kapacitou umožňují vyrobit filtry polovičních rozměrů proti původnímu provedení.
Voda v oleji:
Voda patří do chladiče a ostřikovačů, v oleji nemá co dělat. Povolené množství, které ještě olej snese, je 0,1%, kritická hodnota je 0,3%. Voda se do oleje dostává ze vzdušné vlhkosti, pokud se olej dostatečně prohřeje (nad 80° C), z oleje se odpaří. Větší množství vody v oleji s ním vytvoří něco jako emulzi středně šedé barvy, takto znehodnocený olej je nejlépe vypustit a po výplachu motoru nahradit novým. Naprostou zkázou je jakákoliv nemrznoucí kapalina, i malé množství glykolu olej znehodnotí, není možná záchrana olejové náplně. Existují speciální převodové oleje pro použití v podmínkách možného vniknutí vody (a to i slané) do převodovky (lodě), tyto oleje se s vodou nesmísí, chovají se podobně jako mazací tuk A00.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 15.03.2010 22:06
Pokračování :oops:
Tuning:
Každého jistě zajímá, jaký olej použít v případě, kdy pomocí různých úprav dostanu ze svého miláčka nějaký ten koník navíc. Zde je nutné rozlišovat dvě věci: měrný výkon motoru před úpravou a jestli je motor přeplňovaný. Motory dnešní konstrukce se vyznačují vyššími hodnotami měrného výkonu a bývají již z výroby plněny syntetickými, nebo polosyntetickými oleji. Tyto oleje mají značnou výkonnostní rezervu. Jestliže dosáhnu zvýšení výkonu asi o 30 – 40%, není zvláštní důvod používat olej jiný než předepsaný, případně je možné použít olej o jeden výkonnostní stupeň vyšší, nebo místo polosyntetiky použít syntetiku plnou. Takového zvýšení se většinou nedosahuje na úkor přílišného zvýšení spalovacích tlaků, většinou se sníží mechanické ztráty a zbytek se dohoní otáčkami. Při větším nárůstu výkonu je vhodné přejít na oleje 0W/40 API SL nebo Racing, které jsou určené pro závodní motory. Motory starší konstrukce, kde se používal olej minerální, bohatě namaže olej polosyntetický bez zvláštního ohledu na výši nárůstu výkonu. U přeplňovaných motorů je problém jinde, zde se zvýšeného výkonu dosahuje téměř vždy zvýšením plnícího tlaku a z toho vyplývající vyšší spalovací tlaky více namáhají olejový film. Je tedy vhodné přejít na výkonnější oleje již při menším nárůstu výkonu, pokud je používána plná syntetika 0W/30 nebo 5W/40, vyhoví do hodnoty + 15% zcela jistě. Další nárůst výkonu již bude požadovat olej 0W/40, 10W/60 nebo 5W/60. Oleje 0W/30 jsou většinou schváleny pro provoz s prodlouženým servisním intervalem, pokud se použije olej odlišný, není možné prodlouženého intervalu využít. Každopádně funkci oleje prospěje montáž chladiče oleje, jeho teplota se lépe udrží v přijatelných mezích.
Převodové oleje:
U převodových olejů jsme v úplně jiném postavení, než u olejů motorových. V převodovkách nejsou vysoké teploty (většinou do 60° C), ani nepůsobí spaliny či nespálené palivo. Převodové oleje musí snášet vysoké tlaky a střihové nebo smykové namáhání. Složení těchto olejů je odlišné, požadavkem na tyto oleje je kromě mazacích schopnosti také konzervační schopnost a schopnost se dlouhodobě udržet na jednotlivých částech převodovky při dlouhodobém odstavení z provozu. Převodové oleje se vyrábějí minerální, polo i plně syntetické, cenový rozdíl je ještě vyšší, než u olejů motorových. Složení aditiv je úplně jiné, k oxidaci zde dochází velmi pomalu, většinou se udává časová lhůta 5 let, nebo se vůbec neomezuje. Viskozitní index zde má trochu jiný význam, většinou jde o oleje jednorozsahové, jejich viskozita je výrazně vyšší než viskozita motorových olejů.
Převodové oleje se rozdělují podle použití na oleje vhodné pro průmyslové, automobilové, automobilové automatické, hypoidní převodovky, také pro převody šnekové a s materiály z barevných kovů (bronzu).
Pro průmyslové převodovky se používá několik typů minerálních olejů s různou viskozitou podle zatížení a provozní teploty převodu. Většinou jsou v trvalém provozu a výměnná lhůta se udává v hodinách (několik tisíc). Nebývají příliš aditivované, pouze upravené rafinací. Do těchto převodů patří i převody šnekové a šnekové s bronzovými materiály, pro tyto převody se používá speciálně upravený a aditivovaný olej.
Oleje pro automobilové převodovky mívají nižší viskozitu, než oleje pro průmyslové převodovky a jsou aditivovány pro vyšší měrné zatížení, je možné je použít i v některých převodovkách průmyslových. U těchto olejů se udává viskozita podobně jako u motorových olejů, ovšem viskozita je vyšší než u nejvyšší třídy motorových olejů. Běžně se používá olej SAE 75, SAE 80, SAE 90, SAE 140. Se zvyšujícím zatížením převodovek se zvyšují i nároky na mazací schopnost a přiměřenou viskozitu převodových olejů, byly vyvinuty oleje multigrade, např. 80W/90 (doporučený do převodovek Š 742 a Favorit), 85W/140 a další. Oleje SAE 75W jsou oleje určené jako celoživotnostní náplně do mechanických převodovek, jde o polosyntetické nebo plně syntetické provedení.
