při zahřátí chcípne
při zahřátí chcípne
Zdravím, Máme Ford Focus 1.6 74 kW benzín 1998 najeto cca 200 000 Km a při cestě cca 110 Km se nám stala tahle porucha:
po ujetí cca těch 110 Km nám to při jízdě z ničeho nic chcíplo (žádná kontrolka neblikala) a po nastartování nám to ujelo asi 300 metrů a zase to chcíplo. Po pár metrech jsme dojeli do cíle cesty a nechali auto stát cca 3 hodiny. Po těch 3 hodinách auto ujelo bez problému 70-80 Km a pak zase chcíplo nechali jsme ho stát cca 1h a ujelo asi 5 Km a zase jsme stáli pak auto ujelo cca 2km a pak ještě míň a nakonec jsme se skoro nehnuli.
Nevíte čím by to mohlo být?
Dali jsme auto do servisu a zatím mechanik vyměnil 2 snímače otáček a snímač teploty a nepomohli. Auto připojili i na nějakou techniku, ale nic jim to neukázalo, tak to zítra odvezou na připojení na PC do Forda, tak snad tam něco zjistí. a ještě několik minut před chcípnutím se začalo samo vypínat rádio možná by to mohlo mít s tím něco společného, nebo je jen špatně zapojené...
A ještě dodám, že to asi bude mít něco společného s teplotou motoru, protože když se nechá vychladnout třeba přes noc, tak to chvilku jede a jak se zahřeje motor, tak to zase chcípne
- petulak
Re: při zahřátí chcípne
Podle toho radia bych tipnul baterku a nebo altík. Přez noc se ti trochu vzpamatuje a pak je asi proudů málo.
Taky sem si říkal, že by to mohla být baterka, ale neměla by svítit kontrolka?
Diagnostika ve Fordu nic neprozradila
- VH123
Auto máš odstavené nebo normálně jezdíš? Co kdybys za jízdy zkusil sledovat napětí - co ukazuje s vypnutým motorem, co ukazuje po startu a co těsně před chcípnutím? Nevím jestli může být problém s dobíjením nebo regulací aniž by svítila kontrolka, ale selským rozumem bych si tipnul že podpětí se nemusí líbit nejen rádiu, ale třeba i řídící jednotce. Jak říkají Amíci, mých 5 centů.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9070#p9070
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
nejezdím, Auto je v servisu. To napětí zkusím.
Možná blbost - nezkoušels když to zdechlo povolit víčko nádrže?
Zkoušel a taky jsem zkusil vyndat tu těsnící gumičku z víčka, aby to tam bylo jen na volno a taky to nepomohlo.
- pbjun
Mrkni na ukostreni v motorovem prostoru. Kdyz by spatne dobijelo, nebo bylo male napeti tak by svitila kontrolka, ale kdyz blbne kostra tak to proste vsecko zhasne a nic... Taky mi to delalo - prekostril sem a mam klid
- Konik
Kontrolka nutně svítit nemusí. Když mi u Ducata odešel alternátor, tak taky nesvítila.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
- pbjun
U focuse co mam tak mi kotrolka treba u blbe baterky svitila, ale kdyz mi urezla kostra tak nesvitilo nic...
Dik za radu s tím ukostrenim v motorovem prostoru. Kdyby na nic servis nepřišel, tak jim v pondělí řeknu ať mrknou ještě na tohle.
- pbjun
Nemrkej, rovnou to vymen... Kabel a ocka stoji par kacek...
Tak už se přišlo na příčinu
byl to ucpaný palivový filtr + špatná pumpa. Občas benzín dává občas ne...
- petulak
Vidíš, tak trochu maličkost, žeee.Morfable píše:Tak už se přišlo na příčinubyl to ucpaný palivový filtr + špatná pumpa. Občas benzín dává občas ne...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
