chcípaní motoru
zetec16
chcípaní motoru
Zdravím..mam focus 1.6 zetec98
behem jízdy se mi dnes stalo asi 100krat ze mi zhasnul motor...pri jakemkoliv rezimu.proste zhasne a rozsviti se kontrolky....pokazde ale motor hned zase naskoci napoprve
Cidlo tachometru mi uz blbne dlouho ale nikdy mi motor nechcípal......
dalsi moznost volne kontakty a kabelaz to neni..prohledl jsem.....
nevite cim to muze byt,,,
jeste mi od rana svitila kontrolka baterie..coz jsem vyresil vymenou jednoho prehryznuteho kabliku....to s tim ale asi nesouvisi...
Nemohl mi ten hlodavec napachat neco s tim spjatym...cidlo kabel apod,,,,,,,???
diky za postrehy
diky za postrehy
- petulak
Re: chcípaní motoru
Vyměn to čidlo a podívej se na voln. ventil.
zetec16
Re: chcípaní motoru
kde to cidlo presne je?na prevodovce to vim ale ze ktere strany je kdz pod to vlezu,je tam toho totiz myslim vice.......
díky
díky
- petulak
Re: chcípaní motoru
Nechci tě podcenovat, ale dej to radši vyměnit do servizu.zetec16 píše:kde to cidlo presne je?na prevodovce to vim ale ze ktere strany je kdz pod to vlezu,je tam toho totiz myslim vice.......
díky
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... +rychlosti
zetec16
Re: chcípaní motoru
O tom cidle jsem si toho tady precetl uz hodne a o samotne vymene taky ....
kazdopadne jsem se nikde nedocetl ze pri spatnem cidle motor zhasina....i kdz pritom budiky normalne ukazuji....
ze padaji rucicky apod. to chapu ale ze by i motor zhasinal ???auto jsem koupil a uz s tim byl problem a nejezdil jsem uz asi cca 5000km a nikdy se nestalo ze by motor zhasnul....jizda porad v pohode....
Az ted...
nevim jestli muze mit souvislost s tim ze se mi vybila spatnym zapojenim zesilvace baterie a cidlo mohlo odejit uplne....
dnes jsem zkousel vyndat a vycistit cidlo otacek motoru ale nepomohlo .....
Az ted...
zetec16
Re: chcípaní motoru
tak jsem zjistil pri dnesni zkusebmni jizde ze mi to chcipne i kdz tachometr jede a pocitadlo funguje tak to asi tim cidlem nebude co???nevite??
- vijaCZEk
- petulak
Re: chcípaní motoru
[quote="petulak"]Vyměn to čidlo a podívej se na voln. ventil.[/quote]
To ti to mám psát 10krát???
Ona ta ŘJ- si bere moc udajů,z čidel, o kterých nemáš ani páru.
zetec16
Re: chcípaní motoru
no jo tak me hned nekamenujte....opravim si vse sam ale elektronika mi hlava moc nebere...
dnes jsem to cidlo postrikal asi tunou uvolnovadel a uvidime jestli to trosku pujde pri demontazi poznat
zetec16
Re: chcípaní motoru
Takze opraveno,elektrikar prolezl celou kabelaz okolo motoru a udelal diagnostiku..
nicmene problem byl asi v byvale soustave lpg....kabelaz nebyla celkove odstranena a ted se to zaclo hadat....
Kazdopadne cidlo rychlosti jsem nechal vymenit take a kupodivu slo ven cele behem 2hodin...
takze asi pomohlo me neustale prostrikavani cidla mazacimi prostredky uz tyden pred samotnou vymenou....
procistena klapa i vaha vzduchu a vse kolem sani a auto ted slape paradne....konecne mi taky pocitaji kilometry....