Podle API se převodové oleje označují GL a číslem, nyní se vyrábějí a používají čísla 4 a 5 (GL-4, GL-5). GL-3 již není v kurzu, prakticky se všude nahrazuje GL-4 a nebo GL-5.
Jako aditiva se používají tzv. EP přísady, což je vlastně síra a fosfor, které mají příznivý vliv na tlakové a protiotěrové vlastnosti oleje. Tyto přísady dávají převodovým olejům charakteristický zápach. Převodový olej není pro vysoký obsah síry a fosforu použitelný do motoru ani nouzově, protože nemá ani další potřebné vlastnosti a motor by velmi rychle havaroval. (Opačně to v určitém případě možné je, převodovky pro malé výkony je krátkodobě možné mazat motorovým olejem (Morris Mini měl převodovku ve společné skříni s motorem a mazání bylo společné).)
Zvláštním případem převodů jsou převody hypoidní, které se používají při odděleném diferenciálu, většinou u pohonu zadní nápravy a motoru vpředu. Hypoidní soukolí automobilových diferenciálů má posunutý pastorek 25 mm od osy hnaného kola (poznávací znak takového soukolí), zuby konají kombinovaný pohyb vůči sobě a výsledkem jsou vysoké tlaky ve styčných plochách. Normální olej není schopen takové tlaky snášet a hypoidní převod by se rychle zničil. Pro takové převody je určen olej s označením H (SAE 80 H, SAE 80W/90 H). Pokud si nejsme jisti druhem převodu (u zahraničních vozidel, koupených z druhé ruky, nebývá k vozidlu dokumentace), použijeme olej hypoidní vždy, nic tím nezkazíme, normálnímu převodu neuškodí.
Oleje pro automatické převodovky bývají dobře tekuté i za nízkých teplot a musí umět mazat ozubená soukolí, mívají větší oxidační stálost. Automatické převodovky jsou konstruovány odlišně a měrné zatížení ozubených kol bývá nižší. Používání olejů určených do automatických převodovek v převodovkách mechanických může vést k poruchám a nedá se obecně doporučit, vždy platí předpis výrobce, nebo označení na obalu, olej musí splňovat viskozitní a výkonovou třídu, jinak je pro mechanickou převodovku nevhodný.
Opotřebení převodových olejů je způsobeno převážně otěrem kovových částí, ne vždy se kovové piliny zachytí na magnetech, které bývají součástí výpustných šroubů. Mechanické převodovky nemají filtraci a olej není nijak čištěn. Přestože je olej ještě schopný mazání, kovový prach rozptýlený v oleji působí jako brusná pasta a tak je nutná jeho výměna, kdy se většina kovového otěru odstraní. Není nutná nějaká zvláštní péče, stačí dodržovat výměnné intervaly a používat druhy olejů doporučené výrobcem.
U celoživotnostních náplní převodovek jsou konstrukce a materiály převodovky natolik kvalitní, že otěr je tak malý (syntetické oleje lépe mažou), že kritická hodnota pro výměnu oleje překračuje životnost převodovky (až 400 000 km). Převodovka často nemá ani vypouštěcí šroub.
Olej tlumičový:
Tlumičový olej je rafinovaný ropný olej a je určen do kapalinových tlumičů a dalších hydraulických systémů, sleduje se tekutost a viskozita za nízké a provozní teploty, oxidační stálost a pěnivost, která musí být co nejnižší. Tvorba vzduchových bublinek při průchodu přes škrtící ventilky je jev technologicky neodstranitelný a tak se často používá odlišná konstrukce tlumiče, kde je uzavřená olejová náplň trvale pod tlakem, který je vytvářen vzduchovým „vakem“ přes oddělovací píst. Tlumičové oleje se vyrábějí jako celoživotnostní (vyhoví i minerální typ), jejich výměna není nutná.
Olej výplachový:
Dnes již ztrácí na významu (používání olejů typu A prakticky skončilo) a místo něho lze použít olej tlumičový. Jde o oleje minerální nízké viskozity, jejich úkolem je rozpustit co nejvíce usazenin v motoru a vypláchnout je ven z motoru. Tento olej není možné normálně zatěžovat jízdou, motor se nechá běžet pouze na volnoběh.
Olej pro vrchní mazání čtyřdobých motorů:
Uvádím jen pro informaci: opět jde o rafinovaný ropný olej s dobrou tekutostí za nízkých teplot, zabarvený do červena. Používal se kdysi dávno pro přimazávání dříků ventilů a zmenšování množství úsad na ventilech. Svého času se používal hlavně pro záběh motoru, mísící poměr byl asi 1:400. Nikdy jsem ho neviděl a ani si nepamatuji, že by se někde v praxi používal. Toto přimazávání bylo u našich dědů natolik populární, že po ukončení výroby tohoto oleje přidávali do benzínu normální motorový olej. Většinou si jen zaneřádili karburátor a dosáhli napečení vrstvy karbonu na talířcích ventilů. Pro dnešní čtyřdobé motory nemá smysl cokoliv na bázi oleje do paliva přimíchávat.
Praxe:
Spotřebitele zajímá hlavně to, jaký olej je pro jeho vozidlo nejlepší za přijatelnou cenu a kolik se na něj dá najet kilometrů. Nejlepší je ten olej, který předepisuje výrobce jak z hlediska viskozity, tak z hlediska výkonnostní specifikace. U moderních motorů s prodlouženými servisními intervaly se musí bezpodmínečně dodržet předepsaná značka a typ oleje, jinak nelze provoz motoru považovat za ekvivalentní a olej se musí měnit po 15 000 km.
