Jak upravit Zetec motor
r0mik
Příspěvek od r0mik » 12.05.2011 08:15
Tento prispevek chci jeste editovat, zatim mam prelozenou jen cast clanku. Kdo mate chut budu rad za pomoc s korekturou textu. Neni mozne abychom to spolecne nepoladili.
Strana 1:
Úvod
V roce 1992 Ford představil jeho motor Zetec, byl to dlouho očekávaný 16-ventilový motor nahrazující starý klepotavý CVH, který Forda držel v hot hatch hře od roku 1982. Zetec přišel ve třech náhradách: 1.6, 1.8 a 2.0 litr variantě kterou jste mohli najít v Mk1 Mondeu, s výkony 90hp pro 1.6, 105/115 a 130hp pro 1.8 a 136hp pro 2.0 litr.
Dřívější Zetecy které s DOHC krytem vaček měly problémy s hydraulickými zdvihátky a lepením válců, ale to bylo vyřešeno změnou oleje na řidší 5W-30 místo doporučovaného 10W40. Ford taktéž doporučil motor pravidelně nad 4000 otáček pro udržení volnosti válců. Pozdější Zetecy s “Zetec 16V” kryty vaček uz měly problem s “lepením válců” vyřešen.
Mimo jiné, Zetec je jeden z Fordích nejsilnějších motorů a celkem málo lidí je upravuje na velký výkon. Ačkoli můžete snadno mít 200+hp z atmosférického motoru, přidáním turba půjdete přes 250hp, a množstvím kroutícího momentu.
Sériová Zetec hlava zvládá výkon kolem 180hp u atmosférické verze před použitím jiného sáni, ale s jiným sáním bude zvládat 300+hp, někteří mají kolem 350hp na standartní hlavě.
Možná si pamatujete Sunny Khalsovu Fiestu RS Turbo. Ta měla kolem 410hp se standartní klikou ale s upravenými písty, ojnicemi a upravenou hlavou. Jako ukázku schopnosti jel vice než 178 mph s jeho Fiestou Zetec Turbo na Bruntinghorpské runwayi.
Strana 2
Úvod
Mimo tři nabízené možnosti, verze 1.6 jsou nejobtížnejší k úpravě. Většinou se dělá změnou velikosti ventilů, jako 26mm pro sání a 28mm pro výfuk, ale to vám vezme příliš financí s velmi malým ziskem výkonu..
Motor se probojovává přes 100hp s s četnými úpravami, a naneštěstí větši hlavy z 1.8 a 2.0 jsou nekompatibilní. Z tohoto důvodu se pouze koukneme na větši 1.8 a 2.0 motory a jejich možnosti úprav. Samozřejmě, osazení 2.0 bude nejlepší volba pro maximální výkon a kroutící moment, a tak zde mate návod jak udělat váš Zetec lepší.
Stage 1 (filtry a výfuky)
V porovnání s CVH a novějšími Ford motory jakou jsou Pinto, Zetec nereaguje tak dobře na bězné dýchací úpravy. To je většinou způsobeno rezervou motorové technologie a provozní cenou, vedoucí továrny k stlačování jako tolik výkonu jako přijatelných od běžného motoru zajištěním komponentů jsou navrženy jako dobré jako mohou být.
Přidáním výkonějšího vzduchového filtru nebo kitem sání masivně nevzroste výkon, ale zvuk sání. Taktéž volně průchozí výfuk přinese marginální nárust výkonu a nejspíše získáte maximálně zisk 10hp na 1.8 a 2.0.
Odstraněním katalyzátoru výfukové plyny projdou rychleji, a pomohou motoru otáčet se jednodušeji, což bude znatelné s dalšími úpravami. (dejte si pozor na MoT chybu pokud odstraníte katalyzátor)
Stage 2 (vačky, chip, klapka sání)
Změna vaček u 1.8 nebo 2.0 litrove varianty poskytne zlepšení okolo 15hp. Chipování Zetecu udělá auto lépe reagujícím a posílí jízdní vlastnosti, vice než produkování většího zisku výkonu
Když upravíte 105 nebo 115 hp Zetec přidáním sadou z 2.0litru nebo i Fast Road vačky jsou dobrá volba, ale budete potřebovat větší 52mm klapu sání z 2.0litru nahrazením 48mm z 1.8. Budete také potřebovat MAF sensor z 2.0litru. Touto menší změnou očekávejte navýšení na výkon kolem 140hp, kdežto sada Fast Road vaček a chipu namontovaného do 2.0litru by měla prolomit 155hp. Nasazení trubkových výfukových svodů podobných těm z Focusu ST170 také velice pomůže.
