kontrolka ASR
- mc.spady
kontrolka ASR
Ahoj mam problem koupil jsem vcera mondeo 2.5 v6 kdyz jsem si ho vezl domu v polovine cesty mi zacala svitit kontrolka asr protikluz obcas se stane pri brzdeni ze se to samo aktivuje nevite cim by to mohlo byt dekuji
- pkadecka
Re: kontrolka ASR
Aktivuje se to při brždění? To nemá logiku. Kontrolka ABS nic nedělá? Já tomu sice vůbec nerozumim, ale snad to používá stejný snímače na kolech jako ABS.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
HmerX
Re: kontrolka ASR
mc.spady : Nevibruje Ti při tom brždění předek? Jinak to při břždění nemá důvod zasahovat. Jinak se tady o zásahu ASR při plynulém zrychlování na suchu už psalo, zkus pohledat.
Ford Focus 2005 2,0 TDCi
- Kóťa
Re: kontrolka ASR
protiprokluz používá čidla od abs...Rozsvítí se a za čas zhasne nebo svítí dokud nevypneš motor?Svítí i to abs?
- ZonixX
Re: kontrolka ASR
...tak to je hodne divny... rozsviti se ti kontrolka ABS kdyz zapnes zapalovani - resp. startujes? Pokud ne, tak vymontuj pristroje a skontroluj, jestli tam ta zarovka vubec je..
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
- mc.spady
Re: kontrolka ASR
diky moc za odpovedi kdyz vypnu motor a zase nastartuji tak zhasne po nejakem case zase sviti sviti abs i protikluz dnes jsem koukal na cidla u jednoho byl pretrhlej kabel dal jsem to dohromady a myslel ze mam vyhrano ale bohuzel kdyz jsem jel domu skoro pred barakem zase zacalo svitit cidla jsem vycistil da se nejak zjistit funkcnost toho cidla pac jinak me nic jineho nenapada snad jen zkusit napojeni na pc
- ZonixX
Re: kontrolka ASR
ja jsem si nechaval kdysi premerit cidla (myslim osciloskopem), ve Fordu... jelikoz je to primitivni soucastka, tak to urcite jde i jinak
...jinak Fordi IDS dokaze komunikovat primo s jednotkou ABS, ta si uklada vlastni chybove hlasky a prave nefunkcni senzor se tam muze ukazat.. nevim o jinem zpusobu, jak vycist chyby z ABS jednotky, nez zajit do autorizaku
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
HmerX
Re: kontrolka ASR
Chce to diagnostiku, ABS má svůj počítač a tudíž by to diagnostika měla řešit ... ale podle mě nemusí být z autorizovaného Fordu ...
- Kóťa
Re: kontrolka ASR
musi to byt fordi diag.ne takova ta obecna.tam zjisti stav cidel.a co baterka?ok?protiprokluz se odpoji i v pripade podpeti!
HmerX
Re: kontrolka ASR
Fordí diagnostika ano, ale nemusí být v origo Ford-servisu. V Čechách jsem jezdil na diagnostiku k borcovi, co to měl doma ...
- Kóťa
Re: kontrolka ASR
Jojo,rozumíme si.Např.foki
HmerX
- mc.spady
Re: kontrolka ASR
ok zajedu na pc a uvidime jinak vsem diky :nazdravi:baterka je ok jinak kontrolky uz nesviti jen proste obcas pri brzdeni treba na dlazebnich kostkach chroupe v kole jak kdyz bych jel po lede a auto zklouzne aktivuje se ASR kotouce i desky jsou nove na hladke silnici bez der to neudela hlava mi to nebere
- Kóťa
Re: kontrolka ASR
Ale ne ten opravdovej a to je dobře...HmerX píše:Ale foki je Foooord
