Mate nekdo zkusenost s TEC2000 ?
jirka bohutin
Dobry den, ahoj ... Mate nekdo zkusenost s přípravkem TEC2000 Diesel Injector Cleaner .. http://www.tec2000.cz/
ma to cenu zkouset, vycisti to vstřiky atd., diky za zkusenosti Jirka.
- romek883
Re: Mate nekdo zkusenost s TEC2000 ?
Kámoš používá BG a prý je to dobré. http://www.iob.cz/produkty-bg-care/deka ... motoru.php
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
Colombo
Já už jsem to do auta nalil a dobrý
Motor se krásně ztišil, jestli funguje čištění palivového systému nevím - starty pořád stejný a spotřeba taky.
Dej si do podpisu jaké máš auto.
Koukal jsem že máš rok 2007 - tam bych to asi nelil to by mělo být jak nový.
Ford Focus I kombi, rv 2004, 1,8 TDCi 85 KW, černá metalíza
ecu
nedoporucuji je lepsi casteji mnenit olej driv nez po 20 000km a casteji palivovy filtr a auto bude ok tyhle zazracny pripravky jsou na nic
- lucky.jack
Tak s tím bych nesouhlasil. Je to jako když natankuješ lepší naftu třeba u Vervu u Benziny. Rozdíl je slysitelnej. Zrovna dneska jsem nalil TEC2000 do paliváku šoupnul to do auta a nechal 10 minut blafat. Jde z výfuku bílý kouř a motor se krásně zklidní. Pak to přešlo na naftu a motor chytil jinej zvuk, ale určitě lepší než před použitím přípravku. Jinak na dlouhodobý dekarb. používám VIF a nemůžu si vynachválit
- Sobull
Malej dotaz: Mají TDCi (nejlépe 2,0) podávací čerpadlo v nádrži? Mám doma TEC připravenej, ale rád bych to nechal klapat čistě jen na přípravek, čili rozpojit palivovou soustavu.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
- lucky.jack
Já bych to nalil do paliváku a nechal to proběhnout systémem. Udělal jsem to taky a tak a když to zaleješ až po vršek tak nemusíš ani nic odvzdušňovat.
- Sobull
To můžu rovnou nalít do nádrže a je to prakticky to samý. Největší účinek to má, když to jede jen na ten sajrajt. Bratr to nechal udělat u Bravy a ta má čerpadlo v nádrži (což před tím nevěděl), takže jak měl rozpojenej okruh, tak jak to nastartoval, hned to začalo "podávat" na zem. Tak bych potřeboval vědět jak je na tom TDCi.
- lucky.jack
Když to naleješ do nádrže tak to musíš zředit naftou, tím pádem je to už naředěný a účinek je pomalejší. Na jednorázový odkarb. je optimální buď do filtru nebo minimum nafty v nádrži - což má svoje nevýhody.
- Sobull
jojo, tak sem to myslel, minimum nafty v nádrži... to je podle mě stejný jako do filtru, z něj je to taky skoro hned v nádrži a naředěný...
- djdekl
- Sobull
Jo, na podzim jsem se k tomu po dvou letech konečně odhodlal
Normálně jsem rozpojil palivovou soustavu a na přepad ještě dal malej filtr. Lejt to do nádrže podle mě nemá smysl. Na plechovku to klapalo asi půl hodiny.
První start po použití mi to přišlo trochu tišší, ale možná sem si to jen namlouval. Jede to pořád stejně bych řekl. Musel sem pak teda hubou natáhnout naftu zpátky přes filtr, bylo to totálně zavzdušněný.
Jako prevence proč ne asi to udělám před zimou znova. Ale na fungujícím motoru žádný velký změny nečekej. Zajímavější by asi bylo zkusit to na nějakým, kterej už má problém.
- djdekl
Mam trochu rozhozenou korekci dvou vstriku viz. moje fotogalerie...
- Sobull
Aha, tak to bych zkusil. Ale určitě natvrdo, ne do nafty.
Jinak tohle bych potřeboval asi taky změřit, v mrazech mi po startu chvíli houpe volnoběh.
- smoula
