Startér - umístění v motoru 2.0 TDCI
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 08.08.2011 15:32
Potřebuju poradit, kde u motoru 2.0 TDCI najdu startér - na kterým místě ?
Nikde v žádným vlákně jsem fotku nenašel.
Můžete mi někdo poradit. Nejlíp dát fotku, kde ho najdu.
Díky moc. :palec_nahoru:
Brehowicz
Re: Startér - umístění v motoru 2.0 TDCI
Příspěvek od Brehowicz » 08.08.2011 17:45
Hele sory ale jestli ho máš problém vubec najít tak co chceš na něm dělat?
Jinak když ho budeš hledat na levé straně čelem k motoru a pojedeš po řemenu tak to nemužeš přehlídnout a pokud ani takhle neuspěješ nech to servisu :wink:
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 09.08.2011 06:46
Nee, tak odvážnej nejsem, abych sám dělal něco v motoru.
Ale mám jet k chlápkovi, kterej mi překontroluje, jestli startér správně funguje a chtěl dopředu vědět, kde startér u tohodle auta cca je.
Že tam tohle auto ještě asi neměl. Tak jsem mu chtěl pomoc.
Já radši počítače než motory :hhura:
K motoru lezu, jen když potřebuju dolejt nějakou kapalinu nebo zkontrolovat olej :D
Takže díky za radu, snad to v pohodě najdeme :lol:
stanley.hl
Příspěvek od stanley.hl » 09.08.2011 17:34
Tak nevím, jedná se o starter u Modea?
Já ho tedy vždy demontuji z prostoru mezi chladičem a motorem u spoje motoru a převodovky, pod vodní pumpou, jelikož zabírá do ozubení setrvačníku. Nebo se snad pletu a vyndávám si svačinu? A to kvůli němu ještě vyndavám baterku a lámu si ruce, abych je dostal zespodu mezi motor a chladič kvůli odpojení kabelu od baterky.
Onehdá jsem měnil řemen na levé straně proti motoru a jak tak po něm jedu , co nevidím? Vykouknul na mě alternátor. To jsem se lek.
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 09.08.2011 18:43
No tak poplést si altík se startérem to už je hodně přes limit i u amatéra :mrgreen:
MackCZ
Příspěvek od MackCZ » 10.08.2011 07:44
Tak nakonec se vyndávání startéru nekonalo. Podle zvuku je prý v pořádku.
Mám totiž problém při teplých startech, když auto chvíli stojí a teplota motoru klesne.
Potom startuju tak 3-6 vteřin. Když je auto studený, tak staruje dobře. Když někam přijedu a auto má ještě provozní teplotu, než trochu zchladne, tak taky.
Takže víme pořád prd. :(
Neměl jste někdo stejnej problém? Díky za rady. :)
bredoc
Příspěvek od bredoc » 22.05.2012 17:49
Mám stejný problém. Každý radí vstřiky, ale ty mám ok a tlak paliva taky. Měřeno ve Fordiag. Zkoušel jsem novou baterii a stejné. Až budeš mít ohřáte auto, vypni ho, počkej 5 min. a mezitím rozpoj konektor k teplotnímu čidlu. Je k němu pěkný přístup. Auto mi chytne jako studené - okamžitě.
Jsou 3 možnosti: vyčistit startér nebo koupit nový na Aukru za 3000 kč, upravit říd. jednotku - startovací mapy, relé pro teplé starty. Já začnu startérem. Mám Mondeo 2.0 TDCI 2005
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