Stage 3 (klapky sání, management a vstřiky)
Jakmile máš motor specifikace 130hp (1.8), další úpravou bude zlepšení sacího a výfukového průtoku., koukneš po přemapování ECU a větších vstřicích. Mnoho úpravců souhlasí že dosažený maximální výkon se sacími svody a vstřiky je 165-175hp na 1.8, čímž management vytlačíte na jeho limity.
Nasazení klap sání je v této chvíli nutnost. Úpravci mění kompletní systém sání a zásadně dávaji klapu pro každý válec zvlášť, ale všechny jsou spojeny jednotně, otevírají a zavírají se ve stejný čas. Délka nátrubků sání má velký vliv na kroutící moment který motor produkuje, čím delši jsou, tím lepší. Toto může být problem pokud toto chcete aplikovat do auta s pohonem předních kol, prostě tam není místo na dopasování delších nátrubků Spolu s klapkami sání, budeš potřebovat změnit vstřiky dodávající větší množství benzínu, a motor bude potřebovat aftermarketový motorový management s vlastní mapou aby běžel hladce a vytáhnul si z něj co nejvíc.Upgrade palivového čerpadla a regulátoru tlaku je zásadní v tomto okamžiku tuningového procesu.
Naposledy upravil(a) r0mik dne 13.05.2011 14:11, celkem upraveno 2 x.
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
pkadecka
Re: Jak upravit Zetec motor
Příspěvek od pkadecka » 12.05.2011 09:12
Čoveče místama mi to připadá jako výstup z google translatoru, nedává to smysl, některý slova snad i chyběj. Chce to ještě vypilovat.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
r0mik
Příspěvek od r0mik » 12.05.2011 09:19
nebyl cas to zpetne cist (respektive clovek se zahlta a nechce se mi jit o krok zpet), tak kdo chce muze prubezne upravovat at to postupne dame do finalni podoby :P
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 12.05.2011 09:24
:gott: :gott: :gott:
kozlow
Příspěvek od kozlow » 12.05.2011 10:00
poslední dobou sleduju, jak je Zdwora fascinován a zároveň frustrován těma úpravama.. a čekám až rozjede svůj projekt :mrgreen:
jinak koukám, že "nejčištější" způsob vedoucí ke zvýšení výkonu opravdu vede tak, jak r0mik směřuje, a to například i těmi svody z ST170. Tak jen tak dál :palec_nahoru:
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 12.05.2011 10:20
To ti povim celkem presne, tahle zima bude pro muj vyfuk posledni hrdinskej cin, tim to asi zacne no :mrgreen: takze cely pristi leto mam co delat :wink:
Jaroman23focus
Příspěvek od Jaroman23focus » 12.05.2011 16:20
Len tak ďalej :bravo22: Čudujem sa že sa ti to chce :palec_nahoru:
Hal9000
Příspěvek od Hal9000 » 12.05.2011 17:43
:bravo22: více takových článků a budu neuzdravitelný pacient :roll:
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 12.05.2011 21:04
toto ma celkom zaujalo, len co by to kostovalo 8O Dobre vlakno rOmik :bravo22:
Ford FOCUS 2.0 16V ST130 3D, r.v.12/1998 RS paket
Obrázek Obrázek
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 12.05.2011 21:08
Se koukni do romikovo galerky, svody a koncak z ST, sportkat k tomu par nerez trubek a davaj :palec_nahoru:
MrMiG
Příspěvek od MrMiG » 12.05.2011 21:22
som kukal :mrgreen: Asi mam chrobaka v hlave, len ma mrzi ze som tot minuly rok menil cely stred od katu az po koncak za novy a luto mi je ho teraz vyhodit :nixw:
Obrázek Obrázek
Jaroman23focus
Příspěvek od Jaroman23focus » 13.05.2011 07:47
Inač niekde mám všetky tieto Ford Fasty poprekladané do SK. Keď nájdem CD, zavesím to tu :bebng:
Jaroman23focus
Příspěvek od Jaroman23focus » 13.05.2011 11:16
MrMiG píše:
Ostré vačky ti dajú na sériovom 2,0L 15HP a chip do 10%. Cena dobrých vačiek od 500€ a chip od 250€.
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 13.05.2011 11:42
Jakej je vlastně rozdíl mezi 2.0 96kW z obyčejnýho focusu a 2.0 127kW z ST170? Jinými slovy, co obnáší upravit obyč. 2.0 na ST170 verzi?
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
r0mik
Příspěvek od r0mik » 13.05.2011 14:13
doplnen stage 3 ze strany 2
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