Volba typu oleje (minerální, polosyntetický, syntetický) je dána několika faktory. Základním faktorem je stáří konstrukce motoru, najeté kilometry, spotřeba oleje, jaký typ oleje byl dosud používán. Pokud byl dosud používán olej syntetický a motor nemá příliš velkou spotřebu oleje (mezi ryskami Max a Min vydrží náplň od výměny do výměny), ponecháme opět syntetický olej stejné značky jako doposud. Jakmile začne spotřeba oleje stoupat (myšleno opotřebením motoru, ne úniky netěsnostmi, tyto by se měly urychleně odstranit), lze přejít na levnější oleje polosyntetické a později na oleje minerální, pokud možno od stejného výrobce. Zvýšená spotřeba oleje značí blížící se GO motoru, také velké množství spáleného i nespáleného oleje ničí katalyzátor. Pokud jsme dosud používali olej minerální, je velmi riskantní záležitostí přejít na oleje na syntetické bázi. Tyto oleje totiž mají odlišné složení aditiv, které jsou účinnější než aditiva minerálních olejů co se týká tvorby karbonu a zcela jistě dojde k mohutnému rozpouštění karbonových úsad. Pokud nedojde přímo k ucpání některého mazacího kanálu, každopádně budou rozpuštěny i kladné úsady a v motoru se zvětší vůle mnoha součástí, zvýší se hlučnost a horší vedení těchto dílů ve svých uloženích povede k většímu opotřebení, které může skončit i předčasnou GO motoru. Často se stává, že po přechodu na syntetiku začnou odcházet gufera, rozpustí se úsady na nich a řidší syntetický olej začne pronikat vesele ven. Zvlášť výrazně toto platí pro motory starší konstrukce, které byly provozovány na oleje nižších výkonnostních specifikací (Super Mogul apod.). U takových motorů se dá doporučit pouze přechod na oleje minerální vyšší výkonnostní specifikace, např. Mogul Forte. Tuzemské oleje doporučuji měnit nejpozději po 10 000 km i v případě, že jsou provozovány na dlouhých trasách. V městském provozu by jejich výměna měla nastat nejpozději po 7 000 km, nebo jednom roce – co nastane dříve. Pokud se vám nezdají uvedené hodnoty, skutečnost je taková, že tuzemské oleje na minerální bázi jsou vyráběny z ruské ropy, ze které se nedají vyrobit žádné zázraky. Přestože jsem do jisté míry patriot a „podporuji svého šerifa“ více než zahraničního, nechci někoho uvádět v mýlku tím, že budu sdělovat záměrně zkreslené informace. (Některý z tuzemských výrobců mne může za toto hodnocení žalovat, ale není problémem toto tvrzení dokázat.) Pokud nechcete používat oleje tuzemské produkce, doporučuji přejít na oleje Havoline od f. Texaco, jsou zhruba stejně drahé a jejich vlastnosti jsou na vyšší úrovni, výměnná lhůta je 15 000 km nebo 2 roky (kilometrový proběh snižujeme ve stejném poměru podle druhu provozu, tato zásada platí pro všechny oleje bez výjimky). Jestli se vám nelíbí ani Texaco, vyberte si nějaký olej vyráběný v Belgii nebo z řady TotalFinaElf.
Přechod na oleje polosyntetické a syntetické je vhodné po GO motoru, kdy je motor důkladně od původních úsad vyčištěn, a to i u motorů starší konstrukce. Pro škodovky do typu 781 včetně doporučuji polosyntetický olej 10W/40, jeho vlastnosti jsou vhodnou kombinací dobrých vlastností jak minerálního, tak syntetického oleje. Polosyntetický olej tvoří méně karbonu a lépe maže, součásti se méně opotřebovávají, spotřeba oleje se dlouho udržuje na spodní hranici udávanou výrobcem, pokud není ještě nižší, cena je přijatelná.
Syntetický olej je vhodný pro motory značně zatěžované, pokud budete provádět výraznější tuning, je syntetika nejlepším řešením. Zde bych již použil 5W/40 nebo 0W/40, pokud byl tuning prováděn souběžně s GO motoru, jako první náplň použijte polosyntetický olej API SJ 10W/40 a po cca 7 – 8 000 ho vyměňte za plnou syntetiku stejného výrobce.
Obecně platí za nejlepší řešení, že se má zvolit olej, který nepatří mezi „výběhové“ typy a tento olej používat trvale po celou dobu životnosti motoru. Pokud se daný olej přestane vyrábět, přejít na jeho přímou náhradu u stejného výrobce.
Opotřebení oleje se nejvíce projevuje změnou viskozity, pokud olej houstne rychle, nepatří mezi oleje kvalitní, záleží také na druhu provozu. Finta: nechte si trochu motorového oleje (v původním obalu) v motorovém prostoru a po ránu občas zkontrolujte tekutost tohoto oleje a oleje na měrce oleje. Jakmile začne olej v motoru více houstnout, je čas na výměnu olejové náplně. Pokud nedosáhnete uváděného kilometrového průběhu, podle rozdílu určíte zhruba vlastnosti oleje a jestli se na něj vyplatí jezdit.
Chtěl bych se zmínit o velmi oblíbeném oleji Castrol GTX 3. Tento olej se začal vyrábět snad ještě v době, kdy jsem seděl na nočníku. Už tehdy nepatřil mezi špičku, byl a je velmi oblíben proto, že proti tuzemským olejům pomaleji černá. Ovšem to byla dlouho jeho jediná pozitivní vlastnost. Jeho cena je na to, co skutečně umí, velmi vysoká. V testech v Německu byl vyhodnocen jako vůbec nejhorší minerální olej na trhu, hlavně co se týká vnitřní koroze motoru. Prostě špatné složení aditiv. Dlouho byl konkurentem Mogulu Super, přestože neměl lepší vlastnosti. Mogul Super byl také mírně vylepšen (původně 20W/50, nyní 15W/50) a v té době byl lepším mazacím prostředkem na minerální bázi, než Castrol GTX 3. Nyní již byl pod názvem Castrol GTX také mírně vylepšen (API SG/CD), pod názvem Castrol GTX 3 má API SJ/CF a tak by měl odpovídat Mogulu Forte, ovšem jeho cena je zhruba dvojnásobná. Proč to píši – pokud na něj jezdíte, při koupi nového oleje si zkontrolujte API, mohl by se vám dostat do rukou ještě starý typ z historických evropských zásob. Osobně bych si do motoru tento olej nedal, to raději Havoline.
