Problem s DO/RJ
speed3r
Problem s DO/RJ
Caute, mam taky problem s DO alebo s RJ a chcel by som radu ci sa uz dakto s takym niecim nestretol. Kupil som Focus 1,6tdci 05. Po kupe vsetko este fungovalo, ale isiel som raz a skapalo mi to tak v rychlosti som rychlo otocil klucom(postlacal aj gombiky) a nastartoval. Potom po zastaveni som zistil ze mi uz nejde zamykanie klucom. Central otocenim kluca funguje. Tak som skusil ist za znamim co robil chvilu vo Forde a skusal naprogramovat najprv moj ovladac, potom aj jeho ale neuspesne. Dalej uz mi poradit nevedel, len ist na diagnostiku do Fordu. Neviete dakto co by s tym este mohlo byt? Dakujem
Re: Problem s DO/RJ
kdyz 4x otocis z 0 na II tak to pipne ? a kdyz macknes tlacitko tak by mel zase pipnout . pokud to nedela tak bych zkusil vymenit baterku .
speed3r
Re: Problem s DO/RJ
praveze to pipa, ale bez vysledku
Re: Problem s DO/RJ
a pipne i to ukonceni ?
speed3r
Re: Problem s DO/RJ
ano pipne, ale nic sa nenasteluje, a dalej to nefunguje
Re: Problem s DO/RJ
pokud to pipne 2 x tak by to melo chodit . a neni aspon slyset v pojistkovce rele jak cvakne ?
speed3r
Re: Problem s DO/RJ
4x otocim klucom z polohy II do I(skusal som uz hocijak a hocico) a zapipa. Stlacim tlacidlo na ovladaci(skusal som vsetky), zapipa znovu. A dalej to nejde. Medzi tym je pocut jak cvaka relatko.
Re: Problem s DO/RJ
tak to pak eletrikar a patrne nejaky kontakt
speed3r
Re: Problem s DO/RJ
ako primac nebude zly lebo zapipa, poistky su vsetky dobre, ovladac tiez nebude zly. Ako to co vravis ten kontakt je fajn ale aky, to je na rozobratie celej polubovky aj
( mna skor napadlo riesenie ze namontujem nove zamykanie aj s alarmom, co priblizne na internete stoji do 50-100e. Len osobne teraz neviem ci to bude mozne spojazdnit? mas s tym skusenosti ze by to malo ist na focus II. ?
Re: Problem s DO/RJ
nemam nikdy jsem to nedomontovaval .
