Zadní LED světla - porucha LEDek
Moderátor:foki
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 13.04.2011 18:51
Ahoj Focusáci,
mám tyto světla - http://www.tuning-in.cz/zadni-svetla-fo ... ed-01.html
a přestalo mi svítit pár LEDek. LEDky se dají demontovat a vyměnit, ale nevím kde je koupit. Nemáte někdo nějaký tip a nebo zkušenost s touhle závadou :?: Díkes :wink:
C-Maxis
Re: Zadní LED světla - porucha LEDek
Příspěvek od C-Maxis » 13.04.2011 19:55
Demontuj nesvitici LED a vyzkousej jednotlive, jestli zijou. Ledky maji dlouhou zivotnost, pokud se neprehreje chip. Temer vzdy je to zpusobeno nevhodnym napajenim. Pokud jich nesviti nekolik, muze jit v principu tak o 3 veci:
-velmi rozdilna kvalita tech LED
-spatny kontakt
-porusena vodiva draha
LED se casto napajeji po skupinach, treba 30 ks je rozdeleno na 5x6 . Nezhasla jedna takova skupina?
Pokud by jsi hledal samotne LED, v aute je to AUTOMOTIVE LED.
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 13.04.2011 22:53
Ano zhasli 3 skupiny :?
Příspěvek od foki » 14.04.2011 07:34
ted resim to same , ale ty ledky mi nikdo nemuze sehnat .
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.04.2011 08:25
Takze to chce zjistit, jestli odesly LED, nebo je nejaky spatny kontakt. Spis ten spatny kontakt.
Bohuzel netusim, jak je to svetlo napajene, takze pri zkouseni LED bych zacal tak od 2,4V (2x tuzkove aku) a postupne vys, jestli alespon naznaci cinnost. LED vyzaduji dodrzeni + a -. Pripadne nejdriv vyzkouset nejakou, ktera v tom svetle sviti.
Pokud se to da, zkus tu LED nejak solidne vyfotit zhora, zboku a zespoda a pridat rozmery.. Uvidime...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 14.04.2011 11:44
LEDky se nezkoušejí napětím, ale proudem. To se vezme nějaký zdroj napětí a do série s LED se dá odpovídající odpor.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.04.2011 11:57
pkadecka píše:...To se vezme nějaký zdroj napětí a do série s LED se dá odpovídající odpor.
Touhle napovedou Fikusovi hodne pomuzes. To by treba mohl vzit autobaterii a rezistor treba 1R, ne?
Ja celkem chapu, ze pokud je LED konstuovana treba na 30mA, ze pro ni nebude 12V z autobaterie to prave. Ale pokud se zacne nekde na 2,4V, tak ten proud protekajici chipem proste bude tak maly, ze ji neposkodi. Na test je to jednodussi, nez nekde hledat rezistory, coz kazdy mit nemusi.
2 tuzkovky by kazdy doma mit mohl...
Jestli se ty LED daji menit, nejjednodussi bude dat tu zhaslou na misto svitici.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 14.04.2011 12:52
No tak sorry, že jsem nenapsal detailní návod jako pro blbce. Bystřejší jedinci použijou internet a informace si najdou:
http://elektrolab.wz.cz/?nizkenapeti=25
http://cs.wikipedia.org/wiki/LED
Použít odpor je lepší než se spoléhat na to, že napětí ze dvou tužkovek LED nepoškodí. Náhoda je blbec a ve finálu by moh zjistit, že mu přestaly svítit další LEDky...
Kdo se chce vrtat v elektronice, ten by nějaký základní součástky měl doma mít, můžeš si je koupit i v e-shopu, stojí to pár korun a nejdýl za dva dny je máš doma a můžeš bádat.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Nepér
Příspěvek od Nepér » 14.04.2011 13:09
Dá se to světlo vůbec do potřebné úrovně rozebrat? Tak aby bylo možné měnit jednotlivé LED?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 14.04.2011 16:00
Ano jdou rozebrat jednotlivé LEDky. Nesmíš se bát truchu zabrat a opatrně je střídavými pohyby doleva, doprava, dolu a nahoru a "odlepíš" je.
LEDku detailně dneska nafotím a dám je do vlákna.
Děkuji za vaše reakce :wink: .
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 14.04.2011 16:32
Ono by to ani nemuselo být vadnou LEDkou, ale nějakým špatným (tzv. studeným) spojem, pak by pomohlo propájet spoje na nožičky LEDek, resp. rezistorů v sérii, případně přidat cín resp. pájku.
Když už budeš u toho focení, vyfoť i to světlo, hlavně zadní stranu.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.04.2011 19:18
pkadecka píše: Použít odpor je lepší než se spoléhat na to, že napětí ze dvou tužkovek LED nepoškodí. Náhoda je blbec a ve finálu by moh zjistit, že mu přestaly svítit další LEDky...
Tak nejak porad nevim, ja se da spalit ledka pri 2,4V. Spousta se jich pri tomhle napeti ani neotevre.
I kdyby byla na 2,0V, tak jaky proud tam asi muze tect?
Jinak si myslim, ze na 80% bude problem v "kontaktu", jak jsem psal na zacatku. Pokud se daji LED "vymenit", tak z mista ktere sviti vytahnout jednu a misto ni tam dat tu z nesviticiho mista.
Pokud teda konstrukter neudelal chybu a ty LED neodesly do vecnych lovist. Ale pak pravdepodobne odejdou o ty ostatni.
vitut
Příspěvek od vitut » 14.04.2011 22:15
Fíkus1596, foki: Farnell.com by potrebne LED soucastky nemel? Kdysi jsem shanel specialni kondik do fotaku a tohle byl jediny obchod, kde jsem poridil ...
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 15.04.2011 06:29
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.04.2011 08:44
Tohle jsou bezne auto LED. Akorat ta cena se ponekud pohla, ja je jeste mam za asi 32,- :)
Ale urcite nemuzou byt vymenitelne, paji se to za vsechny 4 vyvody. Jestli je to podobny druh a jdou vytahnout z desky, tak to je asi ten problem 8O