Na našem trhu se objevily oleje Hekra (Opava). Je to Mogul v jiném balení, porovnejte výkonnostní specifikace a cenu. Kromě olejů dodávají i nemrznoucí kapaliny, brzdové kapaliny a kapaliny do ostřikovačů. Kvalita odpovídá tuzemskému standartu, do starých škodovek lze použít bez obav.
Co dělat s karbonem? Zde budeme rozlišovat odstranění karbonu bez demontáže motoru, po částečné demontáži z důvodu oprav některého dílu (výměna rozvodů) a demontáži motoru v rámci GO.
Silně zakarbonované motory není vhodné odkarbonovávat pomocí různých přípravků, takový motor je silně rizikový z hlediska úspěšnosti postupu, motor můžeme rychle zničit.
Motory s menším množstvím karbonových úsad (posouzení provedeme podle stavu vnitřní strany víka ventilů) je možné karbonu zbavit pomocí profesionálních přípravků, které zároveň z motoru odstraní černé kaly. Tyto přípravky neodstraní všechen karbon napoprvé, postup je třeba několikrát opakovat. Odstranění karbonu na 100% je svým způsobem nežádoucí, rozpustí se i kladný karbon vymezující vůle. Takový přípravek použijeme jen jednou a pouze v případě, že chceme přejít na olej na syntetické bázi, jinak odkarbonování nemá valný význam. Musíme také zvážit, je-li odkarbonování přínosné, motor typu Š 742 s najetými 120 000 km na Mogul Super nebude vhodné takto ošetřovat, jeho životnost brzy skončí a uvedeným postupem bychom mohli zbylý život takového motoru výrazně zkrátit. U motorů Š 781 je možné tento postup vyzkoušet, životnost motoru při správné údržbě a provozování přesahuje 200 000 km a tak je použití lepšího oleje zdůvodnitelné. Přípravky jsou kapaliny různého složení, které se nalijí do olejové náplně před její výměnou a ponechají se 5 – 15 minut působit při motoru spuštěném na volnoběh, případně se musí najet nějaké kilometry (postupovat musíme vždy podle návodu na obalu přípravku). Potom se olejová náplň vypustí a nechá se důkladně vykapat. Je vhodné potom nalít do motoru nějaký levný motorový olej (stačí po rysku Min) a ponechat motor chvíli běžet na volnoběh, olej vypustit – tímto postupem dosáhneme vypláchnutí motoru od zbytků čistícího přípravku. Teprve potom namontujeme nový olejový filtr a nalijeme nový olej. Malá část tohoto oleje sice v motoru zůstane a smísí se s novou náplní, ale je to motorový olej a ne čistící přípravek.
Odkarbonování motoru při částečné demontáži – jestli se nám do toho chce a máme dost času, můžeme vyčistit dostupné a demontované díly postupem uvedeným níže. Neodstraníme sice všechen karbon, ale snížíme možnost odloupnutí ztvrdlé vrstvy karbonu, který se může dostat tam kam nemá, karbon se velmi rád vlivem tlaku nanese na součásti, kde nemá co dělat, narušuje tím správnou funkci součástky, jeho odstranění provozem není jednoduché, většinou velmi pevně přilne. Zvlášť to platí, pokud se karbon odloupne ve spalovacím prostoru, výfukový ventil si ho s oblibou přiklepne do sedla a potom netěsní. Proto při demontáži hlavy válců vždy karbon a ostatní úsady odstraňte, nejlépe mechanickým oškrábáním. Odstranění karbonu a černých kalů pozitivně ovlivní novou olejovou náplň.
Odkarbonování motoru při úplné demontáži v rámci GO: karbon nejde běžnými rozpouštědly typu aceton, ředidlo, benzín, saponát - rozpustit a většinou nezbývá, něž ho jednoduše seškrábat. Na trhu je přípravek Dekarbon od Velvany, je to příšerná žíravina a je určena pouze do mycích strojů, dodává se v sudech pro firmy. Jistě existují další přípravky na odstranění karbonu, osobně jsem našel pouze Amway Industroclean (čistič motorů, prodáván distributorským způsobem), který se naředí 1:1 vodou a po nějaké době, kdy je součást v tomto roztoku ponořena, se dá karbon celkem lehce tvrdším štětcem nebo kartáčem odstranit (naředěný přípravek je na karbon účinnější, než koncentrovaný). Litr stojí asi 300 Kč a vydrží na celý motor velikosti škodovky, dá se použít opakovaně až do vyčerpání roztoku. Před odkarbonováním důkladně motor Arvou odmastěte, zbytečně by se roztok Industrocleanu vyčerpával odmašťováním. Slyšel jsem o použití Servošampónu Rapid (vyrábí se už dlouho), který se dostane koupit v drogérii, ovšem rozpuštění karbonu údajně trvá několik dní a cena vyjde zhruba stejně, jako u Amway; hliník zešedne – pravděpodobně je v šampónu také louh. Kdysi jsem dostal asi litr nějakého přípravku na čištění dlaždic apod., který v koncentrovaném stavu měl také schopnost karbon rozpouštět, ale silně napadal zinkovou slitinu karburátoru a další podobné díly a tak se s ním muselo pracovat opatrně.
