Nejdou radit rychlosti, kape kapalina
- r0mik
Kape mi kapalina na/ve spoji mezi prevodovkou a blokem motoru. Vuz je to Focus 1999 2.0 16V. V tech mrazech zprvu sla spatne zaradit rychlost. To jsem dal za vinu lanovodum, tak jsem to poradne skubnul a 2 dny to radilo. Dneska jsem se vsak musel rozjizdet na 2ku a pak jezdit na 4ku, zpatecka sla v pohode (poznámka 1,3,5,R kdysi neslo nez jsem vymenil lanovody).
O par minut pozdeji jsem chtel odjet z garazi obchodaku. To uz neslo vubec zaradit. Vypnul jsem motor a rychlosti v pohode sly. Kouknu pod auto a pod nim louze kapaliny. Kouknu pod vicko servo nadobky a prazdno, brzdovky je dost. Co vim tak pred rokem byla delana na aute spojka.
Co s tim tedy je/muze byt? At vim na co se pripravit nez to zacnu jednou rozebirat..
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Jardak
Re: Nejdou radit rychlosti, kape kapalina
Co ti tedy kape s auta? Ze spoje motoru a převodovky může kapat olej z motoru,nebo z převodovky při poškození příslušnýho gufera,nebo brzdovka pokud teče pracovní spojkový váleček.Když ti nejde řadit,odpovídalo by to poslední možnosti,ale to by se ztrácela brzdovka.Jak s tím souvisí ztráta oleje ze serva,těžko říct,nerupla nějaká trubka od serva a neteče olej po spoji motor převodovka dolů?
- r0mik
zasel jsem v tom mrazu k autu, jen zkontrolovat co pujde videt:
-spojkovy valec u pedalu neprosakuje
-hadicka/trubicka hydrauliky neprosakuje ani neni vyskocena
-spojkovy pedal je mekky
-pod autem mastny flek (vsaklo se to)
-kdyz jsem vrazil jednicku a nastartoval tak auto poskocilo dopredu
Cekam tedy na to az se uvolni garaz, do servisu to nepovezu (nic bych se tim nenaucil a skoda kazde koruny). Komplet prevodovku, hydrauliku, zanovni spojku z 2.0 tam mam.
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pbjun
Tak to vypada jako kdyz mi prdnul pritlacak na fabce... Proste spojka nerozpinala a rozjet se dalo jen tak ze sem dal pri vyplem motoru jedna a pak pod plynem startoval a auto se rozjelo na starter a pak uz motorem a v otackach s meziplynem se dalo vpoho radit bez spojky... Takze bud lozisko - zustalo viset v sepnutem stavu spojky kdyz je napevno spojena prevodovka s motorem a nebo proste pritlacak zustal dole... Vsecko si myslim ze vyresis vpoho sam
- r0mik
super, to jsem velice potesen. Majitel fordu se nikdy nenudi
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- pbjun
A tos este nemel skodovku
- Jardak
Ubyla brzdovka z nádržky ? Jestli jo tak teče pracovní váleček co vysouvá ložisko,brzdovka pak poteče ve spoji mezi motorem a převodovkou.Nebo jak psal pbjun praskla pružina přítlačáku,ložisko se vysunulo příliš až začal téct prac.váleček.Demontáž převodovky tě nemine.
Teď sorry za OT,rOmiku když kucháš ty focusy tak to budeš určitě vědět.Jde nějak snadno a bez poškození sundat plastové lakované víčko,které kryje tankovací uzávěr?
- r0mik
bude se tedy rozebirat, nic jineho nezbyva pokud nechci umrit hloupy jen se znalosti bodykitu na focuse.
Pripadne mi ze v obchodaku to vyteklo nejvic. Ted uz minimum. Brzdovka na pohled stejna vyska hladiny. Kdyz jsem v sobotu skubnul tak neco jakoby kruplo, pripadlo mi to spise od kulisy. Kulisa dobre, lanovody dobre. Pak to radilo, jen trojka tam sla trosku hure. Dneska se jezdilo na 2 a 4ku. 1,3,5 nesla dorazit a slo to pres zuby.
jardak: ano vicko jde sundat bez poskozeni, vytahuju ho i s tim cernym vnitrnim plastem. Nejdriv ale vzdy sundam privodni trubky od vicka do nadrze
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Jardak
Já jsem si to myslel,že to nejde nějak s minimálním rozebíráním.Chci si nechat namíchat barvu,protože mám díky posypu našich cest pěkně opískovaný práhy a přišlo mi nejsnažší nechat mu tam to víčko.Takhle mu tam radši postavím celý auto.
- Sodri
jardak: a krytka z nárazníku by nestačila?
FF ST170, 2002, 5 dv., Magnum Grey - galerie
byl: FF, 1998, 1.6 GHIA, 5 dv., Aquamarine
- Jardak
Možná že jo,díky.
