Ahoj,
potreboval by som poradit.. Dnes sa mi z nicoho nic stala zvlastna vec:
1) sadnem do auta ( stalo tak hodku) dam klucik do druhej polohy, vsetko ok, otocim dalej do trojky a len to tuklo ale nenaskocilo
2) skusim vybrat klucik, dam ho tam znovu, ale v druhej polohe sa mi rozsvietila len kontrolka rucnej brzdy, baterie a airbagu( a aj tie len tak slabo svietili a rychlo preblikavali)
3) Hned ma napadlo, ze je asi nieco s elektrikou, tak otvorim kapotu, mrknem na baterku a ta mala z nicoho nic odrthnuty ten plateny pas(bol odpadnuty ten srob, ktory prichytava ten pas k motoru),(par dni dozadu to bolo v poriadku).
4) Dalsia divna vec, ze cely uchyt kladneho polu bol posiaty takym bielym praskom.
5) tak som odpojil bateriu, vycistil kontakty, znovu zapojil a vsetko bolo ok, pekne sa vsetko rozsvietilo aj to hned nastartovalo.
Bojim sa ale, aby to neznamenalo nejaky problem.
Preco sa zrazu odtrhol ten plateny uchyt a preco bol ten kladny pol od bieleho prasku???
Vedel by mi niekto poradit?
problem s elektrikou
- Spread
- Milano
Re: problem s elektrikou
Zdarec,
měl jsi jen zaoxidovaný kontakty, měl bys je sem tam prostříkat třeba Kontoxem, to se přece učí už v autoškole, běžná udržba baterie.
A to odtrhnutí toho pásu, to asi nevydržel nápor ten plast, kterým je zalitá matice, do který je zašroubovanej ten šroub, co drží tu pásku, když jsi to zkoušel zašroubovat, neprotáčela se?? Je to zalitej tisícihran a jde to rychle do kytek, když to někdo přetáhne.
No ale vyděšenej z toho nebud', to jsou běžný věci
Focus sport 3D 2003 1.8 TDci 85 kw, xenony, vyhř. čelní okno, zrcátka i sedačky Recaro, el. nastavitelná sedačka řidiče + zrcátka, palubní počítač, digi klima, egr off, kat off, černá perlet'
- Spread
tak to si ma potesil
Ja som tie kontakty prave tak mesiac do zadu precistil kartacom.. ale je pravda ze len z vrchu.. baterku som neodpajal.
Ako precistit kontakty ma napadlo hned ako prve.. snad to teda aj pomohlo.. Jedine, coho som sa bal je, ze ci to nesposobil nejaky iny problem, ktory som vlastne momentalne zakryl tym resetom po odpojeni baterky.
Ten popruh som tam zatial nepripojil.. je tam maaalo miesta a nemal som predlzovak na golu, aby som odmontoval tu cast blizsie k maske, na ktorej to drzi. (odpojilo sa to v mieste blizsie k prednemu sklu, a uplne z tade zmizol ten srob, co to drzi.. Neviem este ako sa tam dostanem
