Rucna brzda
Nápravy, řízení ...
V12
Rucna brzda
Příspěvek od V12 » 02.12.2010 06:43
Vcera som si vsimol abnormalnu funkciu rucnej brzdy :
1) ked ju zatiahnem, zabrzdi obe kolesa, po 2 - 3 opakovanych zatiahnutiach ide paka az hore nadoraz a ako tak brzdi iba lave koleso;
2) po zabrzdeni prevadzkovou brzdou sa situacia znormalizuje a na prve zatiahnutie brzdia kolesa obe, no opakovane brzdenie rucnou opat sposobi slabe brzdenie iba laveho kolesa.
3) prevadzkova brzda je OK, brzdia vsetky 4 kolesa, ABS aj ESP funguje ako ma.
Stretol sa uz s tym niekto ?
petulak
Re: Rucna brzda
Příspěvek od petulak » 02.12.2010 16:54
Lanovody--zkus je přitáhnout. Nebo samostavy v háji.
Nepér
Re: Rucna brzda
Příspěvek od Nepér » 02.12.2010 21:20
Naposledy se mi to stalo před rokem v zimě, prudce jsem ji zatáhl a už jsem myslel, že prasklo jedno z lanek, pak se to nějak samo opravilo. Když jsem dával v létě kola, trochu jsem dotáhl lanka někde pod středovým tunelem. Jsou tam dvě kontramatky, nebyly moc utažené ale takhle by se to kvůli nim nechovalo. Jinak mám vzadu kotoučové brzdy...
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
V12
Re: Rucna brzda
Příspěvek od V12 » 02.12.2010 22:20
Ja to tipujem na samostav v pravom strmeni. Keby boli volne lanovody, rucna by nebrzdila vobec.
Da sa samostatne zohnat ten samostav, alebo treba vymenit cely strmen ?
V12
Re: Rucna brzda
Příspěvek od V12 » 06.12.2010 09:25
Prestalo mrznut a uz funguje na prve zatiahnutie, takze to vyzera na primrznuty samostav. Kde vlastne je ? V strmeni, alebo pod autom pri pake ?
Nepér
Re: Rucna brzda
Příspěvek od Nepér » 06.12.2010 14:11
Já na brzdiče koukal (kotoučové brzdy) a nic jsem na nich nenašel :D
V12
Re: Rucna brzda
Příspěvek od V12 » 06.12.2010 15:39
Ved prave, ani v katalogu som to nikde nenasiel. Mam obavy, aby to nebolo zasite niekde v strmeni. Nerozoberatelne. To by ma potom jeho vymena neobisla...
petulak
Re: Rucna brzda
Příspěvek od petulak » 06.12.2010 17:10
Samostav je v brzdiči, jestli budou v háji drážky,což typuju,tak pak nový brzdič. :cry:
V12
Re: Rucna brzda
Příspěvek od V12 » 07.12.2010 06:58
Diky za info. Myslel som, ze takato vec bude mat zivotnost o cosi dlhsiu...
Zpět na „Podvozek“
