Mondeo 2002 2.0 Tdci 96kw ztráta výkonu
invisible88
Příspěvek od invisible88 » 06.12.2010 19:20
Zdravím, mám Mondeo 2002 motor 2.0 TDCi 96kw. Mám problém se ztrátou výkonu motoru do 3000 ot./min motor táhne úplně normálně i turbo funguje, ale po překročení 3200 ot/min motor okamžitě ztatí výkon a zdechne a po nastartování opět jede normálně dokud´ nepřekročím 3200 ot/min. Nevíte čím by to mohlo být, Egr ventil sem vytáh a je zavřený, ale nechce se otevřít. Dík moc všem za rady. Adam
invisible88
Re: Mondeo 2002 2.0 Tdci 96kw ztráta výkonu
Příspěvek od invisible88 » 06.12.2010 19:23
jo a jěště se mi rozbliká žhavení
raduz
Příspěvek od raduz » 07.12.2010 07:45
může to bejt leccos, doporučuju projet vlákno bliká kontrolka žhavení;)
kombi 2.0tdci 96kw, 2006
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 07.12.2010 11:58
Mám úplně stejnou zkušenost s Focusem 1,6 TDCi 80kW. Vyměnil jsem na radu mechanika palivový filtr a od té doby je klid... :lol:
David 1
Příspěvek od David 1 » 07.12.2010 19:41
U mě to samé. Výměna filtru a auto jelo jak za mlada, ale ta kontrolka mi neblikala.
zelená met.
invisible88
Příspěvek od invisible88 » 08.12.2010 21:12
tak vymenil sem vahu vzduchu, podtlakove ventily i hadicky, zasobnik podtlaku, palivový filtr a vycistil egr ventil a nádrž, po smontování to jelo normálně asi 15km a pak to začlo dělat znova :-(
Kju
Příspěvek od Kju » 08.12.2010 22:45
ja mel ted to same a mel jsem zamrzlou naftu a jak jsem se to pokousel startovat vickrat tak se mi rozhadali vstriky s pocitacem tak jsem to dal znamemu do servisu ten to nechal v teple pres noc rano to ovzdusnil a zajel na diagnostiku tam si s tim pohrali a uz zas jedu a bez problemu
Ford Mondeo 2.0 TDci r.v 2003 chip 115kw (153hp) Ghia combi
invisible88
Příspěvek od invisible88 » 10.12.2010 11:51
tak a mam vydelano 2 vstriky a cerpadlo dava maly tlak ='(
Kju
Příspěvek od Kju » 10.12.2010 18:52
tak to zamrzi to bude asi palba co ? :bebng:
invisible88
Příspěvek od invisible88 » 13.12.2010 11:34
Tak zmena čerpadlo je O.K. , ale klekly všechny vstřiky, kus za 7500 :-(
Zuzka
Příspěvek od Zuzka » 13.12.2010 12:32
7500 je cena za nový nebo repas?
invisible88
Příspěvek od invisible88 » 14.12.2010 19:49
Nový repas vyjde na nějakých 6800 a ještě nemusí fungovat
raduz
Příspěvek od raduz » 15.12.2010 08:15
a proč by neměl fungovat??je tam vyměněný všechno krom pouzdra..a navíc se nechaj udělat ještě levnějc..
invisible88
Příspěvek od invisible88 » 15.12.2010 12:10
Protože už přepouští o 2/3 dávky víc do přepadu než by měly
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
