alu-disky FF II
Prostě vše kolem kol.
jozz
alu-disky FF II
Příspěvek od jozz » 24.03.2011 18:05
Ahojte,
nevím si rady, tak prosím vsechny znalce o pomoc.
Mám Focus II, r.v. 2007 hatchback, pomerne nove pneu 195/65 R15, chtel bych na leto koupit alu-disky,
v originalnim servisu u nas maji jen jediny model a i ten je vic nez 2x drazsi nez lze dostat na internetu.
Slusna nabidka je na http://sleva.nejlevnejsipneu.cz/cz/alu- ... yaut=Focus
mam s nema dobre zkusenosti, vybral bych si treba nektere Dezenty, ale nevim, jestli mi budou sedet, hlavne podle ET, ktere je od 40 do 48.
Treba Dezent Re jsou hodne libive, ale nebude ET 48 moc, nebude to prekazet? Nebo spis nizsi ET 40?
Muze mi nekdo poradit, ktere zvolit, abych kvuli tomu nemusel upravovat karoserii? :) Diky vsem
Anduril
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od Anduril » 24.03.2011 18:17
Jak ET48 moc? Co tim myslis? Original maji ET50 nebo 52,5. Cim nizsi ET, tim vice budou disky smerem ven z podbehu.
jozz
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od jozz » 24.03.2011 21:12
No to jsem prave nevedel co to presne znamena, tedy nejprve jsem to pochopil tak, ze cim vyssi ET tim tesneji budou nalehat ke karoserii,
takze dik za objasneni, myslim tedy ze ET 48 nebudou spatne. Nebo jsou i jine nazory?
jozz
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od jozz » 26.03.2011 13:48
nebo jinak, budou mi ET 48 sedet kdyz mam original plechace nyni ET 52.2?
Nepér
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od Nepér » 26.03.2011 15:21
Já mám disky 16x7, ET jen 40 a pasuje to, nikde to nedrhne a jen to leze trochu víc ven ;)
To že máš ET o 4,5 mm menší znamená, že to bude právě o těch 4,5 mm víc venku (při stejné šířce disku, jinak je třeba ješte přičíst polovinu rozdílu šířky disku v milimetrech).
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
yoop
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od yoop » 14.10.2011 14:56
Ahojte,
Mam disk 16 palcov ET 52,5 no v technicaku mam povelene ET50.. Je to problem. ako sa to prejavuje na aute. Je to original ALU z mondea.
Dakuje za cennu radu
FORD FOCUS ClassicPlus X 2011 1,6 74Kw / GALÉRIA
__________________________________________________________
FORD FOCUS C-MAX GHIA 2005 1,8 TDCI/ GALÉRIA
misoo
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od misoo » 14.10.2011 15:04
et 48 a 50 pri 6,5 sirke disku je na ff2 uplne v pohode :palec_nahoru:
yoop
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od yoop » 14.10.2011 15:17
Predpokladam, ze STk to neriesi. Myslim si, ze ten rozmer je vyrazeny na vnutornej strane. Takze asi v pohode mozem ostat pri tom disku. Vsak :? :)
dakujem
misoo
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od misoo » 14.10.2011 15:27
mne na stk len kukli ci sedi rozmer pneu a to vsjo ku kolesam... a pochybujem ze by zistovali ET pokial ti to samozrejme nebude 5cm pretrcat :lol:
milanivs
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od milanivs » 14.10.2011 18:05
Ja som si objednal disky 6,5x16 ET52,2, tak dúfam, že to bude OK, aj keď v techničáku čítam, že len do max. ET50 :oops:
Tu je link na disky čo som objednával:
http://www.okdisky.sk/detail/22431
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
yoop
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od yoop » 14.10.2011 18:17
Krasne disky, na zimu ich nasadzujes.
milanivs
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od milanivs » 14.10.2011 18:20
Nie, tieto nové čierno strieborné, pôjdu na leto. Na zimu použijem tie origo strieborné 5Y čo máš aj ty na aute. Už sa teším ako prídu, potom nahodím nejaké detailné foto :).
Obrázek Obrázek
yoop
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od yoop » 14.10.2011 18:25
milanivs píše:Nie, tieto nové čierno strieborné, pôjdu na leto. Na zimu použijem tie origo strieborné 5Y čo máš aj ty na aute. Už sa teším ako prídu, potom nahodím nejaké detailné foto :).
Tesim sa na foto, su fakt spickove.
milanivs
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od milanivs » 01.11.2011 17:31
Foto aj ked trocha nevydarene je na http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 9&start=15
Lepšie foto bude na jar keď budú osadené na aute.
Obrázek Obrázek
Mat2
Re: alu-disky FF II
Příspěvek od Mat2 » 02.11.2011 15:03
Zdravím
Nevíte někdo prosím vás kde by se daly sehnat, ty středové terčíky na alu disky s logem ford. Díky.
Ford Focus - Trend Plus 1.6 červená Colorado r.v.2010