Ještě k Amway Industroclean – pokud ho použijete, po vyčištění součástky neoplachujte, až těsně před montáží a okamžitě je naolejujte. Přestože se přípravek takto netváří, jde o silné odmašťovadlo, po opláchnutí ocelové součástky začnou rychle korodovat. Přípravek obsahuje inhibitory koroze, ale nesmí se po použití opláchnout vodou.
Vypouštění oleje: olej se vyměňuje vždy i s olejovým filtrem, vypouští se vždy teplý a promíchaný, to znamená ihned po jízdě. Teplý proto, protože lépe teče (hlavně minerální typy) a promíchaný proto, že při dlouhodobějším stání se určité složky v oleji usazují na dně olejové vany a v různých zákoutích motoru a při vypouštění oleje se nevyplaví. Doporučuje se tedy provádět vypouštění oleje po jízdě dlouhé minimálně 15 km, kdy dojde k důkladnému prohřátí a promíchání olejové náplně (problém při výměnách v servisech, kolikrát tam postavíte napůl studené auto hned po ránu, mechanik také nezačne okamžitě pracovat). Vozidlo by mělo stát vodorovně, případně nepatrně nakloněno k výpustnému šroubu, pokud je umístěn z boku olejové vany. U škodovek s hliníkovou vanou se nejprve šroub odrazí úderem kladiva na hlavu šroubu (v ose šroubu), potom se lehce povolí i normálním klíčem. Olej se vypustí do připravené nádoby a nechá se důkladně vykapat. Mezitím demontujeme olejový filtr. Nový filtr namontujeme po vykapání oleje. Před montáží uzavíracího šroubu těsnící plochu očistíme a není na škodu použít nový těsnící kroužek, šroub přiměřeně dotáhneme.
Pokud je součásti výměny i použití čistícího přípravku, postupujeme stejně s tím rozdílem, že po jízdě aplikujeme přípravek a podle návodu ho necháme působit při volnoběžných otáčkách, případně provedeme předepsanou jízdu (záleží na typu přípravku). Teprve potom vypustíme olejovou náplň.
Rada: kdo má motor se zvýšenou spotřebou oleje, je vhodné si vypočítat poslední doplnění tak, aby při výměně oleje stará náplň dosahovala k rysce Min. Zůstane mu potom méně starého oleje k likvidaci a navíc neztratí zbytečně olej, který se stejně krátkým provozem neopotřebuje.
Porovnání jednotlivých značek olejů:
Zde musíme rozlišovat značku jako celek a jednotlivé oleje od jedné značky. O tuzemských olejích jsem již psal, celkově tyto oleje nepatří ke špičce, ale v mnoha případech pro starší typy vozidel vyhoví, největší předností je jejich cena. Mezi tuzemské můžeme zařadit i slovenský Madit, oleje jsou srovnatelné, kdysi to byl vlastně jeden podnik s různými názvy. Pokud bych chtěl použít olej syntetický, použil bych olej západní produkce. Tuzemské syntetické oleje jsou prakticky stejně drahé a ta ruská ropa…
Obecně se tvrdí, že kvalitní výrobce olejů se pozná podle toho, jestli dokáže vyrobit kvalitní olej pro motocykly. Zde úplně propadl Valvoline. Oleje Texaco, Mobil, TotalFinaElf, Fuchs Titan, Esso, Agip, Aral patří do skupiny těch lepších. Kdo prý koupí tyto značky, neprohloupí. Zvláštním případem je francouzská firma Elf. Už 18 let se jejich výrobky používají u Fordu jako první náplně (to už o čemsi svědčí), dále je plní Opel, Mazda, Nissan atd. Nyní je Elf součástí TotalFinaElf, fúze byla nutná z důvodu přežití. Castrol toho sice hodně v reklamních letácích napovídá, ale „skutek utek“. Nejsou to špatné oleje, ale zase není třeba věřit všemu, čím nám krmí zrak a sluch. Vyrábí oleje od kvalitních po velmi průměrné, horšími zásobuje východní trh, protože na západě již o ně není zájem. Navíc ze sebe dělá přemrštěnou cenou cosi, co ve skutečnosti není („My jsme nejstarší a tak jsme nejlepší…“). Slogany typu „Originální receptura Castrol“, „Originální technologie Castrol“ atd. je pouze oblbování zákazníků. „Originální technologie“ je všeobecně známý postup výroby olejů (každý velký výrobce má tedy „originální technologii“), záleží pouze na dodržování technologické kázně. Olej se nedá vyrobit jinak než se nyní vyrábí a pokud ano, je to z cenového hlediska nepřijatelné. Další značky, pokud používají arabskou nebo ropu Brent, dokáží vyrobit oleje stejně kvalitní, pokud jsou ochotné jít do konkurence a použít všechna „předepsaná“ aditiva v plném množství. Celkově je např. o olejích ÖMV špatné mínění (odpovídají olejům tuzemským), na druhé straně mají olej schválený VW pro motory s prodlouženou výměnnou lhůtou – ovšem nikdo neví, je-li to jejich vlastní výrobek, nebo pouze koupený produkt nalitý do vlastních obalů (běžná praxe mezi výrobci). Také u nás neznámé značky mívají oleje velmi kvalitní, ale protože nám uvedená značka nic neříká, nebereme ji vážně (VAT, Vapsoil, Veedol, DEA). Většinou tyto značky patří velkým společnostem, jako BP (poslední dobou se jejich oleje výrazně lepší), Shell atd. Dalším problémem je rozlišování olejů pro jednotlivé trhy, často se i původně kvalitní výrobek, který byl „přepracován“ pro východní trhy, změní k nepoznání, nejčastěji se nedodržuje viskozitní index pro nízké teploty. Pennzoil také není kdovíco, že se dostal do Škoda Auto pro první náplně není zase nic tak světoborného, do Felicií se dával kdejaký lepší minerál, stačilo když splňoval to, co dokázal splnit Mogul Forte GX. Pennzoil září (s Texacem) v Americe, v Evropě jde o průměrnou značku.
