Piskani motoru u drazkovaneho remene - remenice, rozvody ?
- Raada
Prosim o analyzu problemu. Vsiml jsem si, ze motor vydava takovy piskavy zvuk a jde o od drazkovanyho remene. Snazil jsem se to natocit na video. Jeste jsem si vsiml, ze kladka (pokud je to kladka
) se pohybuje. Muzu s tim jezdit nebo je to potreba okamzite opravit? Moc dekuji za nazory. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=jjMY7S2bSsI[/youtube]
Naposledy upravil(a) Raada dne 29.06.2011 09:24, celkem upraveno 2 x.
- spanel
Re: Piskani motoru u drazkovaneho remene, prosim o analyzu
Obvykle je napínací kladka odpružená a může se do jisté míry pohybovat. Zvýšené kmitání a zvukové projevy, které lze slyšet mohou napovídat, že ložisko napínací kladky už to bude mít za sebou a také napínací pružina nemusí být již v dobré kondici. Riziko zde je, bo když se kousne ložisko, dojde obvykle k sesmeknutí řemene se všemi negativními dopady na funkci motoru. čili to kvikání je dle mého poslechu načaté ložisko a šel bych co nejdříve do výměny a to nejlépe celé napínací kladky.
- Raada
Kolik to tak kostuje? Na co se mam pripravit financne? Jen upozornim, ze motor ma najeto 60tis. km a typ je v podpisu.
- spanel
No na http://www.mjauto.cz mají neorigo napínací za cca 1200 Kč a vodící za cca 900 - 1000 Kč.
- speedy
Ten zvuk je mi povědomý. Jestli tě nadskakuje napínací kladka, tak ti začíná odcházet řemenice drážkového řemene na klice. Bude se to jen už zhoršovat, jelikož ta řemenice je ze dvou kusů železa s gumou mezi. Neboj řemen nespadne, jen jsou pak velké vibrace. Je to sranda u Fordu za 3500Kč. Ale neotálel bych s výměnou. Mě oděšla v teoretických 120tis km, takže tak 150-170tis km, dle jak to stáhli.
a to jsem optimista
- Raada
No uz jsem objednany na prespristi vikend k fokimu, tak uvidime, co je to za problem.
- speedy
Foki je šikovnej, tak snad ti to vydrží do té doby. Mě se ta řemenice zhoršila během 100 až 200 km, od přerušovaného sem tam pískání po startu až po vibrace a rachot jak blázen, nepříjemné.
- Raada
Tak po navsteve u fokiho je to remenice. Piskalo to i kdyz se tocila jen remenice bez remenu. Kladka je v pohode a pro jistotu vymenime i remen.
- spoofan
Raada: a kolik stala vymena? Zvuk mi je podezrele povedomy
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
- Raada
Ja to bohuzel jeste nemam vymeneny - foki tento dil nemel objednany. Tak se u nej zastavim nasledujici vikend. Original remenice stoji kolem 4000Kc + cca 500Kc novy remen + prace
. Je to celkem dost penez za jedno kolecko, ale co se da delat...
Na tom videu je to trochu videt jak mi vibruje ta napinaci kladka. Ta se hybe proto, ze ma vibrace prave ta remenice.
Re: Piskani motoru u drazkovaneho remene - vyreseno, remenice
tak remenice to nebyla ale vice povi radek
- Raada
No radeji jsem pockal s hodnocenim po testovaci jizde. Vysledkem je, ze to zacalo zase trochu piskat...
Jinak u fokiho jsem zazil obrovsky zmeny nalad
. Nejprve foki nasadil novou remenici a pri testu bez nasazeneho remenu to piskalo stale. Tak rekl, ze to muze byt jen napinaci kladka na rozvodech. Nastesti ho napadla jeste jedna vec - vzal stlaceny vzduch a profouknul soukoli rozvodu a prestalo to najednou piskat. Jenze ja tam mel porad nasazenou novou remenici. Tak jsem si vyminil, ze tam chci tu starou a ani na ty to nepiskalo. Tak jsem si hovel asi 100km v tichouckym aute, ale pri prijezdu k rodicum jsem zaslechl obcas zname pohvizdnuti. Po ujeti dalsich asi 200km je ten zvuk zpet i kdyz je to vyrazne mensi intenzita. Obavam se, ze se ty vymeny remenice asi nevyhnu
. A budu doufat, ze se to po vymene opravdu ztrati...
takze tam asi jen rozvody
- Raada
budu to sledovat, protoze ted jsem zase to piskani nepozoroval. Rozhodne je to lepsi nez to bylo. Nasbiram poznatky a pak se ozvu..
- burizon
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli se ti pískání ("mlaskání") vrátilo. Měl jsem stejný problém ("mlaskání" bylo slyšet hlavně během vyšších venkovních teplot), tak mi kamarád vyměnil řemenici a byl klid. Bohužel jen na cca 1000 km. Teď se zvuk opět začíná objevovat, hlavně když je vedro. Je to slyšet po dobu prvních cca 5 minut jízdy. Rád bych opět zase slyšel jen zvuk motoru, tak uvítám každou dobrou radu
Předem díky
Předem díky
