Elektrické okno spolujezdce
Hampy
Příspěvek od Hampy » 14.06.2011 21:42
Ahoj lidi, dnes jsem zjistil, proč mi nejde stahovat okénko spolujezdce. Obě tlačítka jsou ok, šťáva tam jde, takže problém je v motůrku :( Nevíte někdo, jestli musím shánět motůrek i se stahovačkou, nebo stačí jen motůrek? Nemáte někdo nějaké tipy, kde shánět? Jo, do motorku vedou 2 piny (prý se dělají i na 8 pinů).
Díky za každou radu!
Snad brzy bude: Ford S-max :-)
Je: Octavia kombi 1,6 TDI 4x4, rok 2011 + Octavia liftback 1,6 TDI, rok 2015
Byl: Ford Focus I kombi Finesse, 1.8 TDCi, 74kW, v provozu od 30.12.2002.
vitacz
Re: Elektrické okno spolujezdce
Příspěvek od vitacz » 15.06.2011 08:48
Já bych jel na vrakáč. Vybereš si, kterej vypadá nejlíp a uštříš. Sice tam může být risk, že se to zase pos... ale pokud vím tak tímhle naše auta moc netrpí. Tak bych to vzal tam.
Například. Vrakoviště Sluštisce
ObrázekObrázek
Hampy
Příspěvek od Hampy » 15.06.2011 09:45
Díky za tip. A nevíš prosím tě jestli teda budu muset koupit motor i stahovačku? Resp. dá se vyměnit samotný motorek?
vitacz
Příspěvek od vitacz » 15.06.2011 15:01
No podle mě ti na vrakovišti daj celou soustavu. Nejspis. Beru to podle toho, když jsem si na vrakáči koupoval záme do dveří tak jsem to dostal včetně páky, táhel a tak. Co se týče výměny el ovládání, tak jsem se ještě nerejpal.
ObrázekObrázek
Zdema74
Příspěvek od Zdema74 » 18.06.2011 23:12
Čauky, takže 2piny-pouze přední okna v el., 8pin-všechna okna v el. Podle mně je lepší sehnat na vrakáči celou stahovačku a hned na místě odskoušet ,stačí 2 kousky drátu a napojit přímo na baterku dat pozor na zasekávání při dojezdech na oba konce , mě se zasekávalo okno pri zavření dolu jsem mu musel vždy pomoci .Po demontáži stahovačky jsem rozebral motorek a zjistil opotřebovaný šnek na hřídelce rotoru ,při dojezdu se celý rotorek nepatrně posunul a zasekl .Pomohlo vymezení axiální vule motorku ale stejně už mám ve skříni v garáži další stahovačku sehnanou a vyzkoušenou výše uvedeným zpusobem.
Ford Focus 1,6 16v 74kw kombi r.v. 11 /2002
naaR
Příspěvek od naaR » 01.09.2011 18:21
pratele a nevite neco o problemu pomaleho stahovani okenka spolujezdce? i od ridice i od spolu..
rozdelal sem tapec dveri, namazal jsem drahu a ostatni namazatelne veci dal to dohromady a porad to jelo pomalu. tak sem na radu strikl syntetiku do sametek po ramu dvari a lokalne se to vyresilo. tak me to vedlo k tomu esi to fakt neni jen zaspinenou sametkou. a v tuto chvili ten olej zmizl vyparil nebo neco na ten zpusob.. stalo se to nekemu ?:) diky cus
Ford Focus Combi r.v. 2001 Zetec
1,6 benzin, 16v
tmavě modrá, dovoz italie, prostě krasavec
buli999
Příspěvek od buli999 » 09.10.2011 10:52
Chlapi prosim vas,mam taky problem,
Na mojom fofovi 1,8tddi rv99 mam vsetky okna v elektrike no okno spolujazdca ma stale stve. Vsetky okna funguju ako maju,aj dorazy, dokonca aj centralom sa same zatvoria ale to spolujazdcove ked chcem stiahnut dolu ide len ovladacom smerom hore a ide len po takych malych sekvenciach.a ide dolu aj sipkou dole aj hore. Ked ho chcem vytiahnut hore,da sa to len zo soferovej strany,ale tiez sipkou dole a naopak,ked ho chcem dat dole,musim sipkou hore.Hneva ma to a to cim dalej tym viac. POMOC.... :(
Ford Focus MK2 2,0 TDCi 100KW (319 NM)/Chip 122KW (408 NM), r.v.2006
Hampy
Příspěvek od Hampy » 09.10.2011 17:10
Úplně jsem zapomněl že jsem zakládal tohle téma. Okno už mám spravené - stačilo pročistit motůrek, "napružit uhlíky" (toto řekl pantáta, ten to opravoval) a stahování se oživilo a funguje bezchybně doteď.
buli999
Příspěvek od buli999 » 13.10.2011 18:45
a nahodou nejaku dokumentaciu ako na to neurobil ku tomu?
Hampy
Příspěvek od Hampy » 14.10.2011 12:25
Bohužel - nebyl jsem u toho...
HenryF
Příspěvek od HenryF » 09.07.2012 14:26
Ahojte,
rozsypala sa mi stahovacka na lavom zadnom okne. Motorcek je ale ok. Da sa vymenit, presnejsie kupit (mimo vrakac) iba mechanicka cast, alebo musim aj motorcek?
Mechanik mi povedal, ze diel sa da vymenit iba komplet, stoji 120 eur. Na nete som ale nasiel aj sady bez motorceku, ako to teda je?
Vsetky okna su v elektrike, tak predpokladam, ze tam ma ist ta 8 pinova verzia.
Vopred dik za radu.
FORD FOCUS 1,8 TDCi 85 kW, Ghia, 12/2004 tmavošedá metalíza
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.07.2012 17:29