Jak to všechno v praxi funguje:
Žádný světový výrobce olejů nevyrábí kompletní řadu aditiv, specializuje se na určité typy, které umí vyrobit. Aditiva nejsou nic levného a udržovat v chodu výrobu všech typů je ekonomicky neúnosné. Časem došlo k „rozebrání“ všech typů jednotlivými velkými výrobci a navzájem s nimi mezi sebou obchodují. Občas jejich vývoj přijde s něčím novým a záleží na něm, jestli novou přísadu uvolní ostatním (uvolní, ale kdy to bude je otázkou). Malí výrobci, ke kterým patří i tuzemští výrobci olejů, nakupují z velké části základní aditiva u výrobců velkých a pouze do vlastních základových olejů tyto aditiva doplňují. Vývoj nových olejů u malých výrobců vypadá následovně: jakmile se na trhu objeví nový typ oleje velkého výrobce, je podroben chemickému rozboru na množství a typ aditiv, potom se provede ekonomická rozvaha „na co máme peníze“ a podle toho se podobný olej buď začne, nebo nezačne vyrábět. Kompromisní variantou je výroba takového oleje s menším množstvím všech příslušných aditiv, je to svým způsobem podvod na zákazníka, protože se reklamou naláká na shodné vlastnosti s konkurencí, ačkoliv to není pravda (tuzemští výrobci jsou v tomto ohledu dost otrlí). Kolikrát se nepodaří zjistit k čemu jednotlivá aditiva slouží a jestli jsou to skutečná aditiva, nebo jen „klamání nepřítele“. Cena základových olejů není vysoká a to platí částečně i o olejích syntetických, výsledná cena oleje je dána množstvím a počtem drahých aditiv. Pokud by chtěli tuzemští výrobci dosáhnout kvalit olejů srovnatelných se světem, výsledná cena by se shodovala s konkurencí a krach by následoval relativně rychle. Proto ještě dlouho budou tuzemské oleje na nižší úrovni, než oleje velkých výrobců (pokud při testech v oficiální laboratoři olej nevyhoví, většinou se s provinilým pohledem oznámí „nějak se nám tato várka nepovedla“). Největším podrazem je dodávka olejů speciálně pro východní země, takže kvalita u nás kupovaných olejů často neodpovídá kvalitě olejů v západní Evropě. Zdůvodňuje se to odlišnou skladbou vozového parku (jako by u nás nejezdila nová moderní auta). Prakticky se sem „odkládají“ staré zásoby olejů nižších výkonnostních klasifikací, které na západních trzích nejdou na odbyt. Nedodržuje se viskozitní klasifikace, obsah aditiv je také menší, přes to všechno je cena olejů u nás stejná jako cena podobných olejů v zahraničí. Pouze oleje pro značkové servisy stojí za cosi. Občas nějaký šikula provede dovoz olejů vyrobených v USA a určených pro americká auta, které jsou sice výrazně levnější (polosyntetika Texaco za 25 Kč/l), ale evropské motory doslova ničí.
Obecně – výroba kvalitních olejů se soustředí v Belgii, jedna velká firma vyrábí základové oleje a velká část i velkých výrobců od ní tyto základy nakupuje, provede aditivaci podle vlastních receptur a naplní takto vyrobený olej do svých obalů. Nemusí být zrovna olej v Belgii vyroben, často se dováží olejové základy z USA a pouze si místní výrobci takové základové oleje doupravují podle svých receptur. Další taková střediska jsou ve Francii, Německu, Itálii, kde pracují další skupiny výrobců olejů. Tuzemští výrobci jsou páté kolo u vozu, na základové oleje z Belgie nemají a jejich vlastní základové oleje z ruské ropy jsou nízké kvality a navíc jejich složení se často mění, na každou takovou várku se musí použít jiné složení aditiv, aby vůbec splňovaly základní normy. Občas se složení aditiv z nějakých důvodů nepovede a olej dle toho vypadá.
Čemu se vyhnout:
Zásadně olejům vyrobeným v USA pro americká vozidla. Tyto oleje jsou tzv. nízkoteplotní, americké motory jsou velkoobjemové nízkootáčkové s průměrným litrovým výkonem, s velkým přebytkem výkonu pro normální provoz. Materiály amerických motorů jsou na tento typ olejů konstruovány a tak problémy nevznikají. Při použití těchto olejů v motorech neamerické konstrukce dochází velmi často k destrukci gufer, z motorů se rychle stávají olejničky. Pokud gufera vydrží (náhodou jsou teflonová), nevydrží zase olej, dochází k jeho rychlejší degradaci vlivem vyšších teplot, olej ztrácí viskozitní vlastnosti, rychle houstne a často již po 5 – 6 000 km vypadá skoro jako řídká vazelína. Oleje jsou úplně jinak aditivovány a pro náročné evropské podmínky jsou vysloveně nevhodné.
