Výměna baterie v DO
- iri
Výměna baterie v DO
Chystám se na výměnu baterie v DO, současně bych chtěl celý vnitřek DO vyčistit. Mám takovej pocit, že jsem tu někde četl, že by se výměna měla stihnout v určitém čase. Bohužel se mi to téma již nepodařilo najít. Můžete poradit?
Ford Focus 1.6 16V, 1999, combi
- jim61
Nechci se hádat, ale baterie v DO nemá nic společného s transpordérem (bezbateriovým) pro immobilizer. Takže výměnu baterie můžeš provádět jak dlouho chceš a nic nemusíš programovat.KUTAC píše:Ahoj, bateriu v DO nemusis menit do urciteho casu. Akurat potom musis znova naprogramovat kluc s DO. A postupo najdes v knizke FF...
Programování se provádí pro kódování dalších potřebných klíčů (více než dvou dodávaných), nebo potřebě rušení kódu u klíčů, které nemáš a mohl by mít někdo jiný.
Viz. Manuál tuším strana 72 a dál, nebo Jak na to FF str. 52
Ford Focus Combi 1.8i 16V Ghia, tm.modrá, VI.99
- Dany
Já jí měnil minulý měsíc. Neprogramuje se nic. Rozlusknul som klúč a baterku jsem vyměnil. Ještě jsem z prdele vyzkoušel funkčnost imobilizéru a zkoušel jsem to bez baterky nakopnout. Samozřejmě to nejde
Dal jsem novou baterku a bylo to. Ještě jsem pokecal z tchánem,celý proces trval cca 15min. Žádný problém bych v tom neviděl
- jim61
Problém to není, ale co tu popisuješ je divný. Nastartovat to musí jít i bez baterky v DO. V druhém klíči (tom bez DO) také není žádná baterka a funguje.Dany píše:Ještě jsem z prdele vyzkoušel funkčnost imobilizéru a zkoušel jsem to bez baterky nakopnout. Samozřejmě to nejdeDal jsem novou baterku a bylo to. Žádný problém bych v tom neviděl
- Dany
- jim61
No, hádat se kvůli tomu nebudu a bežet před barák to zkoušet a rozebírat klíč taky nebudu.
Ale asi 14 dní jsem měl vybitou baterku (nefungovalo DO) ale startoval jsem normálně.
Jediný co mě napadá, že transpordér je ukryt v tom díle s DO a baterkou, který jsi měl při té zkoušce v kapse. Jinak nevim.
- Dany
Ja len preto, lebo po zakupeni auta mi neslo otvorit auto na DO. Bola uplne vybita bateria a ked som tam dal novu, tak som musel kluc naprogramovat. A neverim, ze pred kupou nebol naprogramovany. Takze mi to vychadza, ze ak sa dlho bateria nemeni resp. je slaba, strati sa "program" a da sa otvarat len klucom manualne. Je to asi podobne ako v elektronike, ktoru vytiahntete zo zasuvky, isty cas si pamata udaje (datum hodiny...) ale ak sa dlho nezapoji, stratia sa povodne udaje.
Alebo sa mylim ?
Alebo sa mylim ?
- Dany
Náhradní klíč bez baterky ti to nastartuje. Pokud vezmeš klíč s baterkou a baterku vyjmeš, auto prostě nenastartuješ. Když mi nevěříte, tak si to zkuste. Sám tomu pořádně nerozumím, ale je to tak jak říkám.zirafak píše:mne na otvorenie dveri a startovanie funguje aj kluc bez baterky aj s baterkou.Neviem,co ma baterka/myslim v kluci/ spolocne so startovanim![]()
Akoze ked sa vybije,tak nenastartujem
Mne startuje...
- jim61
Tak mi to nedalo, tak mě Dany zblbnul, že jsem to šel zkusit a zde výsledek.
Klíčem bez baterky to nastartovat normálně jde. Jen ho musíš mít sestavenej, jelikož jak jsem předpokládal ten transpordér (bezbateriový !!!) je ukryt v tom vyndavacím, zastamdacím díle.
Baterka je tam jen kvůli radiovému signálu DO.
