únik oleje 1,8tdci 2003
mkratochvil
Zdravím všechny, včera jsem měnil olej na focusu 1,8tdci 2003. Nešel mi povolit olejový filtr, tak jsem ho prorazil šroubovákem a povolil. Když jsem ho vyndal a kouknul se do něj zdálo se mi, že je tam nějaká pružina. Nasadil jsem nový filtr, kde žádná pružina nebyla. Ujel jsem asi 30km a ráno byla celá strana u filtru zaflákaná od oleje. Nevíte jestli tam ta pružina někde ve filtru je? Filtr jsem utáhl rukou co to šlo. Tak nevím, kde může být problém. Jde mi o to jestli mi tam někde něco nechybí.
- kaminek
Re: únik oleje 1,8tdci 2003
Když měníš olejový filtr, musíš potřít to gumový těsnění olejem ,protože se ti může při dotahování na sucho deformovat a nemusí pak dobře těsnit ,já ho ještě vždycky drobet přitáhnu klíňákem abych měl jistotu ,že nedopadnu jako ty .Tobě to dělá určitě ten gumovej kroužek (těsnění).A ta pružinka? Zřejmě máš filtr od jiného výrobce ,než tam byl.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- santyr
Těsnění natřít olejem a nedotahovat úplně na krev.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
papouch22
pruzinku nevim. ale nezustala ti stara gumicka na drzaku filtru? a taky se mi stalo ze novy filtr tekl kolem pertlovani.. dej novej 300 kila obetujes stejne nic nevyreklamujes