Dále se vyhněte značkám, o kterých jste nikdy neslyšeli. Nejdříve si zjistěte odkud pochází a kdo za nimi stojí. Mnoho velkých výrobců má řady olejů pod jinými názvy, jde o marketingové rozhodnutí a vlastní olej dostane jiný název. Může jít o oleje velmi kvalitní. Mnoho malých výrobců časem přešlo pod křídla velkých firem, díky tomu se dostaly na nové trhy kde je nikdo neznal, přestože jejich produkce byla vždy na úrovni. Pokud se vám nepodaří dopátrat nic bližšího, radši takový olej nekupujte, může jít o nějaký švindl dovoz amerického nebo jiného nekvalitního oleje. Kolikrát někdo odkoupí nějaké staré vojenské zásoby za účelem si namastit kapsu, oleje mohou být různě pomíchány (převodové s tlumičovými, pokud balení neotevřeš, nezjistíš nic) a je nebezpečí zničení motoru. Než se dopátráš pravdy, prodejce zmizí (s vašimi penězi) a zůstane jen nebetyčný vztek.
Vyhýbejte se také olejům recyklovaným (vyrábí se z použitého oleje, OSTRAMO Vlček), tyto oleje nemají kvalitu, důležité základové složky oleje jsou již zničené a olej nemá srovnatelné vlastnosti s ničím rozumným. Takový olej namaže tak maximálně soustavu hořáků průmyslových kotlů, kde by se daly jeho vlastnosti optimálně využít pro vytápění a výrobu technické páry.
Nevěřit reklamě, papír snese všechno a pokud se na reklamním letáku objeví něco napsané, je to možné potom právnicky „ošetřit“ – šlo o chybu tisku. Rozhodující je text na obalu, tam se z toho těžko někdo vyvlékne. Proto čtěte informace na obalech, zde se dozvíte o oleji nejvíce. Stačí porovnat informace z internetových stránek Korama a porovnat s tím, co je uvedeno na obalech – najednou tam některé důležité informace, uvedené na webových stránkách, chybí. Také když někdo tvrdí, že Mogul Gas je špičkový olej pro plynové motory a má API CD…
Zcela jistě mezi syntetickými oleji neprohloupíte, použijete-li typy pro prodloužený servisní interval i když je jejich cena vysoká. Jinak rozdíly mezi značkami nejsou z pohledu zákazníka propastné, 10% rozdíly mezi jejich vlastnostmi „řeší“ spíše odborníci, než prostý občan.
Závěr:
Pokud nejsme „od fochu“, nedokážeme s jistotou říci, jestli je ten nebo onen olej lepší nebo horší. Pouze rozdělení na ruskou a neruskou ropu je jakýmsi vodítkem. Skutečné parametry olejů zjistíme pouze laboratorními zkouškami a tyto výsledky nebývají běžně k dispozici. Cena oleje je také zavádějící, pouze prodejci znají nákupní ceny, které (s výjimkou Castrolu) něco o kvalitě napovídají, nejvíce je to markantní u olejů polosyntetických 10W/40. Tento olej je totiž značně citlivý na dodržení viskozity po celou dobu životnosti, čehož se dosahuje větším podílem syntetické složky, která určuje cenu. Skutečně prověřený olej s 60% syntetické složky je uvedený Total Super Plus, u tuzemských olejů si o takovém podílu můžeme pouze nechat zdát. Pokud kupujeme (s výjimkou Castrolu) oleje od světových značek, většinou koupíme oleje dostatečně kvalitní s kterými motoru neublížíme. Každopádně nějak mažou všechny typy olejů, záleží na tom, do jakého motoru olej použijeme a kolik máme peněz. Ekonomické hledisko je ale silně zavádějící, začneme-li počítat ceny a výměnné lhůty, dojdeme kolikrát k zajímavým skutečnostem, kdy i velmi drahý olej vychází z dlouhodobého hlediska levněji, než nejlevnější olej na trhu. Kvalitní olej také více chrání motor a tak najedeme do GO více kilometrů při nižší spotřebě paliva, kterou málokdo do ekonomické rozvahy počítá. Je jasné, že pokud má motor větší spotřebu oleje, nebudeme používat drahý olej, jde jistě o motor starší konstrukce a takový motor většinou ani drahý olej nevyžaduje. Pokud je motor moderní konstrukce, na oleji se nevyplatí šetřit.
Doporučuji každému používat olej předepsaný výrobcem, protože s tímto typem oleje bylo provedeno mnoho zkoušek a je pro danou konstrukci motoru optimální. Jistě, je-li předepsán olej minerální, tak polosyntetikou, kterou nasadíme co nejdříve po uvedení do provozu, motoru neuškodíme, spíše naopak. Zase jestliže má někdo TDi a předepsaný syntetický olej, použití Mogulu Super (to není vtip, přestože jsem takové „vtipálky“ už několikrát viděl) povede velmi rychle ke zničení motoru: nejdříve se odporoučí turbodmychadlo a potom se totálně zapečou pístní kroužky, o stavu kluzných uložení netřeba dále mluvit.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Miki.N
Re: Aditivum do motorového oleje
Příspěvek od Miki.N » 15.03.2010 22:42
Rendy: Na víčko se znovu řádně podívám, ale ničeho jsem si dřív nevšiml. Jinak jsem zapoměl napsat, že tam mám origo olej Formula 10W40.
Radekjo: Díky, Vyčerpávající :D Asi to budu muset přečíst po částech.
Když tak jsem zbytečně vyhodil 140Kč, ale to je vzhledem k obecným investicím do ojetého auta směšná částka :mrgreen:
Je: Ford Focus kombi, r.v. 2014, 1.6 EcoBoost 110kW FFV, lunar sky
Byl:Ford Focus kombi, r.v. 2000, 1.6 benzin, Aquamarine Fros
pbjun
Příspěvek od pbjun » 19.03.2010 19:24
Horsi je, ze to aditivum muze uplne zmenit vlastnosti oleje, nektere aditiva dokonce olej zmeni z 10W40 na 15W40 a pak uz defakto olejove cerpadlo nedokaze olej dostatecne tlacit a motor se muze zadrit... Takze defakto spise motoru ublizis nez abys mu prospel...
petulak
Příspěvek od petulak » 19.03.2010 21:05
Kdyby ty aditiva měli nějakou účinost,tak to výrobce přibalí už k novému autu. Vše je jen byznys na laiky.
