Prosim o rady
- Karliczek
Prosim o rady
Zdravim v patek jsem si poridil Focuse 1.8 16V 1999 a mam nekolik dotazů.Mam jeden klicek kde je tlacitko na odemceni zamceni a otevreni kufru jakoby central na dalku ale nefunguje to.Dalsi problem mam s okynkem u ridice otevrit jde v pohode ale zavrit uz nejde musim to mackat a obcas se to chytne a kousek povyjede a takhle to musim delat dokud to nezavru ostatni 3 okynka fungujou v poradku a zrovna to moje nejde grrrrr.Dalsi vec je ze u spolujezdece nemam ve dverich reprak pokousel sem se sundat jen ten kryt ale nejak to nejde bal jsem se at to nepraskne to se musí sundat komplet abych se tam dostal?snažil jsem se najit na foru odpovedi na moje otazky ale nic kloudnyho jsem nenasel tak jestli uz to tady je reseno tak se omlouvam.Predem dekuji za rady
Ford Focus 1.8 16V 1999
- mouse
Re: Prosim o rady
ohledně klíče si pročti třeba toto
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... De#p431755
na reprák se dostaneš tak, že se musí sundat celej tapec
a skrze to okýnko, zkus vyndat tlačítka a pročistit a případně mám dojem, že tam jsou takové plíšky, tak to nějak přihnout
- Karliczek
Re: Prosim o rady
mouse diky moc klicek funguje paradne
Jinak s tim reprakem to nemam moc radost ale je tu supr navod jak ty dvere rozebrat tak az bude cas tak se do toho dam:) jinak to okynko ten ovladac jsem mel uz rozdelanej a cistil jsem ho a vse tam vypada tak jak má to bude chyba jinde nez v tlacitku ale taky jsem si to myslel
- mouse
Re: Prosim o rady
popřípaděsi můžeš ještě pořídit jiné tlačítka a vyzkoušet je a nebo si je půjčit, od někoho kdo má všechny okna v el.
případně tady třeba bude ještě na prodej
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 23&t=24973
- Karliczek
Re: Prosim o rady
mouse: mam novy postrehy.Kdyz zamykam centralem auto a jsou otevreny okynka a podrzim to tlacitko na zamykani sami se zavrou okynka ale to u ridice ne takze v tlacitku to asi nebude to bude asi ten motůrek nakej naprd jinak nevim co by to mohlo byt
- mouse
Re: Prosim o rady
tak to asi bude ten motůrek a nebo ještě třeba špatnej kontakt, jedině to proměřit
Re: Prosim o rady
Ješte by mohla stahovačka davat velky odpor a motorek ma snímač tlaku při zavřeni.Aby si třeba děti nepřivřely prsty.Ale to okno by se mělo kousek vratit.
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
- Karliczek
Re: Prosim o rady
Hergot dneska ten samej problem jako pred tydnem.Imobilizer mi nedovolil nastartovat furt rychle blikal a motor netocil.Po 20 minutovem sezeni na obrubniku to najednou slo ale stve me to kdyz nekde budu dal nebo bude muset nekam honem a pak tohle budu muset asi navstivit Ford servis ale to bude asi pálka
