Vymena radia za navigaciu
maxxxx
Najprv som hladal na fore, no nejak som nic o tomto nenasiel. Mam focusa r.v 2005 mam tam radio sony origo. Kamarad ma focusa 2006 buraneho. Rozpredava to a ja by som od neho rad kupil navigaciu co tam ma origo. Ako je to z elektrikou, vie niekto? Myslim to, ze ta navigacia ma otvor na cd v priehradke pred spolujazdcom, tak ci je mozne, ze kabelovu pripravu budem vo svojom mat, alebo by to pre mna znamenalo odstrojit palubovku a prehodit aj elektriku?
Dakujem za odpoved
Dakujem za odpoved
- Quickie
Re: Vymena radia za navigaciu
anomaxxxx píše:alebo by to pre mna znamenalo odstrojit palubovku a prehodit aj elektriku?
maxxxx
Tak kabelaz bola pripravena. Cize ak ma niekto radio a chce navigaciu, vsetky draty su tam. Chcem sa ale este spytat, na co presne sluzi dvdrom k navigacii...ide len o jednu zalezitost, ze sa nahraju mapy a potom je dvd rom nepotrebne, alebo ho musim mat pripojenu k tomu radio navigacii stale..?
- Quickie
tak sorry za predoslu nespravnu odpoved
aspon si sa potesil ked si prisiel na to ze mas kable
o dvd romke neviem nic.. skus pozret niečo v témach o DENSO.. mozno pomoze
aj v mondeo sekcii sa tomu dost venovali..
maxxxx
Potesil no:). Ta dvdrom je asi ta denso, kuknem, no v sekci vo focusu autohifi som toho moc nenasiel. Islo mi o to, ci mi to aj bez toho denso bude fungovat, alebo nie..
maxxxx
Tak o denso je tu toho dost, staci hladat
- Quickie
maxxxx
Jedno som ale nenasiel. Kupil som navigaciu a denso od kamarata. Dnes som to vsetko zapojil, no ta navigacia vie, ze je v inom aute a pise mi, ze mam ine vin cislo auta...a vsetko zablokovane...necakal som, ze to je az takto prespikovane... Co s tym, vie mi niekto poradit?
Budiky , PCM , pojistkova skrin , GEM , radio , vse je propojene a musi vsude sedet VIN . ja mam taky jine radio a po zapnuti mi to pise nezkonfigurovane zarizeni
maxxxx
Prosim ta co je to GEM? Mam pojistkovu skrinu, riadiacu jednotku, budiky, co este?
GEM - generic electronic module - krabice, kam vedou draty od kazde elektroniky v aute, a ona vse kontroluje/hlida
(ridicich jednotek je v aute nekolik, zvlast pro motor, ABS, ...)
Snad jsem to napsal spravne.
EDIT: rozsiril jsem si znalosti, tak doplnuji, ze je to jednotka "komfortu" - je v ni nastaveni 3bliku (i standardni blikani), alarm, dvojity zamek, vyhrivani skel, dovirani oken, tempomat, ...
MUDO
maxxxx, ako si rozchodil tu navigaciu? Riesim nieco podobne. Opravte ma, ak sa mylim, ale to, ze radio je bloknute sa neda vyriesit vlozenim key cisla? Ak mas key z povodneho aj z noveho radia, nie je tam nejaka moznost? Nic od teba nove radio nepyta?
Ford Focus II Ghia hatchback po FL, 1.8 TDCI, 85kW (116 PS), modrá Ocean
kdyz vis pin, tak si v menu radia najdes VIN a po zadani pinu jde prepsat na libovolny (nebo IDSkou)