Miki.N
Příspěvek od Miki.N » 19.03.2010 21:23
Jasně, máte pravdu nic tam lít nebudu. Nechal jsem se zblbnout, protože jsem to považoval v ten moment za dobrou radu od zkušeného mechanika. Kdyby to nabízel nějaký podomní prodejce tak bych nic nekoupil.
tomv
Příspěvek od tomv » 19.03.2010 21:30
nic tam nenalívej viděl jsem rozdělanej motor do kterýho něco nalili přímo ve fordu! a udělala se tam taková bílá sraženina (něco jako silikon ) a bylo po motoru ( byl to starej 1.8 td v escortu, na novejch by to udělalo asi ještě větší paseku)
Mondeo 2.0 Duratec HE 2005 hatchback GHIA+
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 73&t=19266
_________________________________
dříve: Sierra´89 2.0i ,Escort´93 1.6i,Mondeo´93 2.0i,Scorpio´96 2.3i,Escort´97 1.6i
kaminek
Příspěvek od kaminek » 19.03.2010 23:05
Zajímavý ,já ty aditiva do motoru dávál počínaje Škodou 120 a konče stávajícím Focusem a po motorický stránce šlapaly vždycky jako hodinky .Hold není nad vlastní zkušenost :wink:
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie Obrázek
Je BMW 330d Touring
Rendy
Příspěvek od Rendy » 20.03.2010 11:58
To kamínek,jenže od těch dob co jsi to dával do škodárny uteklo už spoustu času a oleje jsou mnohem kvalitnější než byly,ted jsou už z výroby aditivované a když tam přileješ nějaké aditivum tak si ty aditiva bud porozumí a nebo taky ne a je po motoru,ale je jasný,že se chce každej živit a hledá komu to střelí ono aditiva jsou dobré tak akorát do paliva,ale olej s ničím nemíchat.
ford focus 1,8i/2002/st křídlo/panther-schwarz met./folie bruxafol/trend.
https://imageshack.us/
Cakra
Příspěvek od Cakra » 05.06.2010 13:10
Už jsem to zde někde psal, co se týká průplachu motoru. Žádná aditiva do motorového oleje nepřidávejde ! žádné motor cleanery nekupujte ! Jediné aditivu, které je možné zakoupit ( a tady je jen pár značek, co opravdu fungují ) je aditivum do motorové NAFTY .
Žádné jiné aditivu nekupovat, žádné jiné cleanry a podobné nesmysly... Kvalitní a pořád stejný olej a pravidelné intervaly při výměně, nic víc.
kaminek
Příspěvek od kaminek » 05.06.2010 20:34
Cakra píše:Už jsem to zde někde psal, Žádná aditiva do motorového oleje nepřidávejde ! žádné motor cleanery nekupujte !
Cakra,a ty máš s těma aditivama do oleje vlastní zkušenost ? A nebo sis někde jenom něco přečetl ?
Je BMW 330d Touring
Cakra
Příspěvek od Cakra » 09.06.2010 21:52
Snad tady ani nikdo takový nepíše, co si jenom něco někde přečetl a poté to prezentuje jako vlastní názor, nebo něco, co 100% funguje..určitě bych zde nepsal něco, co bych neměl zkušenostmi ověřené ( samozřejmě ne jenom já) a co by někomu škodilo. Ani vlastně nevím, kde bych si měl přečíst o tom, co zde prezentuji, jelikož pokud se dobře podíváš, tak vesměs na internetu kdo se k této věci vyjadřuje, tak pozitivně a to je díky tomu, že tyto "zázračné přípravky" užívá, vlastně ani nevím, jestli na internetu nebo někde jinde někdo sdílý stejný názor jako já a pátrat po tom určitě nebudu. Snažím se to tady normálně laicky vysvětlit. Samozřejmě to má spojitost s již tak známým placebo efektem, dám aditiva, sportovní filt, natankuju 100 octan benzín a mám hned několik koní navíc a motor šlape jako hodinky (o tom by bylo na delší povídání a je to tady určitě někde taky rozebrané ty filtry sportovní a další nesmysly pro běžné vozidlo na denní provoz..), ale upřímně, ten motor bude z hlediska dlouhodobého šlapat na 100% jako hodinky když bude pořád jezdit na konkrétně pokaždé stejný druh kvalitního oleje, než se snažit něco zachraňovat přidáním přísady do oleje a myslet si, že najednou se vše změní a stane se zázrak. Navíc (já jsem to samozřejmě nezasílal na podrobný rozbor) ale ta přísada do oleje částečně mění jeho složení a vlastnosti. Proč něco vymýšlet a investovat do přísat a motor cleanerů a podobných blbostí ?? když stačí tyto peníze zainvestovat a koupit jednoduše kvalitní olej, pokaždé vyměnit pal.filtr, olejový, vzduchový...atd..to už znáte, klasika...Veřtě mi, že motor nebude mít přidáním přísad menší spotřebu a tření a co se týká toho rozpuštědla co se lije, do starého vyjetého oleje, to ať si každý dělá na vlastní nebezpečí, mě stačí jenom když jsem to jednou viděl, co po těch 10 minut z toho vyteklo a celých 10 minut to cyrkulovalo v motoru... Zkuste se zeptat někoho jiného co vám řekne, třeba můj názor odsoudí, ale člověk, který se nad tím zamyslí a je jak se říká "od fochu" vás s tímto tvrzením nikdy nepošle pryč..(ne člověk , který se snaží něco prodat, nabídnou, prezentovat, ale nestraný..)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
