Po výměně předních ložisek svítí kontrolka ABS
Vít Jurásek
Zdravím.Potřeboval bych poradit ohledně ABS.Po výměně předních ložisek mi začala svítit kontrolka ABS a kontrolka ruční brzdy.Čidla ABS v jsou neporušená ( šly lehce vytlačit prstem ) a v konektorech jsou pevně zacvaknuté.U ložisek bylo na jedné straně červené zapouzdření a na druhé černé.Červená strana je směrem k čidlu ABS.Může být problém v tom,že lozisko zalisované opačně???
Děkuji za rady
- Ali0299
Re: Po výměně předních ložisek svítí kontrolka ABS
Ahoj ... je to přesně tak jak píšeš .. ložisko tam máš opačně. Při vylysování ložiska pracuj opatrně nebo si ložisko poškodíš a budeš muset koupit nové!!! Hodně štěstí pri opravě
- globe
to bude muset stejne protoze se bez poškozeni vylisovat neda . hold komu neni rady tomu ......Ali0299 píše: Při vylysování ložiska pracuj opatrně nebo si ložisko poškodíš a budeš muset koupit nové!!!?
proc si to proboha nedate nekomu udelat ? to je vam lito par korun a takhle vas to bude stat jeste vic !!!
